Правильность функционирования электроустановок всех видов зависит от качества компонентов, из которых данный конкретный объект сооружается. При выборе материалов и деталей следует обращать внимание на несколько критериев, среди которых цена далеко не самый главный. Любая используемая электротехническая продукция должна, прежде всего, отвечать требованиям Правил устройства электроустановок и других нормативных документов, действующих в отечественной и мировой электроэнергетике. Соответствие должно касаться как технических характеристик, так и обеспечения безопасности человека.
Базовым критерием для выбора изделий является номинальное электрическое напряжение, при котором предполагается их эксплуатировать. В бытовых электроустановках используется, в основном, оборудование, рассчитанное на напряжение 220 или 380 Вольт. Современной промышленностью выпускается широкая номенклатура продукции, например, высококачественный провод соединительный разных типоразмеров и арматура, в том числе линейная, для организации подачи электроэнергии указанных напряжений. Производятся не только двух- или трёхжильные токопроводы, но и многожильные, что существенно расширяет возможности электромонтажников, реализующих проект электроснабжения.
Когда речь заходит о сооружении системы электроснабжения внутри помещений, например, жилых комнат, то наряду с техническими характеристиками следует учитывать и показатели безопасности электротехнических изделий для людей. Скажем, относительно тех же токопроводов можно сказать, что они должны быть безопасными не только с точки зрения возможности поражения человека электрическим током. Используемый для монтажа освещения провод сетевой должен быть, кроме того, пожаробезопасен. Здесь выбор необходимых материалов производят, руководствуясь номинальной мощностью электроприборов, в частности, осветительных. Возгорания будут абсолютно исключены только при том условии, если мощность освещения не будет превышать разрешённой для конкретного токопровода.
Выбор расходных материалов и прочих компонентов электроустановки облегчается тем, что все нормы указаны в нормативно-технической документации, действующей в электроэнергетической отрасли. Если строго следовать правилам, то сооружённая система электроснабжения будет служить исправно и в течение длительного срока.
