 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / OSI-модель и сетевые протоколы
В мире современных вычислительных сетей, где миллионы устройств взаимодействуют между собой каждую секунду, понимание структуры и функционирования сетей становится все более важным. В центре этого понимания лежит OSI-модель (Open Systems Interconnection) и сетевые протоколы.
OSI-модель является фундаментальным архитектурным стандартом, который определяет, как сети должны работать и каким образом данные передаются от одного устройства к другому. Эта модель разбивает сложные сети на более простые и понятные уровни, каждый из которых выполняет определенные функции.
Сетевые протоколы, с другой стороны, представляют собой правила и наборы инструкций, которые регулируют обмен данными между устройствами в сети.
Понимание OSI-модели и сетевых протоколов поможет нам разгадать сложности сетей, диагностировать проблемы и создавать более эффективные и безопасные сети, что является ключевым аспектом в современном мире информационных технологий. Давайте начнем наше путешествие в мир сетей и протоколов.
Что такое сетевая модель OSI
Один из фундаментальных аспектов сетевых технологий - это использование сетевых протоколов для обеспечения надежной и эффективной связи между устройствами. Для лучшего понимания того, как это работает, давайте рассмотрим OSI-модель и сетевые протоколы, используемые на каждом ее уровне.
OSI-модель - это аббревиатура, которая расшифровывается как "Модель открытых систем межсетевого взаимодействия" (Open Systems Interconnection). Она представляет собой концептуальную структуру, которая разделяет функции сетевой связи на семь уровней. Каждый уровень выполняет определенные задачи и обеспечивает определенные сервисы для вышележащего уровня.
  • Физический уровень (Physical Layer). Этот уровень занимается передачей битов по физической среде связи, такой как провода или радиоволны. Примеры сетевых протоколов на этом уровне включают Ethernet, USB и Wi-Fi.
  • Канальный уровень (Data Link Layer). Этот уровень обеспечивает надежную передачу данных между устройствами на одном сегменте сети. Примерами протоколов на этом уровне являются Ethernet, Wi-Fi (часть Wi-Fi работает на физическом уровне, а часть - на канальном), а также PPP (Point-to-Point Protocol).
  • Сетевой уровень (Network Layer). Этот уровень отвечает за маршрутизацию данных между различными сетями и подсетями. Примеры протоколов включают IP (Internet Protocol) и ICMP (Internet Control Message Protocol).
  • Транспортный уровень (Transport Layer). Этот уровень обеспечивает надежную и упорядоченную доставку данных от отправителя к получателю. Примерами являются TCP (Transmission Control Protocol) и UDP (User Datagram Protocol).
  • Сеансовый уровень (Session Layer). Этот уровень управляет установлением, поддержанием и завершением сеансов связи между устройствами. Примеры протоколов на этом уровне включают NetBIOS и RPC (Remote Procedure Call).
  • Представительский уровень (Presentation Layer). Этот уровень занимается конвертацией данных в формат, понятный устройству. Примеры включают форматы данных, такие как JPEG и MPEG.
  • Прикладной уровень (Application Layer). Этот уровень предоставляет интерфейс для прикладных программ, позволяя им обмениваться данными. Примерами протоколов на этом уровне являются HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) и SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
Каждый из этих уровней важен для обеспечения надежной связи между устройствами. Протоколы на разных уровнях взаимодействуют, чтобы обеспечить эффективное функционирование сетей. Изучение OSI-модели и сетевых протоколов помогает понять, как устроены сети и как они работают.
Рассмотрим пример передачи данных через Интернет с использованием OSI-модели и сетевых протоколов.
  • Физический уровень. Ваш компьютер или мобильное устройство отправляет запрос на открытие веб-страницы. Этот запрос преобразуется в набор битов, которые передаются через физические средства связи, такие как Wi-Fi или Ethernet.
  • Канальный уровень. Ваши биты передаются по вашей локальной сети (например, Wi-Fi в вашем доме). Здесь используются сетевые протоколы, такие как Ethernet или Wi-Fi, чтобы упаковать биты в кадры данных и обеспечить надежную передачу в пределах этой сети.
  • Сетевой уровень. Когда запрос покидает вашу локальную сеть, он может проходить через несколько маршрутизаторов и подсетей. Протокол IP (Internet Protocol) используется для маршрутизации запроса через сети и подсети, чтобы он достиг нужного веб-сервера.
  • Транспортный уровень. Ваш запрос может использовать протокол TCP (Transmission Control Protocol), чтобы гарантировать, что данные будут доставлены в правильном порядке и без ошибок. Например, если вы скачиваете файл, TCP убедится, что каждый байт файла доставляется целым и в правильной последовательности.
  • Сеансовый уровень. Здесь могут использоваться протоколы для установления и завершения соединения. Например, HTTPS (HTTP Secure) может использовать сеансовый уровень для установки защищенного шифрованного соединения с веб-сервером.
  • Представительский уровень. Протоколы на этом уровне могут заниматься преобразованием данных в понятный формат. Например, данные веб-страницы могут быть закодированы в HTML (Hypertext Markup Language), который ваш браузер может интерпретировать и отобразить.
  • Прикладной уровень. В итоге, на прикладном уровне ваш браузер получает данные и отображает веб-страницу для вас, а вы можете взаимодействовать с этой страницей.
Давайте рассмотрим еще один пример передачи данных через Интернет с использованием OSI-модели и сетевых протоколов. Разберем систему мониторинга и управления умным городом, где различные датчики собирают информацию о состоянии окружающей среды и обеспечивают управление ресурсами города.
  • Физический уровень. На этом уровне происходит преобразование данных в физические сигналы для передачи по кабельным или беспроводным средам. В нашем примере, различные датчики и устройства, например, такие как метеостанции и датчики уровня воды, генерируют аналоговые сигналы, которые затем преобразуются в цифровые данные.
  • Канальный уровень. На этом уровне осуществляется управление доступом к среде передачи данных и обнаружение ошибок. Данные от датчиков передаются через проводные или беспроводные сети, такие как Ethernet или Wi-Fi, и управляются протоколами MAC (Media Access Control) для обеспечения правильной передачи.
  • Сетевой уровень. На этом уровне данные делятся на пакеты и маршрутизируются через сеть. В системе умного города, данные от различных датчиков объединяются в пакеты и передаются в центральный узел, который решает, какие данные отправить дальше и какой маршрут выбрать.
  • Транспортный уровень. Этот уровень отвечает за надежную доставку данных от отправителя к получателю. Протоколы, такие как TCP (Transmission Control Protocol), используются для управления потоком данных и обеспечения гарантированной доставки.
  • Сеансовый уровень. Этот уровень устанавливает, поддерживает и завершает сеансы связи между устройствами. В случае умного города это может быть сеанс между датчиками и центральной системой управления.
  • Уровень представления. Здесь данные могут быть преобразованы в формат, понимаемый разными устройствами. Например, данные о погоде могут быть представлены в виде текста или графики для удобного восприятия.
  • Прикладной уровень. На этом уровне находятся приложения, которые используются для обработки данных. В системе умного города это могут быть приложения для мониторинга и управления ресурсами, предоставляющие информацию городским службам и жителям.
Прохождение данных через все уровни OSI-модели обеспечивает надежность, безопасность и эффективность передачи информации от датчикам в умном городе к автоматическим системам управления.
Программируемые логические контроллеры, работающие в компьютерной сети
Рассмотрим пример передачи данных через Интернет с использованием OSI-модели и сетевых протоколов на примере промышленных контроллеров (ПЛК), которые широко используются в промышленности для управления производственными процессами.
  • Физический уровень. На этом уровне физические сигналы, например, электрические импульсы, передаются по коммуникационным средам. В случае ПЛК это могут быть специализированные кабели, оптоволокно или беспроводные соединения. Пример: промышленные Ethernet-кабели для связи между контроллерами и устройствами.
  • Канальный уровень. Здесь данные делятся на фреймы и контролируется доступ к среде передачи данных. Протоколы, такие как Ethernet/IP, используются для передачи данных между ПЛК и другими устройствами в сети.
  • Сетевой уровень. Этот уровень отвечает за маршрутизацию данных в сети. В большинстве случаев в промышленности сети имеют структуру LAN (локальная сеть) или WAN (глобальная сеть). Пример: маршрутизаторы, используемые для соединения разных участков производственной линии.
  • Транспортный уровень. Протоколы на этом уровне, такие как TCP и UDP, обеспечивают надежную доставку данных между устройствами. Пример: передача данных о состоянии производственного оборудования с ПЛК на сервер для мониторинга.
  • Сеансовый уровень. На этом уровне устанавливаются и управляются сеансами связи между устройствами. Пример: создание сеанса связи между ПЛК и базой данных для записи и чтения данных.
  • Уровень представления. Здесь данные могут быть преобразованы в удобный формат для приема и обработки. Пример: конвертация данных в формат JSON для отправки на облачный сервер.
  • Прикладной уровень. На этом уровне располагаются приложения, такие как SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), которые управляют производственными процессами. Пример: SCADA-система, собирающая данные о температуре в производственных печах и принимающая управляющие команды от операторов.
Прохождение данных через уровни OSI-модели обеспечивает надежность и стабильность в промышленных сетях, где критически важно обеспечить непрерывную работу производственных процессов.
Это всего лишь несколько примеров того, как данные передаются через сеть с использованием OSI-модели и различных сетевых протоколов на каждом уровне. Исследование OSI-модели и знание о сетевых протоколах помогает инженерам и администраторам сетей понимать и управлять сложными сетевыми системами.
  • От электромонтера до главного энергетика: карьерная лестница в промышленной электроэнергетике
  • Системы автоматизации и управления мультимедиа
  • Индустрия 4.0 - что означает это понятие
  • Примеры встраиваемых систем управления в быту
  • Стандарты беспроводных компьютерных сетей
  • Мобильные вычислительные системы в электроэнергетике
  • Что такое электронно-вычислительные системы (ЭВС)
  • Что такое компьютерная грамотность и почему она важна
  • 100 вопросов с ответами для квалификационного экзамена на получение профессии "Оператор ЭВМ"
  • Цифровизация и информационные технологии в энергетике
  • Какие существуют типы сетей Интернета вещей (IoT)?
  • Что такое аналоговый компьютер
  • Что такое искусственный интеллект простыми словами
  • Тренды в сфере Интернета вещей (IoT) за 2022 год
  • Пульты дистанционного управления - основные типы и их особенности
  • Организация эксплуатации электрических распределительных сетей
  • Области применения сетей различных видов и напряжений
