 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Ремонт электрооборудования / Подъемно-транспортные средства, применяемые при ремонте электрооборудования
При проведении ремонтных работ различного электрооборудования часто необходимо, поднимать и перемещать громоздкие детали, узлы и даже целые машины в собранном состоянии. В таких ситуациях обязательно прибегают к использованию специализированных средств подъема и транспортировки.
Подъемно-транспортные средства - это машины или устройства, которые используются для перемещения грузов и людей в разных направлениях на небольшие расстояния. Они могут быть классифицированы по характеру перемещений, принципу действия, типу груза и другим признакам.
Подъемно-транспортные средства включают в себя грузоподъемное, транспортирующее, погрузочно-разгрузочное и другое оборудование. Они широко применяются в промышленности, строительстве, транспорте и других областях для механизации подъемно-транспортных работ и повышения эффективности производства.
Правильный выбор и использование подъемно-транспортного оборудования играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности при проведении ремонтных работ на промышленных объектах.
Различное подъемно-транспортное оборудование, которое используется при проведении технического обслуживания и ремонта электрооборудования можно разделить на несколько основных категорий: подъемное, напольное и надземное.
Подъемно-транспортное оборудование
Блоки и тали
Подъемное оборудование включает в себя разнообразные устройства, такие как блоки и тали.
Блоки и тали - это подъемно-транспортные средства, которые состоят из одного или нескольких блоков, через которые пропущен трос или цепь.
Блоки - это катушки, на которых наматывается трос или цепь, и которые вращаются внутри корпуса, имеющего обух или гак для крепления. Тали - это устройства, которые позволяют изменять направление и силу натяжения троса или цепи, а также увеличивать или уменьшать скорость их перемещения.
Блоки и тали используются для подъема, опускания, перемещения и удержания грузов различной массы и формы. Они могут быть ручными, электрическими, гидравлическими, пневматическими или комбинированными.
Блоки и тали обладают рядом преимуществ, таких как:
  • Высокая производительность и надежность,
  • Простота конструкции и обслуживания,
  • Малый вес и габариты,
  • Возможность работы в различных условиях,
  • Экономия энергии и материалов.
Блок представляет собой вращающийся диск с канатом или цепью, обмотанными вокруг его обода. Ось блока закреплена в вилкообразной скобе, называемой обоймой, которая может быть подвижной или неподвижной, определяя тип блока.
Для поднятия груза канат перекидывается через блок. Если требуется минимизировать усилия при поднятии груза, используются два блока: подвижный и неподвижный.
В этом случае груз подвешивается к подвижному блоку, а канат охватывает обойму неподвижного блока, что позволяет снизить необходимую подъемную силу до половины веса груза.
Для еще большей экономии усилия можно применять системы блоков, такие как полиспасты.
Используя полиспаст с пятью блоками, вес груза равномерно распределяется между пятью канатами, что позволяет снизить необходимую подъемную силу в пять раз.
Тали широко используются в ремонтных работах и могут быть установлены над рабочей зоной с помощью треноги.
Грузоподъемность талей разнообразна, и информация о ней указана на заводской маркировке механизма.
Ручную таль можно устанавливать с верхнего крюка или на монорельс с помощью кошки, что позволяет перемещать груз как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Блоки и тали подбираются в зависимости от характеристик груза, высоты подъема, длины перемещения, скорости работы, условий эксплуатации и других факторов.
Для безопасной работы с блоками и талями необходимо соблюдать правила техники безопасности, проверять исправность оборудования, не превышать допустимую нагрузку, не нарушать баланс груза, не оставлять груз в поднятом состоянии и другие меры предосторожности.
Гидравлические подъемники
Для поднятия тяжелых грузов на небольшую высоту и их горизонтального перемещения на короткие расстояния применяют гидравлические подъемники.
Гидравлические подъемники - это подъемно-транспортные средства, которые используют жидкость под давлением для перемещения грузов в вертикальном или наклонном направлении. Они состоят из гидроцилиндра, гидронасоса, гидрораспределителя, гидробака и других элементов гидросистемы.
Гидравлические подъемники имеют ряд преимуществ перед другими типами подъемников, таких как:
  • Высокая точность и плавность перемещения Большая грузоподъемность и дальность подъема,
  • Низкий уровень шума и вибрации,
  • Простота установки и обслуживания,
  • Безопасность и экологичность.
Гидравлические подъемники могут быть разных видов, классов и типов в зависимости от предназначения, конструкции, способа привода, грузоподъемности и других параметров. Например, существуют гидравлические подъемники для людей, грузов, техники, технологических операций и других целей. Кроме того, гидравлические подъемники могут быть ножничными, консольными, телескопическими, двухстоечными, четырехстоечными и другими.
Гидравлические домкраты обеспечивают высокую эффективность и надежность в ремонтных работах. Они могут быть установлены горизонтально и использованы для коррекции положения станков, обеспечивая им горизонтальное или вертикальное положение.
Их основное предназначение при ремонте электрооборудования заключается в возможности поднимать и опускать различные компоненты и детали, особенно тяжелые и габаритные, а также перемещать оснастку, тиски и другие вспомогательные устройства.
Особенно ценными гидравлические подъемники становятся в случаях, когда ручное поднятие грузов затруднено или даже невозможно.
Одной из ключевых характеристик гидравлических подъемников является их компактность, что делает их применение эффективным даже в ограниченных пространствах, например, между оборудованием.
Гидравлический подъемник конструктивно состоит из корпуса, выполненного из швеллеров и листового железа. Внутри корпуса расположен силовой цилиндр, который включает в себя шток, поршень с резиновыми манжетами и гидравлические штуцеры.
Верхний конец штока связан с подвижной рамой, которая способна свободно перемещаться в вертикальной плоскости. Грузовая платформа прикреплена к одному концу цепи, в то время как другой конец цепи связан с звездочкой, закрепленной на подвижной раме.
Для поднятия груза оператор использует специальную педаль, которая запускает движение поршня насоса. Масло из гидравлического бака по трубопроводу перекачивается в нижнюю полость силового цилиндра, что поднимает подвижную раму. В свою очередь, цепь, перемещаясь по звездочке, поднимает грузовую платформу.
Передвижные поворотные краны
Помимо гидравлических подъемников, в ремонтных работах часто используются передвижные поворотные краны.
Эти краны, установленные на четырехколесной тележке, обеспечивают эффективное перемещение грузов и их установку в нужное положение. Оснащенные ручной лебедкой для подъема грузов, они позволяют регулировать положение с помощью тяг.
Для обеспечения стабильности при поднятии груза, краны оснащены специальными противовесами. Для удобства работников предусмотрен фиксатор для закрепления стрелы в нужном положении, а для транспортировки крана – дышло.
Краны могут поднимать и опускать грузы с помощью каната, крюка или захвата. Они могут работать как в автономном режиме, так и в составе крановых установок.
Передвижные поворотные краны имеют ряд преимуществ, таких как:
  • Высокая мобильность и маневренность,
  • Большой радиус действия и высота подъема,
  • Возможность работы в разных климатических условиях,
  • Простота монтажа и демонтажа,
  • Низкие эксплуатационные затраты.
Однако у них также есть некоторые недостатки, такие как:
  • Ограниченная грузоподъемность и скорость перемещения,
  • Высокий уровень шума и вибрации,
  • Риск опрокидывания или срыва груза при неправильной эксплуатации.
Канаты и цепи
Канаты и цепи - это два основных типа грузозахватных приспособлений, которые используются в подъемно-транспортных механизмах. Они служат для захвата, подъема и перемещения грузов различной формы и конфигурации.
Канаты и цепи имеют свои преимущества и недостатки, которые зависят от условий их эксплуатации.
Канаты - это гибкие кабели, состоящие из нескольких проволок, скрученных в пряди, а затем в канат. Канаты бывают стальные, пеньковые и хлопчатобумажные.
Стальные канаты наиболее распространены в подъемно-транспортных механизмах, так как они обладают высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к коррозии. Однако стальные канаты также имеют некоторые недостатки, такие как:
  • Высокая жесткость и малая гибкость,
  • Необходимость регулярной смазки и проверки на износ,
  • Невозможность использования при высоких температурах или в агрессивных средах,
  • Риск образования зажимов, скручиваний или перекручиваний.
Для перемещения легких грузов используются пеньковые канаты, тогда как для более крупных и монтажных работ чаще всего используются стальные проволочные канаты. Последние, как правило, имеют шесть круглых проволочных прядей и обладают пеньковым сердечником, что придает им гибкость и защищает от коррозии.
Цепи - это гибкие соединения, состоящие из звеньев, соединенных между собой. Цепи бывают калиброванные и некалиброванные. Калиброванные цепи имеют стандартные размеры и форму звеньев, а некалиброванные - нет.
Цепи применяются в подъемно-транспортных механизмах, когда требуется большая гибкость, устойчивость к ударам и перегрузкам, а также возможность работы в сложных условиях. Однако цепи также имеют некоторые недостатки, такие как:
  • Низкая прочность и долговечность по сравнению с канатами,
  • Необходимость регулярной очистки и смазки,
  • Невозможность использования при низких температурах или во влажных средах,
  • Риск образования зазоров, растяжений или изломов.
В зависимости от характеристик груза, условий работы и требований к безопасности, можно выбрать наиболее подходящий тип грузозахватного приспособления. Для этого необходимо учитывать такие факторы, как:
  • Масса, размер и форма груза,
  • Способ захвата и распределения нагрузки,
  • Скорость и частота подъема и перемещения,
  • Радиус и высота подъема,
  • Температура, влажность и химический состав окружающей среды,
  • Степень износа и повреждения грузозахватного приспособления,
  • Соответствие нормам и стандартам.
Важно соблюдать правильное соотношение диаметра каната относительно диаметра барабана лебедки.
Регулярный осмотр канатов и цепей необходим, чтобы предотвратить потенциальные обрывы проволок. Также стоит помнить, что стальные канаты следует хранить в смазанном состоянии в сухих помещениях.
Стропы
Стропы – это неотъемлемые элементы в мире подъемно-транспортных операций, которые обладают важным значением и существенным влиянием на безопасность и эффективность поднятия и перемещения грузов.
Стропы, это сегменты каната или канатов, которыми грузы захватывают и поднимают. Окончания стропов образуют петли или узлы, которые обеспечивают удобное крепление грузов и их надежную подвеску на крюк.
Подбор правильного стропа является ключевым моментом в обеспечении безопасности и эффективности подъемных работ.
Для подъема легких грузов, пенековые стропы часто являются идеальным выбором, благодаря своей гибкости и простоте использования. Однако для поднятия тяжелых грузов, стальные стропы остаются непревзойденным вариантом, предоставляя надежность и прочность.
Когда речь идет о безопасном использовании стропов, следует придерживаться ряда важных правил:
  • Исключительно важно избегать использования поврежденных стропов, так как это может создать серьезные риски для безопасности и надежности грузоподъемных операций.
  • Для обеспечения горизонтального положения груза, натяжение всех ветвей стропа должно быть одинаковым. Это можно проверить, нажимая рукой посередине ветвей стропа.
  • При соприкосновении стропа с острыми кромками груза или обработанными поверхностями, необходимо использовать дополнительные защитные меры, такие как дощечки или пакли.
  • Перекручивание ветвей стропа следует избегать, так как это может снизить их прочность и надежность.
  • При необходимости между ветвями стропа следует устанавливать распорки, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.
  • Строп следует снимать только после того, как груз занимает устойчивое положение, чтобы избежать возможных опасных ситуаций.
Для подъема тяжелых грузов часто используют стальные канаты, которые соединяются с помощью различных узлов.
Прямой узел – это простой и надежный способ соединить два конца каната, обеспечив крепкое соединение.
Рифовый узел пригоден для быстрого раскрытия и временного использования, делая его удобным инструментом.
Простой штык используется для временной фиксации каната к какому-либо предмету, в то время как плоский узел, также известный как плоский штык, обеспечивает надежное соединение между тонким и толстым канатами.
Удавка с штыком полезна, когда требуется быстро завязать и крепко затянуть канат, что часто используется при поднятии длинных деталей.
Подъемно-транспортные машины и механизмы
Электрические краны и кран-балки
Электрические краны работают на основе электрического привода, обеспечивая плавное и точное поднятие и перемещение грузов. Основными компонентами электрического крана являются грузовая тележка и механизм подъема, включающий тали и канаты. Грузовая тележка способна двигаться вдоль балки крана, а механизм подъема поднимает и опускает груз с высокой степенью контроля.
Главное различие между краном и кран-балкой заключается в их конструкции, механизмах подъема и местоположении.
Краны могут быть подвижными и использоваться для поднятия и перемещения грузов в ограниченной зоне, в то время как кран-балки обычно фиксированы на определенной локации и могут обеспечивать более крупную грузоподъемность и дальность перемещения.
Электрические краны и кран-балки находят свое применение в самых разных сценариях ремонта электрооборудования. Они используются для поднятия и установки трансформаторов, генераторов, высоковольтных выключателей и другого массивного электрооборудования.
Точное управление и грузоподъемность электрических кранов позволяют обслуживать даже самые крупные и тяжелые элементы с высочайшей точностью.
Как выбрать подъемно-транспортное оборудование, соответствующее конкретным требованиям ремонта электрооборудования?
Выбор подъемно-транспортного оборудования для ремонта электрооборудования зависит от ряда факторов, включая вес и размеры оборудования, условия рабочей среды и доступность определенных видов оборудования. Вот несколько шагов, которые помогут вам правильно выбрать подходящее оборудование:
1. Определите характеристики грузов:
  • Важно точно знать максимальный вес оборудования, которое вам нужно поднимать и перемещать. Это поможет определить грузоподъемность подъемного оборудования.
  • Обратите внимание на габариты груза и его форму, так как это повлияет на выбор системы захвата и грузозахватных приспособлений.
2. Оцените условия рабочей среды:
  • Учтите доступное пространство в месте проведения ремонтных работ. Если у вас ограниченное пространство, то могут потребоваться более компактные подъемные средства.
  • Если ремонт проводится вблизи электрооборудования, удостоверьтесь, что подъемное оборудование соответствует требованиям по безопасности.
3. Выбор подходящего типа подъемного оборудования:
Для поднятия и перемещения небольших компонентов и инструментов можно использовать малогабаритные подъемники или домкраты. Если вам нужно поднимать и перемещать тяжелое оборудование, такое как генераторы или электродвигатели, подойдут краны, кран-балки или гидравлические подъемники. В случае необходимости поднимать оборудование на большую высоту, возможно использование подъемных столов или подъемных платформ.
4. Учтите безопасность:
  • Убедитесь, что персонал, работающий с подъемным оборудованием, прошел обучение по безопасному использованию этого оборудования.
  • Все подъемное оборудование должно периодически проходить проверку и обслуживание в соответствии с нормами безопасности.
  • Учитывайте стандарты и нормативы, которые касаются безопасности и использования подъемного оборудования при ремонте электрооборудования.
Определение наилучшего подъемного оборудования для ремонта электрооборудования требует внимательного анализа и соблюдения стандартов безопасности. Важно удостовериться, что выбранное оборудование соответствует спецификациям и требованиям вашей конкретной задачи, и что оно используется в соответствии с рекомендациями производителя и безопасными методами работы.
Соответствие использования грузоподъемных средств и грузозахватных приспособлений установленным стандартам и нормам, а также их регулярная проверка на безопасность и работоспособность, играют фундаментальную роль в обеспечении безопасности и эффективности ремонтных работ на промышленных объектах.
  • Некоторые термины и определения, применяемые в эксплуатационной и ремонтной документации
  • Коррозия металлов и антикоррозийная защита
  • Мерительный инструмент - штангенциркуль, микрометр, циркуль по металлу и металлическая линейка
  • Капитальный ремонт электрооборудования распределительных устройств подстанций
  • Ремонт кабельных линий
  • Ремонт воздушных линий электропередачи
  • Текущий ремонт электродвигателей
  • Организация работ по ремонту электрооборудования в электроустановках
  • Планово-предупредительный ремонт электрооборудования
  • Мероприятия по обеспечению надежности работы электротехнических устройств
  • Сушка изоляции обмоток электрических машин
  • Система планово-предупредительного ремонта электрооборудования
  • Ремонт выключателей нагрузки
  • Разборка и сборка электродвигателей при ремонте
  • Поиск дефектов в релейно-контакторных схемах. Часть 1
  • Как определить место короткого замыкания в обмотках электрических машин переменного тока
  • Техническое обслуживание обмоток электродвигателей
  • Как произвести перемотку обмоток катушек электрических аппаратов на другой род тока
