 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Самонесущий изолированный провод СИП 3 1х70
Самонесущий изолированный провод СИП 3 1х70Электротехническое изделие СИП 3 1х70 представляет собой высоковольтный провод, конструктивной основой которого является многопроволочная токопроводящая жила. В качестве ее материала производители изделия, как правило, используют высокопрочный алюминиевый сплав AlMgSi.
Значение удельной прочности этого сплава, измеренное при температуре материала +20°С, равно 2700 кг/м3. Предназначение провода – передача и распределение электротока в сетях, разворачиваемых на открытом воздухе, а также в составе различного электрооборудования.
Проволоки, составляющие жилу провода, плотно скручены; проводящий элемент имеет в поперечном сечении форму круга и площадь, равную, как это следует из маркировки изделия, 70 мм2. Жила характеризуется прочностью при растяжении, составляющей не менее 20,6 кН, и электрическим сопротивлением, при температуре +20°С не превышающим 0,493 Ом/км.
Электротехнические свойства проводящей жилы рассматриваемого провода позволяют использовать для передачи тока переменного типа, напряжение которого варьируется от 10 до 35 кВ, а номинальная частота равна 50 Гц. Значение силы тока, передаваемого по проводу, не должно превышать 310 А; при коротком замыкании длительностью не более секунды сила тока не должна быть выше 6,4 кА.
Следующий элемент, входящий в конструкцию высоковольтного провода СИП3 1х70 – изоляция электропроводящей жилы. Ее материалом является светостабилизированный силанольносшитый полиэтилен, устойчивый к неблагоприятным воздействиям окружающей среды (в частности, атмосферным осадкам, солнечному излучению, значительным перепадам относительной влажности и температуры воздуха). Диаметр изолированной жилы провода (он же – диаметр самого изделия) равен 14,3 мм.
Рассматриваемый провод должен эксплуатироваться в районах, атмосферный воздух которых относится ко II или III типу (согласно классификации, приведенной в ГОСТ 15150-69). Допускается использование на морских побережьях, территории объектов промышленности, вблизи соленых озер. Вышеупомянутый ГОСТ определяет климатическое исполнение провода – В, а также категории размещения изделия – 1, 2 и 3.
Приступая к электромонтажным работам, связанным с прокладкой провода, следует убедиться в том, что значение температуры окружающей среды находится выше отметки -20°С; радиус изгибов, которые создаются на проводе, должен быть больше, чем 10 его внешних диаметров.
В ходе последующей эксплуатации СИП 3 1х70 это значение не должно подниматься выше +50°С и опускаться ниже -50°С. В случае если перечисленные условия неукоснительно соблюдаются, изделие прослужит без ухудшения своей функциональности не менее 40 лет.
