 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Автономный генератор
Автономный генератор Автономное питание всегда востребовано у строителей, производственников, организаторов различных мероприятий и просто дачников. Бывают и случаи, когда такое питание просто необходимо, например, при эксплуатации больниц, серверных, различного оборудования, которое необходимо всегда держать включенным. Так что человечество всегда задумывалось о создании автономного источника питания, которое бы обеспечивало необходимым количеством электроэнергии при отключении или отсутствии напряжения в основной электросети.
В наши дни наиболее востребована покупка или аренда генератора у дачников и строителей. В первом случае, это дает возможность пользоваться привычными электроприборами прямо у себя на даче, а во втором, позволяет более эффективно вести работы. В условиях стройки силовой кабель не всегда есть возможность протянуть к удаленным местам, а вот с помощью генератора можно пользоваться дрелью, диагностическим оборудованием или даже сварочным аппаратом в любой точке здания.
Стоит заметить, если раньше подобные устройства занимали целый вагончик и были преимущественно стационарными, то в наши дни генераторы производятся очень компактными и легко переносятся с место на место. Наравне с генератором, популярна аренда дизельного компрессора, который также незаменим в производстве и строительстве, когда необходим автономный и постоянный источник сжатого воздуха, на котором работают отбойные молотки, гайковерты, прессы и другие инструменты и приспособления. Подобная техника в наши дни обладает весьма высокой степенью надежности и способна служить годами без особого обслуживания.
Конечно, если необходим постоянный источник электричества и тем же генератором планируется пользоваться круглосуточно, имеет смысл приобретать стационарную модель с малооборотистым двигателем, хорошей автоматикой и низким потреблением топлива. При желании можно даже на какой-то срок договориться об аренде генератора, чтобы детально изучить устройство, предполагаемое к приобретению. Учитывая, что сегодня в аренду можно взять и стационарный генератор, такой вариант более чем реален и безопасен.
Что касается небольших переносных моделей, их лучше всего использовать вместе с основным источником электричества. При этом весьма важно, чтобы аппарат имел возможность автоматического включения и отключения. Отключили электричество – включился генератор, подключили – автоматически отключился. Все это добавляет удобства и дает возможность неплохо экономить топливо.
Можно приобрести бензиновую, либо газовую модель генератора, но лучше всего, конечно, выбрать дизельную установку, поскольку у нее самый низкий расход горючего и самый высокий КПД. То же самое касается и аренды дизельного компрессора – стоит покупать именно дизель, иначе, впоследствии можно сильно пожалеть. Бензиновые же установки лучше выбирать в качестве кратковременного варианта, хотя и среди них есть немало качественных моделей, единственный их минус – это расход топлива.
