 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические устройства / Что такое комплектный экранированный токопровод генератора (КЭТ)
В мире электроэнергетики существует постоянная потребность в передовых решениях для обеспечения надежной и эффективной передачи электроэнергии. Одним из таких решений, позволяющих обеспечивать надежное и стабильное электропитание имеют токопроводы.
Токопровод представляет собой электротехническое устройство, призванное обеспечивать передачу электрической энергии на небольшие расстояния.
Шинопровод — это вид токопровода, представляющий собой жесткие проводники или шины, часто прямоугольной формы, используемые для передачи электроэнергии. Таким образом, шинопровод также является разновидностью токопровода, но с особенностью в форме и назначении проводников.
Генератор на электростанции
Комплектные экранированные токопроводы (КЭТ) предназначены для электрического соединения на генераторном напряжении выводов турбогенератора с силовым повысительным трансформатором и трансформаторами собственных нужд, т.е. основное предназначение этих токопроводов заключается в обеспечении электрических соединений на электрических станциях.
Токопроводы проектируют с учетом компенсации внешнего электромагнитного поля. Это обеспечивает не только безопасность, но и минимизацию воздействия внешних электромагнитных воздействий на производственный процесс.
В целях исключения междуфазных коротких замыканий и увеличения надежности работы каждая фаза токопровода заключена в алюминиевый экран. Экраны представляют собой подвижные или неподвижные цилиндры, изготовленные из листового алюминия.
Подвижные кожухи экранов обеспечивают возможность доступа к изоляторам для их замены. Крепление неподвижного блока выполнено с помощью двух литых силуминовых станин.
Коробчатый токоведущий швеллер закрепляется на станинах с помощью специальных шинодержателей, установленных на четырех опорных изоляторах.
Конструкция токопроводов предусматривает поставку на монтажную площадку всех элементов токопровода крупными монтажными блоками, собранных и испытанных на заводе.
Токопроводы генераторного напряжения состоят из следующих основных элементов:
  • нуль и выводы генератора;
  • участок токопровода в пределах помещений;
  • участок токопровода от стенки машинного зала до повысительного трансформатора;
  • отпайки к трансформаторам собственных нужд;
  • узлы примыкания к силовым трансформаторам;
  • установка принудительного охлаждения.
Рассмотрим конструкцию одного из токопроводов КЭТ.
В качестве токоведущей части используется специальный профильный прокат швеллерообразной формы большого сечения из алюминия, сваренный в коробчатый профиль.
Все контактные соединения шин внутри блоков выполнены сварными.
Для компенсации температурных изменений токоведущих частей предусмотрены алюминиевые компенсаторы, гибкая часть которых выполнена из пакета тонких алюминиевых пластин.
Присоединение компенсаторов к шинам осуществляется сваркой. По конструктивным соображениям одна из сторон шин блоков обычно оканчивается компенсатором.
Для соединения алюминиевых токоведущих частей токопровода с гибкими связями выводов электрического оборудования (генератор и силовые трансформаторы) применены специальные контактные переходы с меди на алюминий, выполненные из плакированного медью алюминия. Медная поверхность контактных переходов посеребрена.
В целях предупреждения замкнутых контуров одна из станин неподвижного кожуха изолирована с помощью прокладов из текстолита, а крепящие станину болты изолируются прессованными пластмассовыми втулками, другая станина заземлена.
Соединение между собой неподвижных и подвижных кожухов осуществляется с помощью резинового кольцевого уплотнения.
Заземление подвижных кожухов осуществляется специальными болтами, соединяющими подвижные кожухи с неподвижными. Эти же болты используются для стягивания подвижных блоков при ревизиях и ремонтах.
Для уменьшения нагрева стальных поперечных балок на них установлены алюминиевые размагничивающие кольца.
В местах сочленения смежных блоков предусмотрены разъемные кожухи с резиновыми прокладками.
Установка и сболчивание этих кожухов производятся после окончания и приемки сварных соединений шин.
В объем поставки предприятия-изготовителя токопровода входят следующие элементы:
  • монтажный блок нуля генератора с встроенными трансформаторами тока;
  • монтажный блок с трансформаторами напряжения и отдельные марки примыкания к выводам генератора;
  • монтажный блок с встроенными трансформаторами тока;
  • монтажные блоки открытой части от стенки машинного зала до силового трансформатора;
  • узел примыкания токопровода к повысительному трансформатору;
  • монтажные блоки отпаек и узлы примыкания к трансформатору собственных нужд;
  • установка системы принудительного охлаждения без оборудования.
  • Генератор с двигателем внутреннего сгорания: надежное решение для обеспечения непрерывного электроснабжения
  • Типы источников питания: обзор, устройство, отличия
  • Контроллеры для фотоэлектрических систем
  • Монтаж распределительных электрических шкафов
  • Осциллятор - принцип работы, виды, применение
  • Виды преобразования электрической энергии
  • Источники и сети переменного и выпрямленного оперативного тока
  • Преобразователи электрической энергии
  • Сборные шины распределительных устройств
  • Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников
  • Магистральные и распределительные шинопроводы
  • Системы оперативного тока на электрических подстанциях
