Инструмент электрика: обзор и применение ручного и измерительного инструмента - отвёртки, клещи, пресс-клещи, тестеры, индикаторы, средства защиты. Как выбрать инструмент под задачи, правильно использовать и обслуживать его в работе.
 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Инструмент электрика / Как устроены и работают электронные динамометрические ключи
Электронные динамометрические ключи стремительно завоевывают популярность в различных отраслях промышленности благодаря своим уникальным преимуществам, которые значительно превосходят возможности традиционных моделей ключей.
В электромонтажных работах электронные динамометрические ключи играют ключевую роль в обеспечении надежности и безопасности соединений. Они позволяют точно контролировать затяжку болтов и гаек в электрических соединениях, что важно для предотвращения перегрева, искрения и других проблем, связанных с плохим электрическим контактом.
Кроме того, их высокая точность помогает соблюдать стандарты и требования, предъявляемые к электрическим установкам, минимизируя риски отказа оборудования и увеличивая долговечность соединений. Возможность хранения данных также облегчает документирование выполненных работ для будущих проверок и аудитов.
Эволюция динамометрических ключей
С момента изобретения в 1918 году динамометрические ключи прошли долгий путь от аналоговых до современных цифровых версий. Большую часть своей истории динамометрический ключ был ручным и аналоговым инструментом, полностью зависящим от физической силы пользователя для обеспечения крутящего момента.
В 1968 году Джордж Стердевант изобрел гидравлический динамометрический ключ, использующий силу гидравлического давления. Это означало, что физическая сила пользователя стала менее важной. Однако эта технология оставалась в основном аналоговой и без возможности интеграции с другими промышленными устройствами.
Первые электронные динамометрические ключи были разработаны в 1980-х годах и стали широко распространены к началу 1990-х.
Позже были добавлены цифровые экраны, обеспечивающие более удобные показания по сравнению с традиционными индикаторами.
Беспроводные цифровые динамометрические ключи появились в 2000-х годах, что позволило им передавать и получать данные в соединении с другими устройствами.
Сегодня электронные динамометрические ключи значительно эволюционировали. Благодаря цифровому пользовательскому интерфейсу, аудиовизуальной системе обратной связи и возможности подключения к программному обеспечению QMS и другим промышленным инструментам, цифровые динамометрические ключи стали более удобными для пользователя и могут выполнять гораздо больше задач, чем их предшественники.
Программное обеспечение для управления качеством (QMS, от англ. Quality Management System) — это набор инструментов и процессов, предназначенных для обеспечения высокого уровня качества продукции и услуг в организации. Оно помогает управлять и контролировать все аспекты качества, от планирования и разработки до производства и обслуживания.
Цифровой динамометрический ключ
Как работает электронный динамометрический ключ?
Электронный динамометрический ключ предназначен для затягивания и закрепления гаек и болтов с необходимым крутящим моментом, как и обычные ключи. Однако он оснащен современными технологиями, которые упрощают процесс затяжки. Среди них легко читаемые цифровые интерфейсы, датчики, встроенная система памяти и звуковые и световые сигналы обратной связи.
Электронный динамометрический ключ функционирует на основе электрической энергии, получаемой от батарей или электропитания.
Внутри ключа размещены цифровые датчики, предназначенные для точного измерения крутящего момента. Данные, полученные от этих датчиков, обеспечивают максимальную точность указанных значений крутящего момента. Хорошие ключи имеют максимальное отклонение около 2%.
Собранные данные отображаются на цифровом экране, чтобы пользователь мог их видеть. Эти данные также используются для генерации сигналов в качестве обратной связи, когда достигается требуемый уровень крутящего момента.
Электронные динамометрические ключи оснащены системами оповещения, которые могут включать звуковые сигналы, цветовые индикаторы или их комбинацию. Эти системы оповещения предоставляют пользователю важную обратную связь, информируя его о достижении заданного уровня крутящего момента.
Это особенно важно для предотвращения недостаточной или чрезмерной затяжки гаек и болтов, что существенно влияет на безопасность и качество работы.
Электронные динамометрические ключи оснащены встроенной системой памяти, которая может хранить данные тысяч предыдущих показаний крутящего момента и передавать их на другие устройства с помощью Wi-Fi, Bluetooth или RFID.
Привод динамометрического ключа — это механизм, который передаёт усилие от руки пользователя к крепежному элементу, контролируя при этом крутящий момент. Привод может быть различных типов в зависимости от конструкции ключа и его применения.
Ручной привод: используется в механических динамометрических ключах и требует физического усилия пользователя. Электрический или пневматический привод: в цифровых ключах используется для автоматизации процесса затяжки, что позволяет более точно контролировать крутящий момент.
Некоторые электронные динамометрические ключи позволяют с высокой точностью задавать требуемый крутящий момент, а их электродвигатели автоматически обеспечивают его достижение для целевых гаек и болтов.
Этот инструмент способен генерировать значительно больший крутящий момент по сравнению с традиционными ручными ключами. Кроме того, он работает гораздо быстрее, что делает его идеальным для тяжелых промышленных применений, которые ранее ограничивались физическими возможностями человека при использовании ручных ключей.
Однако электронные динамометрические ключи, полностью полагающиеся на электродвигатели, пока не получили широкого распространения на рынке из-за популярности пневматических гаечных ключей.
Цифровой динамометрический ключ в электромонтаже
Основные преимущества электронного динамометрического ключа
Электронные динамометрические ключи обладают рядом преимуществ по сравнению с аналоговыми аналогами. Несмотря на то, что аналоговые динамометрические ключи могут привлекать своей более низкой стоимостью, они менее подходят для профессионального промышленного применения. Для промышленного использования настоятельно рекомендуется применять цифровые динамометрические ключи.
Основные преимущества электронных динамометрических ключей включают:
1. Высокая точность на сборочных линиях
Электронные динамометрические ключи обеспечивают значительно более высокую точность по сравнению с аналоговыми. Благодаря своей компьютеризированной природе, пользователи могут точно задавать требуемый крутящий момент в ньютон-метрах или других часто используемых единицах.
В отличие от этого, ручные динамометрические ключи полностью зависят от интуиции пользователя при измерении заданного крутящего момента, что делает их склонными к перетягиванию или недотягиванию гаек и болтов.
Специалисты по контролю качества также могут проверить, был ли применен требуемый крутящий момент с помощью цифровых контрольных ключей. В ряде отраслей точность производства имеет решающее значение, так как она напрямую влияет на качество и безопасность продукции.
2. Хранение данных для обеспечения согласованности
Одним из важных преимуществ цифровых динамометрических ключей является их способность хранить собранные данные. Многие цифровые динамометрические ключи могут сохранять историю использования в своей системе памяти. Эти данные могут быть переданы на компьютеры и доступны для всей команды, что полезно для контроля качества и будущих аудиторских целей.
3. Удобный интерфейс
Электронные динамометрические ключи обычно оснащены цифровым интерфейсом, где показания четко отображаются на экране. В отличие от этого, аналоговые ключи используют традиционный датчик со стрелкой, указывающей на мелкие цифры, что требует больше усилий и времени для считывания измерений и повышает вероятность ошибок. Встроенная подсветка облегчают считывание показаний в условиях низкой освещенности, что особенно полезно при ремонте днища автомобиля, работе в плохо освещенных помещениях или в ночное время.
4. Наличие цифровой обратной связи
Электронные динамометрические ключи обычно оснащены встроенной системой звукового и светового оповещения, которая информирует пользователя о достижении заданного значения крутящего момента. Это помогает предотвратить недостаточную или чрезмерную затяжку, что может привести к серьезным последствиям для безопасности или повреждению целевых гаек и болтов, а также сокращению срока службы изделия.
  • Что означает знак VDE на электрооборудовании и инструментах
  • Как работают лазерные измерительные приборы
  • Как устроен и работает мегаомметр
  • Фазоуказатель - как устроен и как им пользоваться
  • Монтерские когти - назначение, виды, инструкция по использованию
  • Виды отверток
  • Инструмент для снятия изоляции с провода и кабеля
  • Механизмы и приспособления для подъемно-транспортных и такелажных работ при электромонтаже
  • Технология и инструменты для разделки, протяжки и монтажа кабеля
  • Разметка трасс электропроводок и мест установки светильников
  • Разновидности электромонтажного оборудования
  • Инструмент с изолированными ручками
  • Монтаж электродвигателей, поставляемых в собранном виде
  • Измерение тока без разрыва проверяемой цепи
  • Способы контроля нагрева электрооборудования в процессе эксплуатации
  • Порядок проведения измерений при испытании изоляции мегаомметром
  • Сравнение мультиметров PROFESSIONAL и MASTECH
