 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические аппараты / Лазерные датчики и лазерные методы измерения в промышленности
Лазерные датчики широко применяются в измерительной технике благодаря своей высокой точности и экономичности. Их эффективность обусловлена использованием высокоинтегрированной электроники, которая обеспечивает надежные и точные результаты. В этой статье рассмотрены основные принципы работы лазерных датчиков, их применение, а также современные методы измерения, включая 3D-сканирование в реальном времени.
Лазерный датчик
Принцип работы лазерных датчиков
Современные лазерные сенсорные системы часто основаны на анализе лазерного луча, отраженного от измеряемого объекта. По сравнению с другими измерительными технологиями, такие системы обеспечивают более высокую точность измерений при относительно низкой стоимости. Это стало возможным благодаря использованию высокоинтегрированной электроники для обработки данных.
Один из распространенных методов измерения — это принцип времени пролета (Time of Flight, ToF). Лазерный датчик излучает короткий импульс, который отражается от поверхности объекта и возвращается обратно. Время прохождения импульса измеряется электронной системой, а расстояние до объекта рассчитывается на основе скорости света. Этот метод отличается высокой точностью, но требует сложной технологической реализации из-за чрезвычайно короткого времени измерения.
Альтернативным методом является использование модулированного лазерного сигнала. В этом случае лазерный луч излучается непрерывно, а его интенсивность периодически изменяется. Сдвиг фазы между переданным и отраженным сигналом измеряется с помощью электронного смесителя, что позволяет определить время прохождения сигнала и, соответственно, расстояние до объекта. Сдвиг фазы — это разница во времени между двумя волнами, которая используется для расчета расстояния.
Триангуляционные датчики
Еще один тип лазерных датчиков основан на принципе триангуляции, который широко используется в геодезии. Триангуляция — это метод определения расстояния до объекта с помощью геометрических соотношений, основанных на измерении углов.
Лазерный луч, генерируемый лазерным диодом, фокусируется линзой и направляется на поверхность измеряемого объекта. Важно, чтобы поверхность не была гладкой и отражающей, так как для точного измерения необходимо рассеяние света во всех направлениях. Если поверхность не подходит для измерений, ее можно подготовить, например, наклеив специальную пленку.
Отраженный световой пучок проецируется на приемный детектор, который определяет положение светового пятна. В зависимости от расстояния до объекта, пятно смещается, что позволяет рассчитать расстояние с использованием геометрических соотношений.
Детекторы в таких системах могут быть позиционно-чувствительными (PSD) или основанными на ПЗС-матрицах (приборы с зарядовой связью), которые используются в камерах. PSD — это устройство, которое определяет положение светового пятна на своей поверхности, а ПЗС-матрица — это светочувствительный сенсор, используемый для захвата изображений.
Для работы с отражающими поверхностями, которые невозможно подготовить, применяются триангуляционные схемы с пространственным разделением передатчика и приемника. Это позволяет проводить измерения даже на сложных поверхностях.
Лазерные измерения в промышленности
Измерение скорости с помощью лазера
Скорость объекта можно измерить, определяя время, за которое он проходит расстояние между двумя точками. Лазерные датчики, работающие по принципу времени пролета, измеряют расстояние до объекта дважды с небольшим интервалом. Разница в расстоянии и времени между измерениями позволяет рассчитать скорость.
Другой метод предполагает использование световых барьеров, которые фиксируют прохождение объекта через две точки на известном расстоянии. Время между прохождением этих точек используется для расчета средней скорости. Однако этот метод не позволяет определить мгновенную скорость, так как измерение требует определенного времени.
Для более сложных задач, таких как измерение скорости движущихся деталей в промышленности, применяется метод, основанный на эффекте Доплера.
Эффект Доплера — это изменение частоты волны (в данном случае световой) при движении источника или приемника. Два лазерных луча направляются на поверхность объекта, создавая интерференционную картину. При движении объекта частота отраженного света изменяется, что позволяет определить скорость с высокой точностью. Этот метод обеспечивает одно из самых высоких разрешений, но требует более сложного и дорогостоящего оборудования.
Лидар
В последние годы на рынке появились миниатюрные сенсорные модули, использующие лазерный луч для быстрого сканирования окружающей среды и создания трехмерных изображений. Такие системы основаны на технологии лидара (Light Detection and Ranging, LIDAR), которая позволяет измерять расстояние до объектов с высокой точностью.
Лидар — это метод дистанционного зондирования, использующий лазерный луч для измерения расстояния.
Лазерный луч сканирует пространство, систематически отклоняясь в двух направлениях. Для каждой точки измеряется время пролета луча, что позволяет определить расстояние до объекта. Результатом сканирования является трехмерное изображение, которое может быть использовано для навигации, мониторинга или контроля качества.
Некоторые системы используют несколько параллельных лазерных лучей для сканирования, что позволяет охватывать большие области с меньшими затратами. Такие решения широко применяются в беспилотных автомобилях, робототехнике и других областях.
Применение лидарных систем в промышленности
Лидарные системы активно используются для мониторинга движущихся объектов в производственных цехах, таких как транспортные системы, детали машин или опорные рычаги. Они также применяются для обнаружения людей в опасных зонах. Лидарные модули могут быть объединены в сеть, что позволяет контролировать большие территории с высокой точностью.
Результаты исследований показывают, что лидарные системы эффективны для мониторинга производственных зон, а также для применения в других областях, таких как безопасность коммерческих объектов, мониторинг транспортной инфраструктуры и поддержка строительных проектов.
Промышленные лазерные датчики
Лазерные методы измерения находят широкое применение в промышленности благодаря своей точности, надежности и экономичности. Современные технологии, такие как триангуляция, эффект Доплера и лидар, позволяют решать сложные задачи, связанные с измерением расстояния, скорости и созданием трехмерных моделей. В будущем ожидается дальнейшее развитие этих технологий, что откроет новые возможности для их применения в различных отраслях.
Устройство и принцип действия лазера
Устройство и принцип действия лазерных термометров
Примеры применения лазеров в промышленности
  • Электрические методы измерения влажности твердых, сыпучих и жидких веществ
  • Как устроены и работают датчики тока на эффекте Холла
  • Виды электрических датчиков температуры
  • Как устроены и работают оптические датчики для автоматических дверей и ворот
  • Выбор и использование технологических датчиков
  • Схемы включения датчиков
  • Кондуктометрические датчики уровня - устройство и принцип работы
  • Энкодеры - датчики угла поворота
  • Оптические бесконтактные выключатели
  • Индуктивные датчики
  • Емкостные датчики
  • Датчики уровня, приборы для измерения уровня
