 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Провода и кабели / Кабельные изделия с резиновой изоляций на напряжение до 10 кВ
Кабельные изделия с резиновой изоляцией широко используются в различных отраслях промышленности и энергетики. Они предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Такие кабели обладают высокой гибкостью, устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию агрессивных сред, что делает их идеальными для использования в сложных условиях.
Применяемые современные технологии и оборудование и новейшие материалы позволяют обеспечивать выпуск кабельных изделий с резиновой изоляцией общепромышленного и специального назначения на напряжение от нескольких сот вольт до 10 кВ более высокого качества и с широкой номенклатурой. Это способствует повышению надежности и долговечности продукции, а также расширению возможностей ее применения в различных отраслях промышленности и энергетики.
Кабель КГ-ХЛ
Кабели и провода с резиновой изоляцией делятся на группы:
  • силовые гибкие кабели и провода общепромышленного назначения;
  • высоковольтные гибкие кабели;
  • шахтные кабели;
  • судовые кабели;
  • провода для электротранспорта;
  • кабели для аэродромных огней и другие специального назначения;
  • силовые кабели для стационарной прокладки;
  • контрольные кабели;
  • установочные провода.
Токопроводящие жилы
В настоящее время серийно выпускаются порядка 30 (от 0,75 мм2 до 500 мм2 включительно) сечений токопроводящих жил. При этом для их изготовления используется медная мягкая проволока пяти размеров, диаметром 0,20; 0,26; 0,30; 0,41 и 0,49 мм.
Гибкие (класс 5) и особо гибкие (класс 6) токопроводящие жилы номинальным сечением от 16 мм2 до 500 мм2 подвергаются калиброванию в трех парах роликов. На поверхности жил отсутствуют царапины, порезы, задиры и другие механические дефекты.
Обеспечивается стабильный диаметр на неограниченной длине, что важно на последующих операциях наложения изоляции методом экструзии.
За счет более плотного и упорядоченного расположения проволок в поперечном сечении жилы уменьшается её диаметр и повышается устойчивость конструкции к изгибам и кручению как отдельной жилы, так и многожильного кабеля в целом.
Изоляция
Для изоляции токопроводящих жил проводов и кабелей используются в основном 3 вида резиновых смесей: морозостойкие на основе каучуков общего применения, теплостойкие на основе этилен-пропиленовых каучуков и кремнийорганические.
Морозостойкие резины в пределах установленного нормативной документацией на изделие срока службы обеспечивают его работу при длительно допустимой температуре на жилах не более +75 °С; теплостойкие - не более +90 "С и кремнийорганические в зависимости от марки - от +115 °С до +180 °С.
Наличие двухшнековых экструдеров на участке изолирования кабельного завода позволяет за один проход изготавливать экранированные и изолированные жилы, двухцветную (желто-зеленую) изоляцию либо более качественную двухслойную изоляцию.
Оболочки
Силовые гибкие кабели изготавливаются, как правило, с двухслойными резиновыми оболочками. Внутренняя резиновая оболочка, по существу являясь выпрессованным заполнением, выполняется из специальной не распространяющей горение и не выделяющей галогенов резины.
Для наружных оболочек используются высокопрочные, стойкие к истиранию и задирам два основных вида шланговых резин: морозостойкие на основе каучуков общего применения, обеспечивающие работу кабельного изделия при температуре окружающей среды до -60 °С и не распространяющие горение на основе полихлоропреновых каучуков с морозостойкостью до -30 °С.
Для кабелей, работающих при значительных (до 30 Н/мм2 суммарного сечения жил кабеля) растягивающих нагрузках, в условиях возможного наезда на кабель автотранспорта, изготавливаются кабели с оболочками, армированными синтетическими нитями и упрочняющими сердечниками.
Силовые гибкие кабели и провода общепромышленного назначения предназначены для нестационарной прокладки и присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и передвижным источникам электрической энергии напряжением 660 В частотой до 400 Гц на открытом воздухе; в сухих, влажных и сырых помещениях при изгибах с радиусом не менее: 8 наружных диаметров кабеля - кабели марок КГ, КГ-ХЛ, КТГ и КГН; 5 диаметров - марок КПГ, КПГТ, КПГН, КПГНТ.
В аналогичных условиях могут эксплуатироваться кабели марок КПГС, КПГСН, КПГСТ, КПГСНТ, а изделия с номинальным сечением 16 мм2 и выше должны быть стойкими к воздействию на них раздавливающего усилия не менее 8 кН (800 кГс).
Для портальных кранов предназначены кабели КПГУ, КПГУТ, которые могут эксплуатироваться в условиях для кабелей типа КГ-ХЛ, но при изгибах с радиусом не менее 10 наружных диаметров кабеля. Высоковольтные гибкие кабели предназначены для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов либо электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью при номинальном напряжении переменного тока 6 и 10 кВ.
Шахтные кабели применяются в системах электроснабжения угольных комбайнов, самоходных вагонов, погрузо-доставочных машин; используются для подключения ручного бурильного электроинструмента.
Условия эксплуатации: шахты, подземные помещения с повышенной влажностью. Температура окружающей среды от -30°С до +50°С; не распространяют горение и стойки к воздействию масла и бензина. Срок службы кабелей не менее 1,5 лет.
Кабели марок КГЭШТ, КГЭШ предназначены для присоединения угольных комбайнов, шахтных передвижных машин и механизмов к сети напряжением 1140 В переменного тока.
Кабели марки КГЭС предназначены для присоединения самоходных вагонов с электрическим приводом к электрическим сетям на номинальное напряжение до 1140 В переменного тока частотой 50 Гц на основных жилах и до 220 В на вспомогательной жиле. Усилие натяжения при намотке кабеля на барабан вагона не более 80 кгс. Скорость намотки кабеля на барабан не более 3,7 м/сек.
Кабели марки КОГРЭШ предназначены для присоединения шахтного бурильного электроинструмента к электрическим сетям с изолированной нейтралью на номинальное переменное напряжение 660 В частоты 50 Гц. Величина растягивающего усилия на кабель не более 2,0 кгс на 1 мм2 суммарного сечения проводников.
Кабели марки КПГНУТ1 - силовые шахтные, повышенной гибкости, с теплостойкой изоляцией, с упрочняющим сердечником; в армированной полиэфирными нитями двухслойной резиновой оболочке, стойкой к воздействию смазочных масел и не распространяющей горение.
Кабель предназначен для присоединения передвижных механизмов и электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью на номинальное напряжение 660 В переменного тока частотой до 400 Гц и эксплуатируется в шахтах на погрузо-доставочном оборудовании зарубежных фирм.
Этот кабель является импортнозаменяющим изделием. Он может быть применен в нефтегазовом комплексе на буровых установках отечественного и зарубежного производства.
Провода с изоляцией из кремнийорганической резины изготавливаются для выводных концов электродвигателей, электропоездов метрополитенов и другого электрифицированного подвижного транспорта.
Отличительным свойством кремнийорганических резин является то, что они имеют температурный диапазон как у фторопластов при повышенной гибкости.
Базовая температура при эксплуатации кремнийорганических резин от -60°С до +180 °С. Однако они могут длительно работать при температуре 200 - 250 °С и кратковременно при 300 °С, сохраняя физико-механические параметры на достаточно высоком уровне.
Кроме высокой теплостойкости и морозостойкости кремнийорганические резины обладают повышенной озоностойкостью, малым водопоглощением, хорошей огнестойкостью. Они имеют меньшую плотность, высокие диэлектрические свойства, малоизменяющиеся в процессе увлажнения и в диапазоне температур до 200°С.
Сварочные кабели марки КОГ1 предназначены для соединения при дуговой сварке электродержателей со сварочными трансформаторами, а также с автоматическими или полуавтоматическими сварочными установками на номинальные напряжения 220 В. Одножильные кабели изготавливаются по ТУ 16.К73.03-88 «Кабели силовые гибкие на напряжение 220 В» при сечении токопроводящих жил от 16 до 150 мм; класс гибкости 6 при диаметре медных проволок 0,30 мм для всех сечений.
  • Саморегулирующиеся кабели: надежный и эффективный способ обеспечения комфортной температуры
  • Силовые высоковольтные кабели с бумажной изоляцией в свинцовой оболочке и кабельные муфты
  • Старение резиновой изоляции проводов и кабелей
  • Провода и кабели с резиновой изоляцией: виды, достоинства и недостатки, материалы, технология производства
  • Какие бывают кабельные изделия, определение и классификация
  • Испытание кабельных линий повышенным напряжением
  • Выбор кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
  • Виды изоляции кабелей и проводов
  • Провода и кабели в системах автоматики
  • Соединение и оконцевание силовых кабелей
  • Конструкция силовых кабелей
  • Прокладка проводов на тросах и струнах
