 Школа для электрика / Электрооборудование предприятий / Калькулятор расчета мощности электродвигателя
Расчёт мощности и выбор электрического двигателя к рабочей машине - задача, с которой регулярно сталкиваются проектировщики электропривода, механики на производстве, преподаватели и студенты технических специальностей. Если взять двигатель с избыточным запасом по мощности, ухудшаются энергетические показатели установки, снижаются коэффициент мощности и КПД, а затраты на монтаж и пусковую аппаратуру растут. Если же занизить номинал, машина будет работать с постоянным перегревом обмоток и быстро выйдет из строя.
Бесплатный инженерный веб-инструмент Онлайн-калькулятор расчёта мощности электродвигателя создан для быстрого, наглядного и обоснованного расчета приводов технологических агрегатов. В основу программы положена методика учебного пособия преподавателя Гомельского государственного политехнического колледжа А. В. Повного «Расчет и выбор мощности электродвигателей для станков, машин и механизмов».
Сервис объединяет 22 тематических раздела, содержит свыше 40 специализированных расчетных алгоритмов и позволяет не просто получить требуемые киловатты, но и проверить выбранный двигатель по всем нормативным критериям.
Онлайн-калькулятор выбора мощности электродвигателя - бесплатный инженерный инструмент для расчета и подбора электропривода станков, машин, конвейеров, насосов, вентиляторов, компрессоров и подъемников. Приложение включает 22 модуля и более 40 расчетных задач, автоматически выбирает стандартный асинхронный двигатель серии АИР, выполняет полный комплекс проверок по нагреву, моменту, пуску и перегрузке, а также выгружает готовый отчет в форматах TXT, DOCX и PDF.
Назначение и функциональные разделы программы
Главная ценность приложения заключается в охвате практически всех классических задач электропривода - от простых кинематических цепочек с поступательным движением до сложных режимов резания на металлорежущих станках и вентиляторных нагрузок.
№ Раздел программы Область расчета и определяемые параметры
1 Основные формулы Мощность при поступательном и вращательном движении, крутящий момент, угловая скорость
2 КПД и запас Расчет общего КПД кинематической цепи, учет коэффициента запаса, переход к стандартному ряду мощностей
3 Поступательное движение Расчет усилий и скоростей для приводов тележек, толкателей, подъемных кареток
4 Конвейер Определение тягового усилия, составляющей подъема груза и мощности привода тягового органа
5 Подъемные механизмы Расчет лебедок, кранов, талей с учетом массы груза, грузозахватных приспособлений и оснастки
6 Редуктор и передача Определение передаточного числа, согласование частоты вращения и момента на валу двигателя
7 Динамика и разгон Расчет динамического момента, времени разгона и пусковых условий механизма
8 Приведение нагрузки Приведение статических моментов, моментов инерции и поступательно движущихся масс к валу двигателя
9 Металлорежущие станки Мощность и сила резания, скорость резания, крутящий момент шпинделя токарных и фрезерных станков
10 Привод подачи Расчет сил сопротивления, мощности и момента винтовой пары «винт - гайка»
11 Насос Гидравлическая мощность, подача, напор рабочей жидкости, пересчет по законам гидродинамического подобия
12 Вентилятор Аэродинамическая мощность потока воздуха, влияние плотности среды, регулирование по законам подобия
13 Компрессор Расчет изотермической и адиабатической мощности сжатия газа, расчет по паспортным данным блока
14 Шлифовальный станок Определение окружной скорости круга, допустимой частоты вращения и мощности привода главного движения
15 Лифт Расчет массы противовеса, неуравновешенного тягового усилия и требуемой мощности подъемной лебедки
16 Режим работы и ПВ Учет стандартных режимов S1-S9, продолжительности включения, пересчет мощности на другую величину ПВ
17 Нагрузочная диаграмма Построение ступенчатого графика нагрузки, расчет эквивалентных значений мощности, момента и тока
18 Проверка двигателя Оценка нагрева методом эквивалентных величин, анализ потерь в меди и стали, проверка охлаждения на низкой частоте
19 Проверка по перегрузке Сопоставление статического, пускового и максимального моментов с каталожными данными
20 Ток двигателя Определение номинального и пускового токов, расчет падения напряжения в кабельной линии при пуске
21 Частотное регулирование Расчет диапазона регулирования, соотношения U/f, синхронной скорости поля и скольжения ротора
22 Подбор двигателя Автоматический выбор типоразмера из встроенной базы данных с формированием итогового заключения
Инженерные и методические особенности
В отличие от большинства простых онлайн-калькуляторов, выдающих лишь конечное число, это веб-приложение ориентировано на понимание физики процессов. Пользователь может переключаться между двумя режимами отображения: быстрым, когда на экране остаются только числовые результаты, и подробным учебным.
В учебном режиме выводятся расчетные формулы с буквенными обозначениями, подстановка фактических чисел с единицами измерения и текстовые пояснения к каждому действию. Это превращает инструмент в полноценный интерактивный справочник для курсового проектирования.
В программу встроена база наиболее распространенных общепромышленных асинхронных трехфазных двигателей серии АИР с синхронными скоростями вращения магнитного поля 3000, 1500, 1000 и 750 об/мин. Алгоритм не просто предлагает ближайший по шкале мощностей двигатель, а сразу извлекает его паспортные параметры: номинальный ток, КПД, коэффициент мощности, кратность пускового тока, а также коэффициенты пускового и максимального моментов.
На основе этих параметров выполняется цепочка обязательных проверок. Программа проверяет запас по перегрузочной способности, устойчивость пуска при просадке напряжения в сети, нагрев при переменном цикле работы, а при использовании частотного регулирования предупреждает об ухудшении самовентиляции двигателя при длительной работе на низких оборотах. Для циклов с переменной нагрузкой приложение строит наглядную столбчатую диаграмму со среднеквадратичной эквивалентной линией.
Все расчеты выполняются локально в браузере пользователя с помощью jаvascript, не требуя регистрации или подключения к удаленному серверу. В полях ввода предусмотрена гибкая работа с размерностями (переключение киловатт в ватты, ньютонов в килоньютоны, оборотов в минуту в радианы в секунду), а также поддержка как точки, так и привычной русской запятой при вводе дробных чисел.
Итоговую работу легко зафиксировать: история сохраняется в локальной памяти браузера, а готовый расчет экспортируется в текстовый файл, документ Microsoft Word (DOCX) или отправляется на печать в PDF со всеми исходными данными, промежуточными шагами, предупреждениями и результирующим выводом.
Порядок работы с калькулятором
Работа с приложением выстроена последовательно и логично:
  1. В боковом меню выбирается нужный технологический механизм, например ленточный конвейер, центробежный насос или металлорежущий станок.
  2. В рабочем окне заполняются поля исходных данных: геометрические размеры, массы, подачи, напоры, скорости и коэффициенты трения, при необходимости меняются единицы измерения в выпадающих списках.
  3. По нажатию кнопки расчета программа формирует подробное решение, строит нагрузочную диаграмму и предлагает подходящий стандартный электродвигатель из базы АИР.
  4. После ознакомления с результатами проверок и предупреждениями готовый инженерный отчет сохраняется на устройстве в формате DOCX или PDF.
Приложение служит надежным инструментом предварительного расчета и инженерной проверки. Окончательное проектное решение принимается по подробным заводским каталогам производителей с учетом конструктивного исполнения по способу монтажа, климатического исполнения, степени защиты корпуса (IP) и реальных условий окружающей среды.
Ссылка на веб-приложение: Калькулятор расчёта мощности электродвигателей
  • Современные серводвигатели и их роль в обеспечении точности станков с ЧПУ
  • Выбор электрооборудования по техническим характеристикам
  • Схема управления приводом трехсекционного конвейера
  • Электрооборудование токарных станов с ЧПУ
  • Схема автоматического управления двумя насосными агрегатами
  • Схемы электропривода конвейеров
  • Выбор электропривода конвейеров
  • Расчет мощности электродвигателей механизмов металлорежущих станков токарной группы
  • Электрические схемы электроприводов мостовых кранов, управляемых с пола
  • Выбор двигателей для механизмов циклического действия
  • Электрооборудование шлифовальных станков
  • Выбор электродвигателей вспомогательных приводов станков
  • Крановые электродвигатели
  • Выбор мощности электродвигателя насосной установки
