 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Экономичные и эффективные решения в части реконструкции электроснабжения объектов
Экономичные и эффективные решения в части реконструкции электроснабжения объектовНа настоящий момент в электросетях страны эксплуатируется огромное количество устаревших трансформаторных подстанций. Основная статистика упрямо сообщает нам, что 69,2% оборудование [1], которое по всем регламентным нормам и требованиям имеет срок эксплуатации 12 лет - шкафы на базе электромеханических устройств РЗА, эксплуатируется длительно свыше установленных сроков эксплуатации.
Эксплуатация устаревшего оборудования зачастую ведет не только к возникновению аварийных ситуаций, чреватых перебоями в электроснабжении, но и к снижению мощности и меньшему количеству получаемой электроэнергии.
Более того, в условиях действующего производства электроэнергии перед главными энергетиками энергоснабжения объектов возникает несколько задач:
1. Как с минимальными простоями оборудования вывести объект из системы энергоснабжения?
2. Как сократить существенные затраты на закупку нового оборудования, строительно-монтажные работы по переделке строительной части под габариты новой подстанции?
Существуют два метода решения этих задач: первый метод - разработка и строительство новых комплектных распределительных устройств или полная замена устаревшего электрохозяйства и внедрение нового оборудования по индивидуальным проектам с использованием готовых решений и компонентов, и второй метод – модернизация существующего на подстанции оборудования.
Однако глобальная реконструкция подстанций с полной заменой устаревшего эксплуатируемого оборудования требует больших финансовых вложений. В текущих условиях положения страны и сокращения выделения финансирования значительно осложняется выполнение задач, требуемых по нормативно-регламентным указаниям, модернизации подстанций.
Модернизировать распредустройство, в минимально сжатые сроки простоя и максимально экономично использовать существующие бетонные и железные элементы конструкции, вот что может взять на вооружение экономный руководитель энергохозяйства.
Преимущества данного метода модернизации очевидны:
  • не требуется разрабатывать проект строительства новых объектов;
  • не требуется выполнение строительно-монтажных работ;
  • выполняется такая реконструкция в минимально короткие сроки, исключая длительное отсутствие электроэнергии;
  • минимизируются потери производства электроэнергии при реконструкции (отключение распредустройств происходит поочередно);
  • устанавливается гарантийное обслуживание на срок 3-5 лет на все смонтированное оборудование;
  • повышается надежность работы подстанции;
  • снимается необходимость списания и утилизации демонтированных ячеек;
  • значительно экономятся расходы по модернизации устаревшей подстанции.
Эффективный и экономичный вариант в данном случае — это частичная модернизация подстанции оборудования устройств РЗА и ячеек КРУ 10(6) кВ или ретрофит.
камера КСО-393
Рис. 1. КСО 393 на 6(10кВ)
Ретрофит включает в себя:
  • переработку схем вторичных соединений релейных шкафов, панелей устройств РЗА, чертежей выкатной тележки и доработки ячеек 6(10кВ);
  • демонтаж устаревших и неисправных комплектующих (коммутационные аппараты релейной защиты и автоматики, выключатели) одного или некоторого количества оборудования устройств РЗА, ячеек 10 (6) кВ на объекте;
  • электромонтаж и установку нового, удобного в эксплуатации, качественного оборудования устройств РЗА на базе статических реле нашего производства и выкатного элемента с вакуумным выключателем на объекте;
  • выполнение пусконаладочных работ и сдача объекта эксплуатирующей организации.
Рассмотрим выполнение ретрофита релейного шкафа ячейки КРУ или КСО 6(10)кВ на примере принципиальных схем вторичных соединений (рисунок 2)
Изначально в цепях вторичных коммутаций ячейки КРУ отходящей линии эксплуатировались электромеханические реле тока в количестве 4 шт. и одно реле времени.
Рисунок 2
По результату выполнения ретрофита цепей вторичных соединений видно, каким образом одно статическое двухфазное реле тока серии РСТ-42ВО позволяет реализовать функции максимальной токовой защиты и токовой отсечки, срабатывающих с независимой выдержкой времени, путем замены 4-х электромеханических реле тока и одного реле времени, выработавших свой срок эксплуатации.
Достоинства такого метода:
  • снижаются финансовые расходы на замену изношенной аппаратуры,
  • сокращается количество операций по настройке и техническому обслуживанию,
  • реле РСТ 42 ВО не требует оперативного питания, т.к. питается за счет входного тока,
  • взаимозамеяемые по отношению к электромеханическим реле старого образца,
  • не теряют работоспособности в условиях низких температур -40 С (Проверено эксплуатацией и временем)
При этом, реле РСТ-42ВО соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основании протокола испытаний №239/а от 29.06.2014г., выданного Испытательным центром « АкадемСиб» г. Новосибирск.
Аналогичным образом выполняется замена устаревших устройств релейной защиты в схемах с зависимой выдержкой времени.
Литература:
1. Приложение №1 к протоколу Правления ОАО «Россети» от 22.06.2015 № 356 пр КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА.
Авторы статьи: Осипов Р.О Шехтер М.А. ООО "Реон-Техно"
