 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Погружные насосы: какие бывают, и чем различаются
Погружные насосы и станции водоснабжения
Погружные насосы: какие бывают, и чем различаютсяПогружной насос – это вид насосного устройства, который работает при погружении ниже уровня жидкости, которую требуется перекачать. Они используются в самых разнообразных направлениях деятельности человека: для осуществления перекачки воды из скважин и колодцев, для откачки фекалий, для добычи полезных ископаемых в жидком агрегатном состоянии.
Различают следующие разновидности погружных насосов:
Боченочные.
Эта разновидность применяется в основном на садовых участках и дачах. Они используются для полива прямо из резервуара (бочки), где насос закрепляют на бортике. Он соединятся напрямую с поливным шлангом, что чрезвычайно облегчает труд на садовом участке. Не стоит думать, что сфера применения боченочного насоса ограничивается только поливом из садовой бочки, он может поднимать жидкость с глубины до 8 м.
Напорные.
Это вид используется для подачи воды с большой глубины. Их можно использовать как для подъема жидкостей с большой глубины, так и для работы на небольшом уровне. Насосы, предназначенные для работы на скважинах, имеют корпус небольшого диаметра, выполненный из прочного материала, не подверженного коррозии, и достаточно большую мощность.
Садовые насосы для орошения.
Они знакомы многим. Применяются данные приборы для перекачки воды из открытых водоемов, колодцев, объемных резервуаров. Имеют высокую производительность и способны создавать напор воды, достаточный для работы оросительных систем.
Дренажные дренажные погружные насосы.
Этот вид предназначен для перекачки даже загрязненной воды, он не засоряется мелкими частицами и песком, и его можно применять для откачки воды из заиленных скважин, прудов и т.д.
Фекальный насос.
Его назначение ясно из названия. Такой прибор может пропускать частицы еще большего размера, чем дренажный насос, также этот вид насосов характеризуется большой продолжительностью времени работы без перегрева.
Для водоснабжения жилых домов применяются станции водоснабжения. Такая станция состоит из насоса и блока управления. Такие станции применяются как для закачки воды из колодцев, а также скважин, так и для увеличения напора воды в доме, если его уровень в системе водоснабжения недостаточно высок, чтобы обеспечить работу бытовых приборов, например, стиральной или посудомоечной машины. Мощный насос, составляющий основу станции водоснабжения, поднимает воду практически с любой глубины, а реле давления обеспечивает необходимый уровень напора.
