 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электричество для чайников / Значение минерального масла в трансформаторах и выключателях
Минеральное масло в электротехнике и электроэнергетике - это высокоочищенное нефтяное масло, которое используется в основном в качестве электроизоляционной и охлаждающей жидкости в высоковольтном оборудовании.
Минеральное масло широко применяется в электротехнике и электроэнергетике. Маслом пользуются в трансформаторах, масляных выключателях, высоковольтных кабелях и втулках, оно идет и для использования в реостатах и служит для смазки подшипников электрических машин. Для каждого назначения применяют специальные сорта, однако все они получаются из нефти переработкой ее.
Трансформаторное минеральное масло имеет почти 100-летнюю историю применения и остаётся традиционным решением благодаря низкой стоимости и надёжности.
Основные применения минеральных масел
Оборудование Функция масла
Трансформаторы Изоляция обмоток + отвод тепла
Масляные выключатели Гашение электрической дуги при размыкании
Высоковольтные кабели Пропитка изоляции, предотвращение пробоев
Втулки Электрическая изоляция токоведущих частей
Конденсаторы Диэлектрическая среда
Реостаты Охлаждение и изоляция
Наибольшее количество минерального масла применяется в силовых трансформаторах и масляных выключателях.
Применение масел для высоковольтных кабелей пока еще незначительно ввиду малого развития применения маслозаполненных кабелей по сравнению с другими видами кабелей.
Использование масел в реостатах для целей охлаждений и в электрических машинах для смазки подшипников значительно отстает от прочих мест применений.
Минеральное масло, применяемое в силовых трансформаторах (трансформаторное масло), выполняет ряд функций.
Оно дополнительно изолирует систему обмоток трансформатора и, кроме того, служит охлаждающей средой, воспринимая тепло, возникающее в обмотках и в железных массах ярма и стержня, и отдавая его при циркуляции металлическим стенкам кожуха.
В своей работе масло омывает изоляционные оболочки обмоток, соприкасается с медью и железом и отчасти с кислородом воздуха, если уровень масла имеет над собой воздух.
Таким образом масло непрерывно находится в некоторой химически активной среде, заполненной рядом веществ, каталитически действующих на его химическую природу.
Ко всему этому добавляется возможное действие высоких градиентов потенциала электрических полей, неизбежно существующих в трансформаторах, особенно высоких напряжений.
Работа масла в высоковольтных масляных выключателях несколько отлична от функций масла в трансформаторах.
Спокойная работа масляного выключателя во включенном состоянии связана с меньшим выделением тепла, а потому его влияние по совокупности с действием кислорода на химические свойства масла невелико, способность масла к циркуляции для охлаждения, т. е. вязкость при включенном состоянии также играет малую роль.
Но эти условия резко изменяются в моменты выключения масляника. Задачи масла становятся ответственнее, его работа значительно сложнее, масло является средой, где возникает электрическая дуга.
Тепло выделяющееся при высокой температуре дуги, вызывает испарение масла и разложение его на газообразные, жидкие и твёрдые вещества. При этом самую важную роль для действия масляника играют газообразные продукты, среди которых присутствует водород, метан, ацетилен, этилен и ряд других.
Количество отдельных образующихся газов связано с природой масла и величиной размыкаемого тока, но в среднем водорода выделяется по объему значительно больше (до 70 %), чем других. Среди газов водород обладает наибольшей теплопроводностью, и это решает вопрос о гашении дуги при переходе тока через нулевое значение.
Ввиду почти полной несжимаемости минерального масла возникающее в масляном выключателе давление в газообразных продуктах разложения масла сильно возрастает и затрудняет дальнейшее поддержание дуги.
Скорость размыкания, от которой, кроме того, зависит продолжительность существования дуги, обусловлена вязкостью масла, в котором перемещается траверса с подвижными контактами. Поэтому для масляных выключателей вязкость и ее увеличение со снижением температуры при работе на открытых подстанциях является решающим качеством среди прочих.
Это приводит к тому, что по нормам требуется более низкая температура застывания масла. Следует, далее, отметить, что дуга, интенсивно разлагая масло, создает значительное количество мелко распыленных частиц углерода, сильно загрязняющих масло.
Особенности работы в масляном выключателе отражаются, главным образом, в эксплуатации, требуя за собой тщательного наблюдения и своевременной чистки или полной смены.
Масло быстро загрязняется углеродистыми частицами, что требует регулярного контроля, очистки или замены для надежной работы. Все вышеперечисленные особенности работы с маслом привели к появлению строгих требований и норм, обеспечивающих необходимые физические, химические и электрические свойства минерального масла для долговременной и бесперебойной эксплуатации электротехнического оборудования.
Все это вместе приводит к ряду специальных требований, обычно предъявляемых (минеральному маслу) для обеспечения его бесперебойной долголетней работы. Эти требования в настоящий момент получили значение норм, которыми обеспечиваются необходимые физические, химические и отчасти электрические качества.
Минеральное масло в трансформаторах и масляных выключателях
К важнейшим требованиям к минеральному трансформаторному маслу относятся:
  • высокая диэлектрическая прочность,
  • отсутствие влаги и механических примесей,
  • высокая окислительная стабильность,
  • низкая вязкость и температура застывания,
  • высокая теплопроводность,
  • способность гасить электрическую дугу,
  • устойчивость к химическому разложению и загрязнениям.
Для повышения эксплуатационных характеристик масла применяются специальные добавки — антиоксиданты, антикоррозийные и антипенообразующие присадки, а также регулярная очистка масла от загрязнений и влаги. Свежее масло перед заливкой в оборудование очищается и проходит термовакуумную обработку для удаления воздуха и воды.
Эксплуатационные показатели масла напрямую зависят от его химического состава и технологии очистки, что отражается на долговечности и надежности работы оборудования.
Популярные вопросы
Вопрос: Почему именно минеральное масло стало основным в трансформаторах и выключателях?
Ответ: Потому что оно сочетает сразу несколько нужных свойств - хорошо изолирует, отводит тепло, сравнительно доступно по цене и технологично в очистке. Для электротехники это редкий случай, когда один и тот же материал подходит и как диэлектрик, и как охлаждающая среда.
Вопрос: Что сильнее всего портит трансформаторное масло в эксплуатации?
Ответ: Главные враги - влага, кислород, нагрев и продукты старения самой изоляции. Из-за них растет кислотное число, появляется шлам, ухудшается охлаждение и снижается электрическая прочность масла.
Вопрос: Почему вода в масле так опасна, если её совсем немного?
Ответ: Даже малое количество влаги резко снижает пробивное напряжение масла, особенно когда вода находится не в растворённом, а во взвешенном состоянии. Поэтому масло перед заливкой тщательно сушат и вакуумируют.
Вопрос: Зачем масло очищают и термовакуумируют перед заливкой?
Ответ: Чтобы удалить воздух, воду, мельчайшие механические частицы и газовые примеси, которые ухудшают изоляцию и ускоряют старение. После такой обработки масло работает стабильнее и дольше сохраняет свойства.
Вопрос: Чем трансформаторное масло отличается от масла в выключателе?
Ответ: В трансформаторе оно в первую очередь изолирует и охлаждает, а в выключателе дополнительно должно быстро и надежно гасить дугу. Поэтому для выключателей особенно важны поведение масла при разложении, вязкость и способность образовывать газовую среду с высоким давлением.
Вопрос: Почему именно водород так важен при гашении дуги в масле?
Ответ: При разложении масла дугой выделяется газовая смесь, и водорода в ней обычно больше всего. Он хорошо отводит тепло и помогает быстрее охладить дугу, а затем и погасить её в момент перехода тока через ноль.
Вопрос: Почему масло в выключателе быстрее загрязняется, чем в трансформаторе?
Ответ: При каждом отключении возникает дуга, которая не просто нагревает, а разлагает масло. В результате в нём появляются газообразные продукты, а также мелкие углеродистые частицы, и именно они особенно быстро ухудшают качество масла.
Вопрос: Что важнее для масла в холодном климате - вязкость или температура вспышки?
Ответ: Для работы на открытых подстанциях решающими становятся низкая вязкость и низкая температура застывания, чтобы масло не теряло подвижность и нормально циркулировало. Но при этом температура вспышки тоже должна быть достаточно высокой, чтобы масло не становилось пожароопасным при перегрузках.
Вопрос: Можно ли по внешнему виду понять, что масло уже старое?
Ответ: Часто да: потемнение, помутнение и появление осадка говорят о старении и загрязнении. Но для точного вывода нужны испытания, потому что внешний вид не показывает всю картину - особенно содержание влаги, кислотность и диэлектрическую прочность.
Вопрос: Почему к маслу в высоковольтном оборудовании такие строгие нормы?
Ответ: Потому что масло в такой технике - не расходник, а часть изоляционной системы. Если оно потеряет прочность или загрязнится, это сразу скажется на надёжности оборудования: от ухудшения охлаждения до пробоя изоляции и аварийного отключения.
  • Переходные процессы в электрических сетях: почему "выключатель" — это не просто "вкл/выкл"
  • Нагревание проводников током
  • Для чего нужны и какие бывают силовые коммутационные аппараты
  • Значения напряжения, тока и мощности при соединениях звездой и треугольником
  • Использование постоянных магнитов в электротехнике и электроэнергетике
  • Что такое напряжение, ток и сопротивление: как они используются на практике
  • Что такое магнитопровод и где он используется
  • Что такое удельное электрическое сопротивление
  • Автотрансформаторы - устройство, приницип действия, достоинства и недостатки
  • Элементы домашней электросети. Провода. Шнуры. Кабели
  • Плакаты и знаки безопасности
  • Короткие замыкания, перегрузки, переходные сопротивления. Меры противопожарной безопасности
