 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / Штриховое кодирование: как оно работает и зачем оно нужно
Штриховое кодирование - это способ маркировки объектов с помощью специальных наклеек или бирок, на которых изображены параллельные полосы разной толщины и расстояния. Эти полосы кодируют информацию об объекте, например, его цену, название, производителя, дату изготовления и т.д.
Штрих-код - это уникальный код, который присваивается каждому товару для его идентификации. Штрих-коды помогают автоматически распознавать товары и контролировать их движение. Благодаря штрих-кодированию можно сделать производство более эффективным, увеличить объем продаж и повысить лояльность покупателей.
Кроме торговли и логистики, штриховое кодирование распространено в отдельных производственных процессах, библиотеках, медицине и других сферах, где нужно быстро и точно опознавать товары, документы, оборудование и людей.
В этой статье мы рассмотрим, как устроено штриховое кодирование, какие типы штрих-кодов существуют и какие преимущества оно дает.
Технология штрихового кодирования
Принцип работы штрихового кодирования
Для штрихового кодирования нужны два главных компонента: этикетка со штрих-кодом и сканер. Этикетка со штрих-кодом - это носитель информации, который крепится к объекту. Сканер - это устройство, которое считывает этикетку и расшифровывает информацию из штрих-кода.
Сканер может быть оборудован лазером, светодиодом, камерой или другим источником света, который направляет луч на этикетку. Луч отражается от полос штрих-кода и падает на фотодатчик, который превращает световой сигнал в электрический.
Электрический сигнал меняет свою силу в зависимости от того, попадает ли луч на черную или белую полосу. Таким образом, сканер получает ряд импульсов, соответствующих штрих-коду. Затем сигнал поступает в декодер, который переводит импульсы в цифры или буквы, образующие информацию об объекте. Расшифрованная информация может быть показана на экране, напечатана, сохранена в памяти или отправлена в компьютер.
Сканер не обязательно держать вплотную к этикетке, так как он может работать на расстоянии, в зависимости от вида штрих-кода и мощности источника света. Это удобно, когда объекты стоят на верхних полках, в коробках или двигаются.
Штрих-коды можно наносить на товары разными способами. Некоторые товары, например, книги, можно печатать сразу с штрих-кодом. Другие товары можно маркировать наклейками или этикетками со штрих-кодом.
Штрих-коды можно печатать как на специальных принтерах, так и на обычных. Если нужно взвесить товар и нанести на него штрих-код, можно использовать весы с принтером.
Виды штрих-кодов
Существует много видов штрих-кодов, которые различаются по форме, размеру, объему информации и способу расшифровки. Однако все штрих-коды можно поделить на две основные категории: линейные и двумерные.
Линейные штрих-коды - это те, которые состоят из параллельных полос разной толщины и расстояния.
Линейные штрих-коды считываются по длине, то есть сканер должен пройти по всему штрих-коду от начала до конца. Такие штрих-коды могут вместить от 10 до 30 символов и имеют низкую плотность информации.
Примеры линейных штрих-кодов: UPC, EAN, Code 39, Code 128 и др.
Двумерные штрих-коды - это те, которые состоят из точек, квадратов, шестиугольников или других фигур, расположенных в виде сетки.
Двумерные штрих-коды считываются по площади, то есть сканер должен захватить весь штрих-код сразу. Такие штрих-коды могут вместить от 100 до 2000 символов и имеют высокую плотность информации.
Примеры двумерных штрих-кодов: QR-код, Data Matrix, PDF417 и др.
Штриховое кодирование товаров
Выгоды штрихового кодирования
Штриховое кодирование имеет множество выгод, таких как:
  • Скорость и точность опознавания. Штриховое кодирование позволяет быстро и безошибочно определить объект, не вводя данные вручную. Это экономит время и снижает риск ошибок.
  • Универсальность и стандартизация. Штриховое кодирование может быть применено к любым объектам, независимо от их формы, размера, материала и цвета. Кроме того, есть международные стандарты штрих-кодов, которые обеспечивают совместимость и взаимодействие разных систем и устройств.
  • Экономичность и простота. Штриховое кодирование не требует больших затрат на изготовление и использование наклеек и сканеров. Наклейки со штрих-кодом легко наносить и снимать, а сканеры легко обслуживать и настраивать.
  • Безопасность и защита. Штриховое кодирование позволяет контролировать доступ к объектам, отслеживать их перемещение и состояние, предотвращать кражи и подделки.
Преимущества штрих-кодирования на производстве
Штрих-кодирование - это способ идентификации товаров и материалов с помощью черно-белых полосок, которые можно считывать специальными устройствами. Штрих-кодирование на производстве и на предприятии в целом позволяет снизить затраты на учет, контроль и анализ производственных процессов.
Для внедрения системы штрих-кодирования необходимо учитывать специфику производства и рынка, на котором работает предприятие. Система штрих-кодирования должна быть интегрирована в основные этапы производства и сбыта товаров, такие как:
  • прием заказов от клиентов;
  • планирование объемов и сроков производства;
  • исполнение заказов с учетом требований качества и безопасности;
  • складское хранение и управление запасами; отгрузка готовой продукции и отслеживание ее доставки.
Все эти этапы должны быть связаны между собой в единой информационной системе предприятия, которая обеспечивает оперативный обмен данными между всеми участниками процесса и исключает ошибки и дублирование информации.
Штриховое кодирование в автоматизации идентификации и учета деталей
Другие методы маркировки объектов
Кроме штрихового кодирования, существуют и другие способы маркировки объектов, которые имеют свои особенности и применения. Вот некоторые из них:
  • Радиочастотная идентификация (RFID). Это метод маркировки объектов с помощью меток, в которых есть микрочип и антенна. Метки бывают активные (с батарейкой) или пассивные (без батарейки). Считыватель посылает радиосигнал на определенной частоте, который включает метку и получает от нее информацию об объекте. RFID позволяет опознавать объекты на расстоянии, не видя метку и не целясь в нее. RFID используется в логистике, транспорте, торговле, медицине и других сферах.
  • Магнитные полосы. Это метод маркировки объектов с помощью полос, в которых есть магнитные частицы, уложенные в определенном порядке. Полосы можно нанести на пластиковые карты, бумагу, ткань и другие материалы. Считыватель сканирует полосу и расшифровывает информацию из магнитного поля. Магнитные полосы позволяют хранить немного информации, которую можно защитить от постороннего доступа.
  • Оптические маркеры. Это метод маркировки объектов с помощью меток, в которых есть оптические элементы, такие как светодиоды, фотодиоды, фототранзисторы и др. Метки можно нанести на объекты разной формы и размера, а также на прозрачные и полупрозрачные материалы. Считыватель освещает метку и получает от нее оптический сигнал, который содержит информацию об объекте. Оптические маркеры позволяют создавать уникальные и неподделываемые метки, которые можно скрыть от глаза.
Это не все методы маркировки объектов, есть и другие, такие как лазерная, иглоударная, термоструйная, электрохимическая и др. Выбор метода маркировки зависит от цели, материала, стойкости, скорости и стоимости маркировки.
Как создать штрих-код
Штрих-коды выдаются централизованно международной организацией EAN International, которая имеет свое представительство в России - Ассоциацию ЕАН/ЮНИСКАН Россия. Производители могут бесплатно регистрироваться в этой организации и получать штрих-коды на свою продукцию.
В России чаще всего используется формат штрих-кодов EAN-13. Первые цифры в этом формате - это префикс, который указывает на страну происхождения товара. Для России префиксы от 460 до 469.
Есть также внутренние коды с префиксами 20-29, которые не нужно регистрировать и которые можно использовать для своих целей, например, для складского учета.
Для самостоятельного создания штрих-кода вам потребуется:
  • Определиться с типом штрих-кода в зависимости от того, что вы хотите идентифицировать. Разные типы штрих-кодов имеют разную форму, размер, объем информации и способ расшифровки. Самые распространенные типы штрих-кодов - это EAN, UPC, Code 39, Code 128, QR-код и другие.
  • Сгенерировать штрих-код с помощью онлайн-сервиса или программы на компьютере. Вам нужно будет ввести свой уникальный номер, выбрать тип штрих-кода, настроить его внешний вид и сохранить его как изображение. Например, вы можете воспользоваться бесплатным сервисом TEC-IT или QR Code Generator.
  • Распечатать штрих-код и прикрепить его к вашему продукту или объекту. Проверьте, что штрих-код хорошо виден, не искажен и не поврежден. Проверьте, что штрих-код считывается корректно с помощью сканера или смартфона.
Заключение
Штриховое кодирование - это эффективный и удобный метод маркировки объектов, который имеет множество применений в различных сферах деятельности. Штриховое кодирование позволяет быстро и точно идентифицировать объекты, передавать информацию о них, контролировать их наличие и состояние, обеспечивать их безопасность и защиту.
  • Автоматизация производственной логистики: что выбрать? Ручная обработка, вилочные погрузчики, конвейеры, AGV или AMR
  • Контрольно-измерительные приборы (КИП): что это такое, зачем они нужны и какие бывают
  • Применение новых методов определения координат деталей на станках с программным управлением
  • Цифровой двойник: технология ближайшего будущего
  • На пути к самоинтеграции систем автоматизации машин
  • Что такое машинное зрение и чем оно может помочь?
  • Панели оператора для применения с контроллерами
  • Автоматизация технологических процессов
  • Базовые элементы автоматики
