Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП): опоры, провод, изоляция, грозозащита и эксплуатация линий. Монтаж и обслуживание, типовые повреждения, методы осмотров и меры повышения надёжности электроснабжения.
 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) / Высоковольтные линии электропередачи как источники радиопомех
Современный мир невозможно представить без электричества, однако развитие электросетей неизбежно влечет за собой появление сопутствующих явлений, которые могут быть как полезными, так и вредными.
Радиопомехи, возникающие в линиях электропередачи, относятся к числу таких эффектов. Они представляют собой электромагнитные поля, возникающие при работе электрических устройств, и могут распространяться в атмосферу как в виде волн, так и по проводникам, создавая высокочастотные возмущения.
Хотя радиопомехи традиционно считаются вредными для систем радиосвязи, их изучение открыло новые возможности для применения в энергетике, в частности, в диагностике и обслуживании линий электропередачи.
Природа радиопомех
Электромагнитные поля в энергосистемах возникают из-за множества факторов, каждый из которых может стать причиной радиопомех. Среди них особенно выделяются:
1. Грозовые разряды
Это кратковременные, но мощные явления, которые возникают вследствие электрической активности в атмосфере.
Грозовые разряды часто связаны с работой молниеотводов и их коммутационной деятельностью. Такие разряды случаются спорадически, преимущественно во время гроз, и представляют собой мощные источники радиопомех.
Разряды молний способны генерировать высокочастотные электромагнитные импульсы, которые распространяются на большие расстояния и оказывают влияние на оборудование линий электропередачи, вызывая помехи в системах радиосвязи.
2. Частичные разряды
Эти процессы намного более распространены в энергосистемах и представляют собой локализованные электрические разряды, возникающие в проводниках, изоляции и элементах электрического оборудования. Частичные разряды могут проявляться в различных формах, включая:
  • Коронные разряды. Возникают на поверхности проводников при превышении критического уровня напряженности электрического поля. Это приводит к образованию локальных электрических разрядов, сопровождающихся характерным свечением вокруг проводов.
  • Пробои поврежденной изоляции. Такие разряды часто вызваны дефектами, микротрещинами или старением изоляционных материалов. Они могут приводить к образованию радиопомех, угрожающих стабильной работе оборудования.
  • Скользящие разряды. Эти процессы происходят на поверхности изоляционных материалов, особенно в условиях высокой влажности или загрязнений.
Частичные разряды представляют собой не только источник радиопомех, но и важный индикатор состояния оборудования. Их интенсивность и частотный спектр позволяют судить о наличии дефектов, что активно используется в диагностике.
Особенности коронного разряда
Коронный разряд особенно интересен в контексте радиопомех, так как он сопровождается выделением электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Этот процесс возникает в местах с высокой локальной напряженностью электрического поля, например, на неровностях или острых кромках проводников.
Явление коронного разряда сопровождается:
  • Видимым свечением, особенно заметным в темное время суток, когда вокруг проводников можно наблюдать слабое свечение голубоватого или фиолетового оттенка.
  • Звуковыми эффектами, которые воспринимаются как слабый треск или шум.
  • Выделением радиопомех в диапазоне частот от нескольких сотен килогерц до десятков мегагерц.
Коронные разряды усиливаются в условиях повышенной влажности, дождя или снега. Загрязненные поверхности проводников и изоляторов также увеличивают вероятность их возникновения. Таким образом, коронные разряды не только создают радиопомехи, но и могут быть сигналом необходимости профилактических мероприятий, направленных на улучшение состояния оборудования.
Причинами радиопомех также могут быть:
  • Разряды на проводах линий, вызываемые загрязнениями, каплями воды или снежными наледями.
  • Повреждения изоляторов, такие как искрение во внутренних зазорах, дуги на загрязненных поверхностях или утечки тока.
  • Неровности на поверхности проводников, которые усиливают локальную напряженность электрического поля.
Интересно, что такие природные факторы, как изменение атмосферного давления, температура и влажность воздуха, могут значительно влиять на интенсивность радиопомех. Например, дождь или снег усиливают коронные разряды, особенно на загрязненных или поврежденных изоляторах.
Исследования показывают, что уровень радиопомех увеличивается с диаметром проводника. Толстые провода создают более длинные коронные разряды, чем тонкие, из-за большей площади поверхности. Форма проводника (круглая или сегментированная), состояние его поверхности и даже уровень загрязнений играют важную роль.
Опоры высоковольтных ЛЭП
Распространение радиопомех
Радиопомехи могут распространяться двумя основными способами, каждый из которых зависит от особенностей конструкции и функционирования энергосистемы.
Когда радиопомехи передаются по проводам, сами линии электропередачи действуют как волноводы, передавая импульсы вдоль своей длины. В этом случае помехи движутся по проводам в виде электрических и магнитных волн, которые распространяются вдоль проводников. Сигналы могут передаваться на большие расстояния по линиям электропередачи, особенно если эти линии используются для высоковольтных передач.
В некоторых случаях, особенно при нарушении изоляции или повреждениях проводников, проводники становятся еще более эффективными проводниками для электромагнитных импульсов, что ведет к усилению воздействия радиопомех. Это может приводить к снижению качества работы оборудования, а также к возникновению помех в других соседних устройствах и системах.
Другим способом распространения радиопомех является излучение их в виде электромагнитных волн. В этом случае проводники линии электропередачи становятся передающими антеннами, которые излучают помехи в окружающее пространство.
Излучение электромагнитных волн может влиять на устройства, находящиеся вблизи от линии, включая другие линии электропередач, коммуникационные сети, а также различные электронные устройства. Эти волны могут распространяться в атмосфере и влиять на радиочастотные системы связи, что особенно критично в случае чувствительных приборов и оборудования.
Эффективность такого излучения зависит от множества факторов, таких как длина линии, частота сигнала и конструкция проводников.
Частота радиопомех определяется характеристиками системы, включая емкость изоляторов и волновое сопротивление проводов. Чем выше напряжение на линии и чем больше емкость изоляции, тем более широким может быть диапазон частот радиопомех.
Обычно диапазон частот радиопомех находится в пределах от 500 кГц до 30 МГц. Однако в некоторых случаях, например, при использовании высокочастотных сигналов или при наличии сложных конструктивных особенностей системы, частота радиопомех может достигать 800 МГц и даже выше. В таких ситуациях влияние радиопомех на соседние системы и устройства может быть особенно значительным, что требует особого внимания к вопросам защиты от таких помех.
Диагностика линий электропередачи с помощью радиопомех
Радиопомехи могут служить важным индикатором неисправностей, таких как повреждения изоляции, коррозия проводников, плохие контакты в соединениях, а также другие потенциальные проблемы, которые могут возникать в ходе эксплуатации оборудования. Это позволяет оперативно выявить неисправности до того, как они приведут к более серьезным последствиям, таким как отказ системы или авария.
Процесс диагностики с использованием радиопомех включает несколько ключевых этапов, которые обеспечивают высокую точность и эффективность.
Для того чтобы выявить радиопомехи и анализировать их, используются специальные приборы, такие как измерители напряженности поля, радиоприемники и анализаторы спектра. Эти устройства позволяют не только фиксировать наличие помех, но и измерять их характеристики, включая частотный спектр и интенсивность.
Наиболее простым и доступным устройством является радиоприемник с амплитудной модуляцией, который оснащен направленной антенной. Это устройство позволяет определять направление источника помех и локализовать его на конкретной линии или участке оборудования. Такое устройство помогает оперативно найти проблемные места и минимизировать время, затраченное на диагностику.
Локализация неисправностей является важным этапом процесса диагностики. С помощью направленных антенн и тепловизоров можно значительно сузить область поиска, что значительно ускоряет работу по выявлению проблем. Например, поврежденный изолятор может быть точно идентифицирован благодаря характерному тепловому излучению, которое возникает в месте повреждения.
Тепловизоры позволяют обнаружить даже самые мелкие утечки энергии, что особенно важно для предотвращения потенциальных аварий. В сочетании с радиопомехами, тепловизоры предоставляют высокоэффективный инструмент для диагностики скрытых проблем, которые могут быть не видны невооруженным глазом.
Современные методы диагностики, использующие радиопомехи, предоставляют не только возможности для оперативного обнаружения неисправностей, но и позволяют значительно улучшить планирование профилактических работ.
Регулярное использование этих методов помогает предсказать возможные сбои в системе, что дает возможность заранее принимать меры по их устранению. Это не только повышает надежность работы оборудования, но и значительно снижает риск аварий, улучшая общую безопасность и эффективность эксплуатации электрических и электронных систем. Внедрение таких технологий способствует уменьшению простоя оборудования и увеличению срока службы электрооборудования.
Высоковольтные воздушные линии электропередачи
Метод Коске: уроки прошлого и перспективы будущего
Интересно отметить, что метод локализации повреждений по радиопомехам был разработан еще в 1930-е годы инженером Ральфом Коске. Этот подход позволял эффективно и быстро определять места повреждений в электрических системах, используя радиопомехи, возникающие из-за неисправностей.
В то время метод был весьма перспективным и широко применялся в промышленности для диагностики различных типов оборудования. Однако с ростом количества радиоисточников и улучшением технологий в середине XX века, этот метод стал менее эффективным из-за высокой плотности радиочастотных сигналов, что привело к его временному забвению.
С развитием электроники, а также появлением новых измерительных устройств, таких как селективные микровольтметры и анализаторы спектра, метод Коске получил вторую жизнь. Эти новые технологии позволили более точно и эффективно отслеживать радиопомехи, обеспечивая возможность их использования даже в сложных и высоконагруженных системах.
Сегодня метод Коске снова становится актуальным, поскольку он может предложить недорогую и надежную альтернативу современным диагностическим технологиям. Особенно это важно в условиях, где использование сложных и дорогостоящих решений экономически нецелесообразно, таких как в небольших или старых промышленных установках, где требуются минимальные затраты на оборудование и обслуживание.
Кроме того, с развитием вычислительных технологий, метод Коске может быть интегрирован с современными системами анализа, что позволяет значительно повысить точность и скорость диагностики. Это открывает новые возможности для его применения в самых разных областях, от энергетики до телекоммуникаций, где локализация повреждений и своевременное обслуживание оборудования играют ключевую роль.
Выводы
Радиопомехи в линиях электропередачи — это явление, которое долгое время считалось лишь источником проблем для систем радиосвязи. Однако их изучение открывает новые перспективы в области диагностики и управления энергосистемами. Современные методы обнаружения радиопомех позволяют не только определять неисправности, но и значительно сокращать затраты на эксплуатацию и обслуживание энергосистем.
В условиях возрастающего интереса к энергоэффективности и устойчивому развитию возвращение к изучению таких методов, как метод Коске, может стать важным шагом на пути к улучшению надежности и безопасности электросетей.
Андрей Повный, Филиао БГТУ "Гомельский государственный политехнический колледж"
  • Потери мощности из-за короны
  • Как выполняется охрана воздушных линий электропередачи в горной местности
  • Обнаружение дефектов при проверке воздушных линий электропередач с использованием решений искусственного интеллекта
  • Охрана линий электропередачи в местах пересечения с другими линиями
  • Требования, предъявляемые к переходам линий электропередачи через водные преграды
  • Технический прогресс в передаче электроэнергии, современные воздушные и кабельные линии электропередачи
  • Осмотры воздушных линий электропередачи
  • Расположение проводов на опорах воздушной линии электропередачи
  • Грозозащитные тросы воздушных линий электропередачи
  • Плавка гололеда на проводах линий электропередачи напряжением 6 - 10 кВ
  • Как измерить габариты линии электропередачи
  • Экологическое влияние воздушных линий электропередачи
  • Как влияют электромагнитные поля воздушных линий электропередачи на людей, животных и растения
  • Причины повреждений на воздушных линиях электропередачи
  • Вибрация и пляска проводов на воздушных линиях электропередачи
