 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Профилегибы: характерные особенности инструмента и принцип работы
Профилегибы: характерные особенности инструмента и принцип работыПрофилегибы представляют собой специальные станки для изгибания профиля методом холодного проката. Чтобы добиться определенных параметров кривизны иногда вместе с данными приспособлениями используют насадки, которые дают возможность обработать профили довольно сложной формы. Профилегибы сегодня применяют для изгибания всевозможных труб, балок, цельных заготовок, уголков и швеллеров, а также прутков на любой угол (360 градусов). Данный станок позволяет превратить уголок в окружность, а профиль и трубы в спираль. Он не имеет серьезных отличий от других инструментов, предназначенных для изгибания профилей. Выделяют механические, электрические, а также универсальные станки, каждый их которых имеет свои характерные особенности. Если использовать различные инструменты можно получить профили с симметричными и несимметричными контурами.
В настоящее время данное оборудование применяется в строительстве, автомобильной, нефтехимической, электрической, энергетической промышленности. Такие приспособления довольно надежны, имеют небольшие размеры, поэтому их можно размещать в помещении со скромной площадью. Кроме того, они отличаются низким потреблением энергии. Основными достоинствами данных инструментов можно считать:
  • Возможность производить изгибание профиля за 1 прокат;
  • Обработка может быть проведена в любых плоскостях (в вертикальном или горизонтальном положениях).
Кроме того, принцип работы таких приспособлений относительно прост.
Профилегибы: как функционируют различные виды оборудования
Станки для изгибания металлических конструкций прокатывают весь профиль между валками по заранее зафиксированному положению радиуса изгиба. Такие профилегибы применяются для работы с профилями довольно больших размеров. С их помощью можно создавать контуры замкнутого и открытого типа, имеющие плавные переходы. Принцип работы у станков для профилей может немного отличаться. Например, на обычном оборудовании классического типа, в процессе изгибания конец профиля поднимается вверх вместе с верхним валком, отрываясь при этом от подающих рольгангов. На других инструментах благодаря функционированию приводов с гидравликой, нижние валки передвигаются вертикально.
Таким образом, валок слева поднимается до тех пор, пока не соприкоснется с профилем, а справа – задает нужный радиус изгибания. В этом случае конец трубы или другой конструкции не будет подниматься вверх, а станет съезжать по опорным роликам или рольгангу. Подобные профилегибы обычно используются тогда, когда необходимо чтобы параметры у изделий были одинаковыми. В целом данное оборудование дает возможность выполнять очень сложные работы, повышать производительность труда.
