 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Что такое УЗО и как его применяют?
Главное предназначение УЗО (устройство защитного отключения) состоит в сравнении тока, ушедшего в квартиру, с током, который вышел из квартиры.
В случае, если токи оказываются разными, УЗО сразу же отключает напряжение. УЗО следует устанавливать в то время, когда производится монтаж электрической сети.
В чем состоит польза применения УЗО?
Данное устройство поможет вам, если произойдет повреждение изоляции проводов в каких-либо электроприборах. К примеру, если в стиральной машинке повредится изоляция на фазном проводе, и ток перейдет на корпус, то УЗО отключит электричество, так как ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (Принцип работы УЗО).
При неосторожном обращении с электропроводкой, УЗО способно спасти жизнь.  Например, если во время сверления стены, вы станете опираться голой ногой на батарею и попадете в фазный провод, то электроток, пройдя: корпус дрели - руку - грудную клетку - ногу – батарею, вызовет паралич сердца либо остановку дыхания. Если же в доме есть УЗО, то напряжение выключится очень быстро и ничего страшного не случится. Так же УЗО может защитить от неосторожного обращения с электроприборами.
Но нужно понимать, что УЗО не имеет интеллекта,  а поэтому не определит, что именно включено в электрическую цепь. Если утечки тока нет, то прибор не отключит электричество. Несмотря на это, УЗО существенно повышает безопасность, так как чаще всего, поражение электрическим током связано с утечкой тока, а как раз это УЗО легко распознает. При этом риск возникновения опасных для жизни ситуаций
Достаточно всего одного устройства на всю квартиру, чтоб обеспечить себе надежную защиту от поражения током. Хорошо, если при проблемах с электропроводкой либо электроприборами отключается только соответствующая линия, а не обесточивается все помещение. Но, к сожалению, более одного УЗО, можно установить только в индивидуальный щиток, который расположен внутри квартиры. А вот в щитке на лестничной площадке, вряд ли найдется место.
Когда УЗО применяют для одной линии, то чтоб электроток поступал к потребителю, нужно иметь встроенный ограничитель максимального тока. А если поставить простое УЗО, то есть большой риск того, что при коротком замыкании оно выйдет из строя.
Когда нет смысла устанавливать УЗО?
Если в доме старая проводка, то свойство УЗО обнаруживать утечку тока принесет только проблемы, поскольку начнет срабатывать совершенно непредсказуемо. В данной ситуации лучше не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения, а просто использовать розетки с встроенным УЗО.
