 Школа для электрика / Электрические сети и системы / От источника к потребителю: потери электроэнергии в электрических сетях
Электроэнергия является краеугольным камнем современной цивилизации, питающим все, от бытовых приборов до промышленных потребителей. Однако её передача от электростанций к конечным потребителям сопровождается потерями. Потери не только увеличивают общие затраты на электроэнергию, но и влияют на эффективность и надежность электроснабжения.
Эта статья представляет собой краткий обзор основных видов потерь при передаче электроэнергии, их классификации и влияния на эффективность электроснабжения. Она призвана увеличить осведомленность о важности этих вопросов и способах их решения.
Передача электроэнергии по ВЛЭП
Технические потери
Потери при передаче электроэнергии обозначают убытки, возникающие в процессе транспортировки электрической энергии по линиям электропередачи. Эти потери представляют собой разность между количеством электроэнергии, подаваемой в сеть, и фактически потребляемой электроэнергией. Они подразделяются на технические и нетехнические (коммерческие) потери.
Технические потери при передаче электроэнергии – это неизбежное явление, обусловленное рядом физических процессов.
Виды технических потерь:
  • Потери от короны возникают из-за ионизации воздуха вокруг проводника при высоком напряжении, что приводит к утечке тока через воздушный промежуток.
  • Токи утечки – это токи, которые “утекают” через изоляцию или вдоль поверхности изоляторов, особенно в наружных линиях, где они подвержены воздействию атмосферных условий.
  • Потери в диэлектрике кабелей связаны с несовершенством изоляционных материалов, которые при прохождении через них тока частично преобразуют электрическую энергию в тепло.
  • Джоулевы потери – это тепло, выделяемое в проводниках, кабелях и трансформаторах вследствие их сопротивления току. Они пропорциональны квадрату тока и сопротивлению проводника.
  • Потери холостого хода трансформатора – это потери, возникающие в трансформаторе даже при отсутствии нагрузки, обусловленные магнитными потерями в сердечнике и потерями на вихревые токи.
  • Потери в измерительных, управляющих и соединительных элементах включают в себя потери, связанные с работой вспомогательного оборудования, необходимого для функционирования системы передачи.
  • Собственное потребление электростанций относится к электроэнергии, которая используется самими электростанциями для обеспечения их работы, включая освещение, отопление, привод оборудования и т.д.
Эти потери в совокупности влияют на эффективность системы передачи электроэнергии и являются предметом постоянного изучения и оптимизации в энергетике. Снижение технических потерь позволяет повысить эффективность и надежность электроснабжения, а также сократить эксплуатационные расходы.
Технические потери в системе передачи электроэнергии можно классифицировать по месту их возникновения, а также по характеру их проявления. Давайте рассмотрим каждую категорию более подробно:
  • Трансформационные потери — это потери энергии, которые происходят в трансформаторах во время преобразования напряжения из одного уровня в другой. Эти потери подразделяются на две основные категории: потери холостого хода и потери короткого замыкания.
  • Потери в проводниках обусловлены сопротивлением материала проводника. При прохождении тока через проводник часть электрической энергии преобразуется в тепло, что приводит к потерям мощности.
  • Дополнительные потери включают в себя различные факторы, такие как несовершенство изоляции, компенсация реактивной мощности и другие технические недостатки, которые могут привести к дополнительным потерям в системе.
Эффективное управление и минимизация технических потерь имеют ключевое значение для повышения эффективности энергосистемы, снижения затрат и обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Современные технологии и методы управления сетью позволяют оптимизировать эти потери и улучшать экономические показатели энергетических компаний.
Такие технологии, как автоматизированные системы управления и диспетчеризации, позволяют в реальном времени отслеживать состояние сети, быстро реагировать на изменения нагрузки и предотвращать нештатные ситуации.
Применение современных материалов и оборудования с высоким КПД уменьшает физические потери в линиях передачи.
Все это в совокупности создает более гибкую и адаптивную энергосистему, способную эффективно справляться с текущими и будущими вызовами.
Потери в трансформаторах
Потери холостого хода возникают даже тогда, когда трансформатор не нагружен, то есть к его вторичной обмотке не подключена нагрузка. Эти потери обусловлены в основном магнитными потерями в сердечнике трансформатора, которые включают в себя:
  • Гистерезисные потери: Когда магнитное поле в сердечнике трансформатора циклически изменяется, молекулы металла сердечника переориентируются, что вызывает внутреннее трение и тепло.
  • Потери на вихревые токи: Изменяющееся магнитное поле индуцирует токи в самом сердечнике, которые циркулируют по замкнутым путям и выделяют тепло из-за сопротивления материала сердечника.
Трансформаторная подстанция
Формула для расчета потерь холостого хода:
Pхх=Uхх х Iхх х cos(фихх),
где (Pхх — потери холостого хода, Uхх — напряжение холостого хода, Iхх — ток холостого хода, а cos(фихх)— коэффициент мощности при холостом ходе.
Потери короткого замыкания происходят из-за сопротивления обмоток трансформатора, когда он находится под нагрузкой. Эти потери пропорциональны квадрату тока, проходящего через обмотки, и сопротивлению этих обмоток. Они называются потерями короткого замыкания, потому что их можно измерить, когда вторичные обмотки трансформатора закорочены, и трансформатор испытывается при номинальном токе.
Формула для расчета потерь короткого замыкания:
Pкз=Iкз2 х Rкз,
где Pкз — потери короткого замыкания, Iкз — ток короткого замыкания, а Rкз — сопротивление обмоток при коротком замыкании.
Обе категории потерь важны для учета при проектировании трансформаторов и систем электроснабжения, поскольку они влияют на эффективность и экономичность работы трансформатора.
Снижение этих потерь может быть достигнуто за счет использования материалов с лучшими магнитными свойствами для магнитопровода, оптимизации конструкции обмоток и улучшения качества изоляции.
Кроме того, применение современных методов теплоотвода и охлаждения может значительно уменьшить потери мощности, связанные с перегревом оборудования.
Разработка и внедрение интеллектуальных систем мониторинга и диагностики позволяет вовремя выявлять и предотвращать возможные неисправности, что также способствует снижению потерь.
Важную роль играет и повышение квалификации персонала, обеспечивающего эксплуатацию и техническое обслуживание трансформаторов, что напрямую влияет на их надежность и долговечность. Все эти меры в совокупности направлены на оптимизацию работы трансформаторов и повышение эффективности энергосистемы в целом.
Потери при передачи и распределении электроэнергии
При распределении электроэнергии технические потери подразделяются на два основных типа:
  • Постоянные потери определяются конструкцией и параметрами эксплуатируемого оборудования. Эти потери не зависят от нагрузки и присутствуют всегда, даже когда система находится в режиме ожидания или холостого хода.
  • Переменные потери зависят от объема передаваемой мощности и нагрузки на систему. Они увеличиваются с ростом передаваемой мощности и могут варьироваться в зависимости от времени суток, сезона и других факторов, влияющих на потребление электроэнергии.
Когда электрический ток проходит через проводник, часть электрической энергии преобразуется в тепловую энергию из-за сопротивления материала. Это явление известно как потери мощности и обозначается символом (Pz).
Для постоянного тока, величина потерь мощности рассчитывается по формуле:
Pz= U х I =  R х I2,
где U – это падение напряжения на проводнике в вольтах, I – ток в амперах, проходящий через проводник, и R – сопротивление проводника в омах.
В случае переменного тока, используется понятие полного сопротивления (или импеданса) (Z), которое учитывает не только сопротивление, но и реактивные компоненты, такие как индуктивность и ёмкость.
Потери мощности для переменного тока выражаются как:
Pz = Z х I2
Радиационные потери возникают на линиях сверхдлинной передачи, которые функционируют как антенны, излучая электромагнитные волны на частоте 50 Гц. Это приводит к потерям энергии в виде излучения в окружающее пространство. Иногда для уменьшения таких потерь используется постоянный ток.
Металлическая опора воздушной линии электропередачи
Сокращение потерь в линиях электропередачи достигается различными методами. Один из способов – уменьшение сопротивления линии, что можно сделать путём укорачивания длины линии, увеличения сечения проводников или использования материалов с более низким удельным сопротивлением.
Другой метод – уменьшение тока в линии, что достигается повышением напряжения при передаче. Это уменьшает ток при той же передаваемой мощности, ведь мощность P связана с током I и напряжением U соотношением:
P = U х I
Таким образом, при увеличении напряжения U для сохранения той же мощности P ток I может быть уменьшен, что приводит к снижению потерь мощности Pz.
Это принцип, лежащий в основе использования высоковольтных линий передачи для дальних расстояний.
Обзор последних технологий в области воздушных и кабельных линий электропередачи и анализ будущих направлений развития в передаче электрической энергии, включая высокочастотные волноводы и регулирование параметров ЛЭП: Технический прогресс в передаче электроэнергии, современные воздушные и кабельные линии электропередачи
Нетехнические потери
Нетехнические потери – это потери электроэнергии, которые не связаны с физическими процессами передачи, а обусловлены административными, коммерческими и другими факторами.
Виды нетехнических потерь:
  • Безлимитные тарифы с фиксированной ставкой – это тарифные планы, при которых потребители платят фиксированную сумму независимо от фактического потребления электроэнергии. Это может привести к потерям для энергокомпаний, если потребление превышает ожидаемое.
  • Погрешности измерения – это неточности в работе счетчиков электроэнергии, которые могут быть вызваны неправильной калибровкой, износом оборудования или внешними воздействиями.
  • Ошибки в выставлении счетов – это человеческий фактор или системные ошибки, приводящие к неверному начислению платежей за потребленную электроэнергию.
  • Неправильные подключения измерительных приборов – это технические ошибки при установке счетчиков, которые могут привести к неправильному учету потребления.
  • Потребление ниже предела чувствительности счетчиков – это ситуации, когда малые нагрузки не фиксируются счетчиками из-за их технических ограничений.
  • Несанкционированное потребление – это использование электроэнергии без разрешения или в обход счетчиков, что является прямыми потерями для энергокомпаний.
  • Прочие неуказанные потери – это различные неучтенные потери, которые могут возникать из-за разнообразных причин, включая технические неполадки.
Управление и минимизация нетехнических потерь требуют комплексного подхода, включая улучшение систем учета, повышение точности измерительных приборов, оптимизацию процессов выставления счетов и борьбу с электрическими хищениями. Это позволяет энергетическим компаниям снизить финансовые потери и повысить общую эффективность системы электроснабжения.
Контроль электрического тока в сети электроснабжения
Заключение
Снижение технических и нетехнических потерь является важной задачей для энергетических компаний. Эффективное управление и минимизация потерь позволяют не только сократить затраты, но и повысить надежность электроснабжения. Современные технологии и методы управления сетью играют ключевую роль в достижении этих целей.
К примеру, использование интеллектуальных систем учета энергии и автоматизированных систем управления распределением энергии может значительно улучшить мониторинг и контроль за потреблением энергии. Аналитика больших данных и машинное обучение могут предсказывать и оптимизировать нагрузку на сеть, что приводит к более эффективному распределению ресурсов и уменьшению вероятности аварий.
Все эти меры в совокупности не только способствуют снижению потерь, но и поддерживают устойчивое развитие энергетической отрасли.
  • Планирование развития электрических распределительных сетей
  • Требования к электрическим сетям: от эффективности к надежности и экономичности
  • Применение кабелей постоянного тока для передачи электроэнергии в оффшорной возобновляемой энергетике
  • Что такое централизованная генерация электроэнергии
  • Двухфазная система переменного тока
  • Потери и падение напряжения - в чем различия
  • Фазоповоротные трансформаторы и их использование
  • Основные мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
  • Виды электрических сетей
  • Мероприятия по повышению устойчивости и бесперебойности работы дальних линий электропередач
