 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Полезные советы / Советы эксперта: критерии выбора ИБП
В наши дни, когда электроника повсеместно распространена, очень важно защитить себя от внезапных и неконтролируемых отключений электроэнергии, которые могут парализовать нашу повседневную жизнь и их последствия в виде повреждения электронного оборудования.
Наиболее рекомендуемый способ обеспечить правильное питание чувствительных устройств - использовать системы бесперебойного питания ИБП.
ИБП EVER серии POWERLINE GREEN 33 / LITE / PRO
ИБП EVER серии POWERLINE GREEN 33 / LITE / PRO генерируют выходное напряжение с самыми высокими параметрами
В случае пропадания или нестабильности сетевого напряжения их задача состоит в том, чтобы подавать энергию на электроприемники (используя энергию, хранящуюся в батареях) в течение определенного времени, необходимого для безопасного, контролируемого завершения выполняемых процессов, и часто дополнительно улучшается качество напряжения, подаваемого на электроприемники.
Выбирая ИБП, вы должны ответить на вопрос, какие устройства вы хотите защитить, определить мощность, потребляемую этими устройствами, и каково необходимое время резервного питания.
Автономный ИБП, как самое простое и дешевое решение, предлагает самый низкий уровень защиты. В режиме работы от сети на электроприемники подается сетевое напряжение, включаемое системой байпаса, переход в режим работы от батареи связан с возникновением перерыва в подаче питания на электроприемники на несколько миллисекунд.
Источники бесперебойного питания в этой топологии часто имеют форму волны напряжения, искаженную по сравнению с синусоидальной формой волны. В более продвинутых решениях генерируемая форма волны синхронизируется с восстановленным сетевым напряжением.
Примером бесперебойного источника питания, принадлежащего к этой группе, является ИБП EVER ECO LCD, в котором, благодаря ЖК-панели и многофункциональной кнопке, вы можете легко управлять его дополнительными функциями.
В случае серверов и компьютеров, обрабатывающих стратегические данные и информацию, настоятельно рекомендуется использовать линейно-интерактивную топологию.
Линейно-интерактивные ИБП имеют дополнительный регулятор уровня выходного напряжения (систему автоматического регулирования напряжения). Таким образом, они имеют возможность корректировать напряжение без использования энергии батарей. Используя внутренние функциональные системы, они максимально приближают значение выходного напряжения к номинальному.
Кроме того, у этих источников питания более короткое время переключения на работу от батареи, и возврат к сетевому напряжению происходит без прерывания подачи электроэнергии. В подавляющем большинстве случаев блоки питания работают в течение 3-5 минут при номинальной нагрузке.
Если нужно более длительное время работы, то этого добиться можно благодаря дополнительным модулям батарей, которые можно подключить, например, к источникам питания.
С другой стороны, специальные источники питания используются для обеспечения безотказной и бесперебойной работы котлов центрального отопления, каминов с водяной рубашкой или других систем домашней автоматизации. Примером этого является серия ИБП SPECLINE AVR 700 / SPECLINE AVR PRO 700.
Сетевые блоки питания работают совершенно иначе - они осуществляют двойное преобразование энергии. Сетевое напряжение, подаваемое на вход ИБП, выпрямляется в выпрямительной системе, а затем передается на инвертор по шине постоянного напряжения, где преобразуется в переменное напряжение с качественными параметрами, которое при нормальной работе используется для питания защищенных электроприемников и одновременно заряжает батареи.
Изменение рабочего режима с сетевого на аккумуляторный и наоборот происходит полностью без перебоев. В случае перегрузки или повреждения внутренних компонентов ИБП статический байпас автоматически подключает нагрузку к электрической сети через систему байпаса. Источники питания этого типа используются для питания самых требовательных к качеству энергии приемников.
Примерами решений этого типа являются UPS EVER POWERLINE GREEN 33 LITE и UPS EVER POWERLINE GREEN 33 PRO.
Также важно, чтобы энергия, подаваемая ИБП во время нормальной (сетевой) работы на электроприемники, была более качественной, чем энергия электрической сети, поэтому системы бесперебойного питания улучшают условия работы питаемых устройств, и дополнительно уменьшают их негативное влияние на электрическую сеть.
Обзор предоставлен службой технической поддержки компании EVER Sp. z o. o
