 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические аппараты / Переключатели МК
Переключатели МК
Переключатели МКПереключатели серии МК малогабаритные предназначены для использования ключей управления, сигнализации и автоматики постоянного и переменного тока напряжением до 220 В.
Переключатели состоят из набора контактных пакетов и механизма переключений. Через все контактные пакеты и механизм переключений проходит квадратная ось, которая соединяется с рукояткой. Каждый контактный пакет состоит из пластмассового контактодержателя, в котором установлены неподвижные контакты и подвижный контакт, насаженный на ось. Подвижный контакт может иметь различные формы и по-разному насаживаться на ось. Сочетая разные типы подвижных контактов и их положения на оси, можно обеспечить необходимый порядок соединения неподвижных контактов и необходимую схему переключателя.
Переключатели серии МК выпускаются в зависимости от устройства и характера работы рукоятки следующих типов:
  • МКСВФ — со встроенной в рукоятку сигнальной лампой, фиксацией рукоятки в двух взаимно перпендикулярных положениях и самовозвратом рукоятки из двух оперативных положений в фиксированные,
  • МКВФ — с фиксацией рукоятки в двух взаимно перпендикулярных положениях и самовозвратом рукоятки из двух оперативных положений в фиксированные,
  • МКФ — с фиксацией рукоятки в четырех или восьми определенных положениях с углом поворота рукоятки соответственно на 90 или 45°,
  • МКВ —с самовозвратом рукоятки в нейтральное положение,
  • МКФз — с рукояткой-замком и съемной рукояткой-ключом с фиксацией ее в четырех или восьми определенных положениях с углом поворота рукоятки соответственно на 90 или 45°.
Все переключатели серии МК, кроме типа МКСВФ, изготовляются с двумя, четырьмя и шестью контактными пакетами. В переключателях типа МКСВФ первый пакет занят контактами сигнальной лампы и переключатель имеет один, три или пять контактных пакетов.
Схема включения и диаграмма замыкания контактов переключателя изменяются в зависимости от формы и сочетания типов подвижных контактов в пакете (рис. 1).
Формы и схема замыкания контактов переключателей серии МК
Рис. 1. Формы и схема замыкания контактов переключателей серии МК: а - формы подвижных контактов, б - схема замыкания подвижных контактов
Типовое обозначение переключателей серии МК складывается из типа переключателя, числа пакетов и типа подвижных контактов в них, типа рукоятки и вида фиксации рукоятки, например, МКСВФ-Л, 1, 4, 4, 6, 6а/М1 — переключатель типа МКСВФ шестипакетный с контактами для сигнальной лампы в первом пакете и подвижными контактами типов 1, 4, 4, 6, 6а в остальных пакетах с рукояткой типа M1 со встроенной сигнальной лампой.
Присоединение проводов к выводам неподвижных пакетов переключателей МК выполняется с помощью пайки. Переключатели серии МК обладают небольшими габаритными размерами и массой (рис. 2), что позволяет лучше расположить переключатели на панели и делает более удобным их монтаж.
Размеры переключателей серии МК
Рис. 2. Размеры переключателей серии МК
