 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические устройства / Вентиляторы для электротехнических шкафов
Вентиляторы для электротехнических шкафовОдним из простейших способов поддержания основных параметров микроклимата и обеспечения воздухообмена является вентилирование. Благодаря ему можно понизить температуру и влажность воздуха, охладить оборудование, устранить загазованность и т. д. Напоминаем, что перечисленные факторы оказывают серьезное воздействие не только на человека, но и на приборы, в особенности электротехническое оборудование.
Виды оборудования для регулирования микроклимата в замкнутых пространствах
Во многих случаях для нормальной работы электрооборудования не требуется высокая точность регулирования параметров микроклимата. С такими ситуациями обычно справляются вентиляторы для шкафов автоматики и управления.
устройство вентилятораПолный набор устройств включает в себя:
  • охлаждающие устройства: кондиционеры, чиллеры;
  • нагреватели;
  • вентиляторы;
  • термостаты;
  • гидростаты и прочее.
Для управления работой вентилятора в зависимости от наличия вредоносных факторов используется термостат, гидростат или комбинированный прибор. Для воздухообмена в электротехнических шкафах применяют приточные вентиляторы. Они создают избыток давления, что препятствует попаданию пыли внутрь через отверстия и неплотные соединения корпуса.
Основные характеристики вентиляторов для электротехнических шкафов
Сравнительно небольшой внутренний объем электротехнических шкафов позволяет использовать осевые вентиляторы с небольшой величиной мощности. Их основные характеристики следующие:
  • класс фильтрации - G2, G3, G4;
  • степень защиты - IP33, IP54, IP55;
  • производительность по воздуху при свободной подаче – 25-705 м3/час.
вентиляторПри отсутствии места на боковинах корпуса используют крышный вентилятор. Модели, предназначенные для монтажа на крышу установки, комплектуются установочным колпаком из листовой стали с полимерным антикоррозионным покрытием. Такая конструкция защищает крышные вентиляторы для электрошкафов от случайного повреждения.
При использовании фильтров вентилятора производительность по воздуху снижается на 20-40 %, что следует учитывать при определении требуемой кратности воздухообмена.
Для обеспечения максимального эффекта вентилирования электротехнических шкафов необходимо, чтобы прибор располагался в нижней точке корпуса, а вытяжная решетка находилась как можно дальше от него. Фильтры могут входить в комплект поставки этой техники или приобретаться отдельно. В зависимости от типа они способны задерживать пыль, волокна, масляные испарения.
