Альтернативная энергетика: современные источники энергии и автономные системы - солнечные панели, ветер, накопители, инверторы и гибридные схемы. Подбор оборудования, расчёт мощности и практические советы по внедрению для дома и бизнеса.
 Школа для электрика / Альтернативная энергия / Принципы солнечной энергетики
Природа солнечной энергии и её преобразование
Солнечная энергия является возобновляемым источником энергии, который образуется в результате термоядерных реакций на Солнце. В процессе этих реакций водород преобразуется в гелий, что сопровождается выделением колоссального количества энергии в форме электромагнитного излучения.
Это излучение, преодолевая огромные расстояния в космосе, достигает Земли и становится доступным для использования. Солнечное излучение – одно из самых мощных и стабильных источников энергии на Земле, что делает его важной основой для генерации электричества в современных энергетических установках.
Энергия солнечного излучения на уровне Земли может быть преобразована в электрическую и тепловую энергию с помощью специальных технологий: солнечных батарей (фотогальванических панелей) и солнечных коллекторов. Электрическая энергия, получаемая через фотогальванические панели, представляет собой устойчивый и экологически чистый источник энергии, позволяющий не загрязнять окружающую среду и не выбрасывать вредные вещества в атмосферу.
Солнечная энергетика
Ключевые термины и понятия
Для лучшего понимания процессов преобразования солнечной энергии рассмотрим несколько ключевых понятий и терминов, которые широко используются в солнечной энергетике.
Солнечная радиация
Солнечная радиация – это энергия, излучаемая Солнцем в виде электромагнитных волн, которая достигает поверхности Земли. Данная радиация охватывает широкий спектр длин волн, от инфракрасного до ультрафиолетового. Однако основной вклад в солнечную радиацию вносят видимый свет и инфракрасное излучение, которые оказывают прямое влияние на работу солнечных панелей и коллекторов.
Солнечная радиация на уровне Земли зависит от множества факторов, таких как время суток, угол падения солнечных лучей, погодные условия и географическое положение. В ясную погоду солнечная радиация достигает своих максимальных значений, а в пасмурные дни – минимальных.
Основные типы солнечной радиации, воздействующей на поверхность Земли:
  • Прямая радиация – это солнечное излучение, которое достигает поверхности Земли непосредственно, не преломляясь и не рассеиваясь в атмосфере.
  • Рассеянная радиация – это излучение, которое претерпело рассеяние в атмосфере из-за взаимодействия с молекулами воздуха, водяными парами и другими частицами. Даже в облачную погоду часть солнечной радиации достигает Земли, пройдя через облака и туман.
  • Отражённая радиация – часть солнечной энергии, которая отражается от различных поверхностей, таких как вода, снег, здания и земля.
Мощность солнечного излучения
Мощность солнечного излучения – это количество энергии, которое солнечное излучение переносит на единицу площади в единицу времени. Она измеряется в ваттах на квадратный метр (Вт/м2). Солнечная постоянная, наиболее точное значение которой составляет 1360,8 Вт/м2, на уровне Земли изменяется из-за влияния атмосферы и в оптимальных условиях достигает около 1000 Вт/м2.
Измерения солнечного излучения позволяют оценить потенциал солнечной энергии для установки солнечных систем. Солнечная постоянная меняется под влиянием солнечной активности, включая количество и площадь солнечных пятен, особенно заметно в рентгеновском и радиодиапазонах.
На Земле мощность солнечного излучения также варьируется из-за эллиптичности орбиты — от 1,412 кВт/м2 в январе до 1,321 кВт/м2 в июле. Долгосрочные изменения солнечной постоянной влияют на климат: расчёты показывают, что изменение на 1 % приведёт к изменению температуры на 1 - 2  K.
Световая солнечная постоянная, равная около 135000 люксов, измеряется в видимом диапазоне спектра и в англоязычной литературе называется «solar illuminance constant».
Альбедо
Альбедо — это показатель отражательной способности поверхности, выражаемый в виде коэффициента, который показывает, какая часть солнечной энергии отражается от поверхности, а какая поглощается. Чем выше альбедо, тем больше солнечной энергии возвращается обратно в атмосферу и меньше поглощается поверхностью.
Этот коэффициент сильно зависит от типа поверхности и её цвета: например, у снежного покрова альбедо может достигать 0,85–0,90, что означает, что снег отражает 85–90 % солнечного излучения и лишь небольшая часть остаётся поглощенной. Наоборот, у тёмной почвы альбедо гораздо ниже и составляет примерно 0,1–0,2, то есть только 10–20 % солнечной энергии отражается, а основная часть поглощается поверхностью, нагревая её.
Знание и учёт альбедо важны при проектировании солнечных энергетических систем, поскольку они позволяют более точно оценивать количество доступной солнечной энергии, зависящее от окружающих условий и типов поверхностей. Например, в заснеженных районах с высоким альбедо солнечная энергия менее эффективно поглощается поверхностью, чем в областях с более тёмными поверхностями, которые поглощают большую долю солнечного излучения.
Преобразование солнечной энергии
Солнечная энергия может быть преобразована в электрическую и тепловую с использованием различных технологий:
1. Фотогальваническое преобразование – процесс, при котором солнечная энергия преобразуется в электрическую за счет фотогальванического эффекта в полупроводниковых материалах (например, в кремнии). Этот метод широко применяется в солнечных батареях, которые состоят из множества фотогальванических элементов.
При попадании солнечных лучей на полупроводниковый материал, электроны в его атомах переходят на более высокий энергетический уровень, создавая электрическое напряжение. В результате создается постоянный ток, который затем может быть преобразован в переменный и направлен в электрическую сеть или использован для зарядки аккумуляторов.
2. Солнечное тепловое преобразование – метод, при котором солнечная энергия преобразуется в тепловую с помощью солнечных коллекторов. Коллекторы поглощают солнечное излучение и передают тепло носителю (например, воде или антифризу), который затем может использоваться для отопления зданий или нагрева воды. Существуют плоские, вакуумные и концентрирующие солнечные коллекторы, каждый из которых имеет свои особенности и применение.
3. Концентрация солнечной энергии – метод, при котором солнечные лучи фокусируются с помощью зеркал или линз, чтобы достичь высоких температур. Концентрированная солнечная энергия может использоваться для выработки пара, который вращает турбины и генерирует электроэнергию на солнечных тепловых электростанциях (СТЭС).
Смотрите дальше: Использование солнечной энергии, солнечная энергетика - история развития, плюсы и минусы
  • Современные технологии солнечной энергетики: анализ достижений и перспектив развития
  • Аннотированный библиографический список по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ)
  • Будущее зеленой энергетики: вызовы и возможности гибридных проектов
  • Понятие энергии и её роль в современном мире
  • Солнечная фотовольтаика: история, технологии и перспективы развития
  • Действительно ли возобновляемые источники энергии дороже ископаемого топлива?
  • Солнечная восходящая башня (гелиоаэродинамическая электростанция)
  • Использование солнечной энергии, солнечная энергетика - история развития, плюсы и минусы
  • Как выполняется молниезащита солнечных батарей
  • Эффективность солнечных фотоэлементов и модулей
  • Как устроены и работают светодиодные уличные светильники на солнечных батареях
  • Перспективы солнечной энергетики в мире
  • Типы солнечных электростанций: башенные, тарельчатые, параболоцилиндрические концентраторные, солнечно-вакуумные, комбинированные
  • Солнечные концентраторы
  • Развитие солнечной энергетики в мире
  • Ветросолнечные гибридные электростанции – практичность в применении альтернативных источников энергии
  • Практика использования моно и поликристаллических фотомодулей в солнечных батареях
  • Фотомодули – основа альтернативного энергообеспечения с использованием энергии солнца
