 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические материалы / Нагревостойкость, влияние температуры на электроизоляционные материалы и их классификация
Температура играет ключевую роль в определении широкого спектра свойств материалов и объектов. Она влияет на электромагнитные характеристики, плотность или объемные параметры, механическую устойчивость, твердость, текучесть, гибкость, растворимость и химическую активность, а также на агрегатное состояние и химический состав.
Электроизоляционные материалы и изоляционные системы особенно чувствительны к температурным колебаниям, которые могут кардинально менять их характеристики, воздействуя на их применимость.
Существенное повышение температуры часто приводит к ухудшению качества электрической изоляции, что может проявиться как незамедлительно, так и со временем — процесс, известный как тепловое старение.
Нагревостойкость электроизоляционных материалов
Нагревостойкость — ключевой параметр, определяющий способность материала или системы изоляции выдерживать повышенные температуры без потери эксплуатационных качеств. Это свойство, включенное в стандарты, позволяет материалу выдерживать воздействие температуры без разрушения и значительного ухудшения свойств на протяжении времени, сопоставимого со сроком службы.
Применение материалов, обладающих повышенной термостойкостью, на уровнях температур, не достигающих их предельно допустимых значений, значительно увеличивает надёжность и продлевает эксплуатационный период электротехнических устройств. Это также способствует сокращению веса и габаритов устройств без ущерба для их функциональности, что является критически важным для мобильных электронных устройств.
Более того, использование материалов с высокой устойчивостью к температуре может отменить необходимость в дополнительных системах отвода тепла или специализированном охлаждении, что, в свою очередь, упрощает конструкцию и снижает издержки.
В определённых ситуациях, как, например, в электрических печах и сварочном оборудовании, где высокие рабочие температуры задаются внешними условиями, а не самими устройствами, термостойкость приобретает особую значимость.
Как определяется допустимая рабочая температура для материалов
Определение допустимой рабочей температуры для электроизоляционных материалов — это сложный процесс, требующий обширного набора длительных, а иногда и ускоренных испытаний при температурах, превышающих ожидаемую рабочую температуру, с последующей экстраполяцией результатов.
Для экстраполяции обычно применяется предположение, что скорость теплового старения материалов увеличивается с повышением температуры, следуя общим законам изменения скорости химических реакций, описываемых теорией Аррениуса и Эйринга.
Продолжительность старения (L), до момента, когда механическая прочность или другой сравнимый параметр материала уменьшается до определённого уровня (например, до 50% от начального значения), связана с термодинамической температурой старения (T) по формуле:
Log L = A / T + B,
где (A) и (B) — константы, характерные для данного материала и условий старения.
Таким образом, зависимость (Log L) от величины, обратной термодинамической температуре старения (1/T), должна представлять собой линейный график.
Для многих органических и элементоорганических полимерных электроизоляционных материалов наблюдается такая тенденция, что уменьшение (L) вдвое соответствует увеличению температуры старения на 8—12 К, в среднем на 10 К (правило десяти Кельвинов). Однако, следует отметить, что это правило не является универсальным, и сама зависимость (Log L) от (1/T) может быть нелинейной в некоторых случаях.
На основании обширного опыта в области испытаний и эксплуатации электротехнического оборудования с разнообразной изоляцией, материалы были классифицированы по классам нагревостойкости.
Оценка нагревостойкости системы изоляции, состоящей из различных электроизоляционных материалов в сочетании с металлической подложкой и взаимодействующей с окружающей средой, представляет собой еще более сложную задачу. Нагревостойкость такой системы зависит от всех ее компонентов, включая элементы электрической изоляции и условия окружающей среды.
Комплексность установления нагревостойкости усугубляется воздействием дополнительных факторов старения, таких как влажность, механические нагрузки, химическая агрессия и облучение. Поэтому более всесторонним подходом является тестирование материалов и прототипов в условиях одновременного воздействия всех этих факторов.
Хотя срок службы электротехнического оборудования часто связывают с качеством электрической изоляции, при высоких рабочих температурах ограничивающим фактором может стать не только изоляция, но и нагревостойкость других компонентов, таких как магнитные, проводниковые и конструкционные материалы.
Классификация материалов по нагревостойкости
В России классификация материалов по классам нагревостойкости осуществляется в соответствии с ГОСТ и рекомендациями МЭК. Классы электроизоляционных материалов определяются следующими предельно допустимыми температурами эксплуатации:
  • Класс Y: до 90°C
  • Класс A: до 105°C
  • Класс E: до 120°C
  • Класс B: до 130°C
  • Класс F: до 155°C
  • Класс H: до 180°C
  • Класс C: выше 180°C, без верхнего предела, определяется свойствами конкретных материалов
Эти классы определяются на основе максимальной рабочей температуры, которую материал может выдерживать без ухудшения своих изоляционных свойств. Классификация помогает выбирать подходящие материалы для различных электротехнических устройств, учитывая условия эксплуатации и требования к надежности.
Аналогичная система классификации используется и в других странах. В США, например, классы нагревостойкости обозначаются числами, указывающими на максимально допустимую рабочую температуру в градусах Цельсия, в отличие от буквенных обозначений, применяемых у нас в стране:
  • Класс 105: до 105°C
  • Класс 130: до 130°C
  • Класс 155: до 155°C
  • Класс 180: до 180°C
  • Класс 220: до 220°C
  • Класс 240: до 240°C и выше
Так, класс 220 в США соответствует материалам, способным выдерживать температуры свыше 220°С, что выше, чем аналогичный класс у нас в стране, ограниченный 180°С.
Материалы с высокой нагревостойкостью предлагается разделить на три группы: 300—650°С, 650—850°С и свыше 850°С.
Стандарты США для ракетного оборудования включают классификацию материалов по их способности выдерживать экстремальные температуры, что критически важно для надежности и безопасности ракетной техники. Классы, такие как VHT (Very High Temperature), UHT (Ultra High Temperature), SHT (Super High Temperature) и Blue Sky, представляют собой различные диапазоны температурных порогов:
  • Класс VHT: от 250°C до 400°C. Материалы этого класса используются в частях ракет, которые подвергаются значительному нагреву, но не находятся в непосредственной близости от двигателя.
  • Класс UHT: от 400°C до 650°C. Эти материалы применяются в более экстремальных условиях, например, в системах управления двигателями.
  • Класс SHT: от 650°C до 1000°C. Материалы этого класса должны выдерживать очень высокие температуры, такие как те, что возникают в результате аэродинамического нагрева при входе в атмосферу.
  • Класс Blue Sky: от 1000°C до 1500°C. Это самые высоконагревостойкие материалы, используемые в ракетостроении, например, для теплового щита, который защищает космический аппарат при входе в атмосферу Земли.
В Германии предельные рабочие температуры высоконагревостойких материалов обозначаются индексными числами класса С, например, С300 или С600, гарантируя надежную работу оборудования в течение 10 000 часов. Так материал класса С300 разработан для надежной работы при температуре до 300°C, а материал класса С600 — до 600°C.
Классы от Y до H включают в себя органические и элементоорганические полимеры и соответствующие материалы. Высший класс нагревостойкости, класс С, состоит в основном из неорганических материалов, таких как слюда, керамика, стекло, ситаллы и асбест, которые не требуют органических связующих или пропитывающих компонентов.
Среди органических и элементоорганических полимеров к классу С относятся лишь некоторые, включая кремнийорганические, некоторые фторорганические, полиимидные и некоторые ароматические полиамиды.
Кремнийорганические полимеры, например, могут выдерживать температуры до 300°C и более, в то время как некоторые фторорганические полимеры могут функционировать при температурах до 250°C. Полиимиды, известные своей термической стабильностью, могут использоваться при температурах до 400°C.
Кремнийорганические связующие — это полимерные материалы, которые содержат кремний в своей основной цепи. Они обладают высокой термической стабильностью и химической инертностью, что делает их идеальными для использования в качестве связующих в композитных материалах, способных выдерживать высокие температуры и агрессивные среды.
Эти связующие могут применяться для изготовления термостойких стеклотекстолитов, радиопрозрачных стеклопластиков, а также в качестве компонентов для термостойких клеев, лаков и прессматериалов.
Они используются в различных отраслях, включая машиностроение, электротехнику, электронику и аэрокосмическую промышленность, благодаря своей способности выдерживать экстремальные условия эксплуатации.
Наргевостойкость электрической изоляции
Электроизоляционные материалы высокой нагревостойкости
Среди электроизоляционных материалов, наибольшей нагревостойкостью обладают:
  • Стекловолокнистые и слюдяные материалы, содержащие кремнийорганические связующие и пропитывающие составы.
  • Эмалевая изоляция проводов на основе кремнийорганических лаков.
  • Синтетические пленки, такие как «Изофлекс», «Имидофлекс» и другие.
Эти материалы могут выдерживать температуры до 700°C и используются в условиях, где требуется высокая стойкость к температуре. Они идеально подходят для применения в высокотемпературных процессах и оборудовании, таких как трансформаторы, двигатели высокой мощности, а также в аэрокосмической и военной промышленности. Эти материалы обеспечивают надежную изоляцию и защиту от тепла, сохраняя свои свойства даже при экстремальных температурах.
Температурный индекс и диапазон нагревостойкости
Согласно последним рекомендациям Международной электротехнической комиссии (МЭК), понятие “класс нагревостойкости” было уточнено и расширено до двух более точных терминов: “температурный индекс” и “диапазон нагревостойкости”. Это изменение было сделано для обеспечения более точного представления о характеристиках материалов в условиях воздействия высоких температур.
Температурный индекс — это числовое значение, которое указывает на максимальную температуру, при которой материал может работать в течение длительного времени без значительного ухудшения своих свойств. Это значение основано на результатах испытаний старения, которые проводятся при различных повышенных температурах для определения скорости ухудшения характеристик материала.
Диапазон нагревостойкости — это интервал температур, в пределах которого материал сохраняет свои функциональные свойства и надежность. Этот диапазон определяется на основе тестов, которые измеряют изменения в свойствах материала, таких как механическая прочность, электрическая изоляция и другие критические параметры, при длительном воздействии высоких температур.
Эти термины позволяют более точно классифицировать материалы по их способности выдерживать тепловые нагрузки, что важно для проектирования и эксплуатации электротехнического оборудования, работающего в условиях высоких температур.
Новые нагревостойкие материалы
Современные тенденции в области электротехники и материаловедения направлены на разработку новых электроизоляционных материалов с улучшенными характеристиками нагревостойкости. Это позволяет повысить эффективность и безопасность электрооборудования, а также расширить области его применения в условиях экстремальных температур.
Инновационные подходы, такие как использование нанотехнологий и композитных материалов, открывают новые возможности для улучшения тепловых свойств и продления срока службы изоляционных систем.
Среди новых и перспективных нагревостойких электроизоляционных материалов, разработанных с использованием нанотехнологий и композитных материалов, можно выделить следующие:
  • Нанокомпозиты на основе углеродных нанотрубок (УНТ). УНТ обладают выдающимися механическими свойствами и теплопроводностью, что делает их идеальными для усиления композитных материалов, используемых в электроизоляции.
  • Нановолокна и наночастицы оксидов металлов. Используются для улучшения термической стабильности и механической прочности изоляционных материалов.
  • Полимерные нанокомпозиты. Включают в себя полимеры, усиленные наноразмерными наполнителями, которые повышают их термостойкость и электрические изоляционные свойства.
  • Керамические нанокомпозиты. Обладают высокой термостойкостью и химической инертностью, что делает их подходящими для использования в экстремальных условиях
Также важно учитывать, что современные методы оценки нагревостойкости включают в себя не только лабораторные испытания, но и компьютерное моделирование, что позволяет более точно предсказывать поведение материалов в реальных условиях эксплуатации. Компьютерное моделирование дает возможность анализировать влияние различных факторов на изоляционные свойства и оптимизировать состав материалов для достижения наилучших результатов.
В контексте повышения надежности электротехнического оборудования, особое внимание уделяется разработке и применению материалов, способных выдерживать не только высокие температуры, но и другие экстремальные условия, такие как радиационное облучение, коррозионные среды и механические воздействия. Это требует комплексного подхода к выбору материалов и технологий их обработки.
Андрей Повный, преподаватель Филиала БГТУ "Гомельский государственный политехнический колледж"
  • Проблема идеального изолятора и почему его не существует
  • Керамика в электротехнике и электроэнергетике
  • Природные органические и неорганические электроизоляционные материалы
  • Применение электроизоляционных слюды и слюденитов в электротехнике
  • Структура и основные свойства материалов
  • Полимерные электроизоляционные материалы и их использование
  • Старение полимерных материалов
  • Электротехнические пластмассы
  • Электроизоляционные лакированные ткани (лакоткани)
  • Высокополимерные диэлектрики
  • Пленочные электроизоляционные материалы
  • Характеристики электроизоляционных материалов
  • Твердые электроизоляционные материалы
  • Нефтяные электроизоляционные масла
  • Как классифицируются электроизоляционные материалы по нагревостойкости
