 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические устройства / Оборудование Elster Kromschroeder
Kromschroder – продукция немецкого производителя используется в процессах термообработки:
  • газовые горелки и котлы;
  • керамические горелки для высокотемпературных производственных процессов и предварительного нагрева воздуха - ступенчатые системы отопления;
  • ступенчатые горелки с клапанами Maxon (Honeywell);
  • ступенчатые системы нагрева с непрерывным регулированием воздуха и пневматической системой регулирования соотношения воздуха и газа.
Оборудование Elster Kromschroeder применяется при производстве алюминия, продуктов нефтяной переработки, стекольной промышленности, литье стали и т.д.
Kromschroder выпускает следующее оборудование:
1) Газовые клапаны Kromschroder - используются для регулирования и контроля газа и воздуха в промышленных установках. Основной ассортимент клапанов — это электромагнитные газовые клапаны серии VAS (VAS 115R/NW, VAS 240R/NW), моторные клапаны серии VK.
Электромагнитный газовый клапан VAS
2) Автоматы управления горелкой Kromschroder – обеспечивают работу газовых горелок в прерывистом или непрерывном режиме работы с импульсным, плавным или ступенчатым регулированием, для непрерывного режима работы с ионизационным контролем пламени, для прерывистого режима работы с УФ-контролем пламени.
Контроллеры Kromschroder представлены следующими сериями - IFS 110IM, IDS 111IM, IFD 244, IFD 258, IFD 450, IFD 454, IFS 132B, IFS 135B, IFS 244, IFS 258.
Распространенные модели – Kromschroder IFS135B-3/1/1T code 84344500, Kromschroder IFS135B-5/1/1T code 84344510, Kromschroder IFS110IM-3/1/1T, Kromschroder IFS110IM-5/1/1T, Kromschroder IFS135B-10/1/1T code 84344520, Kromschroder IFS110IM-W-3/1/1T, Kromschroder IFD244-3/1WI code 84621025, Kromschroder IFD244-5/1W, Kromschroder IFD258-10/1W, Kromschroder IFD258-5/1W, Kromschroder IFD258-3/1W, Kromschroder IFD450-5/1.
Контроллер Kromschroder
3) Регуляторы давления Kromschroder – устанавливаются в газоиспользующих установках, для поддержания постоянного значения настройки выходного давления независимо от изменения расхода газа и входного давления в газопроводе.
Распространенные модификации - VGBF, J78R, GDJ, GIK, VSBV, JSAV, VAR, GIKH. Часто используется следующий регулятор - Kromschroder VSBV 25R40-4, 84583010.
Регулятор давления
4) Датчики реле-давления Kromschroder – контролируют минимально допустимый перепад давления и производят замыкание, размыкание или переключение контактов при достижении установленной точки срабатывания. Используются для контроля за давлением газа и воздуха.
Распространенные модификации – Kromschroder DL3A-3 code 84444400, Kromschroder DL3E-1 code 84444210, Kromschroder DG6UG-3 code 84447270, Kromschroder DL10A-31 code 84444480, Kromschroder DG50UG-3 code 84447370, Kromschroder DG50U-3 code 84447350, Kromschroder DG6U-3 code 84447250.
Датчик давления
5) Ультрафиолетовые датчики пламени Kromschroder – предназначены для контроля пламени газовых горелок, в сочетании с автоматами управления горелкой Elster Kromschroder (IFS, IFD, PFS, PFD), автоматами контроля пламени (IFW, PFF) или автоматами управления горелкой (BCU, PFU). Для избежания аварийных ситуаций на производстве необходимо своевременно заменять сенсор в датчике пламени (приблизительно каждые 10 тыс часов работы).
Распространенные модели датчиков пламени Kromschroder – Kromschroder UVS5 code 84333010, Kromschroder UVS10D0G1 code 84315200, Kromschroder UVS10D4G1 code 84315204, Kromschroder UVS10D2 code 84315205, Kromschroder UVS10D1G1 code 84315202.Датчик пламени
6) Газовые фильтры Kromschroder – устройство для очистки газа от пыли, ржавчины и других посторонних частиц. Благодаря фильтрам обеспечивается долгосрочная работа контрольно-измерительной аппаратуры и запорной арматуры. Корпус фильтра изготовлен из металла (чугун, сталь, алюминий).
Устройство газового фильтра
При выборе фильтра необходимо учитывать следующие особенности – диаметр трубопровода, расход газа, давление.
