 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / Цветовая кодировка элементов управления: эргономика, безопасность и эффективность в промышленной автоматизации
В современном мире, где станки, установки и машины играют ключевую роль в производственных процессах, эффективная и безопасная эксплуатация этих устройств приобретает первостепенное значение. Одним из ключевых аспектов, влияющих на удобство и безопасность работы с оборудованием, является правильный выбор цветовой кодировки элементов управления.
Цвета не только формируют эстетическое восприятие, но и выполняют важные функциональные задачи, такие как снижение времени реакции, минимизация ошибок и повышение общей эффективности работы. Грамотное использование цветовых решений позволяет операторам быстрее ориентироваться в управлении, снижает вероятность ошибочных действий и способствует созданию интуитивно понятного интерфейса.
Элементы управления, будь то ручки, поворотные переключатели, кнопки или сенсорные экраны, должны быть спроектированы таким образом, чтобы пользователи могли легко и интуитивно ими пользоваться.
Цветовая кодировка играет здесь одну из главных ролей, так как она напрямую влияет на скорость и точность восприятия информации.
Так для элементов управления, связанных с запуском или включением оборудования (ПУСК/ВКЛ), рекомендуется использовать белый, серый, черный или зеленый цвета, причем белый является предпочтительным.
Белый цвет ассоциируется с нейтральностью и легкостью восприятия, что делает его идеальным для функций, не связанных с критическими ситуациями. Красный цвет в данном случае недопустим, так как он традиционно ассоциируется с аварийными ситуациями и остановкой, что может вызвать путаницу и замедлить реакцию оператора.
Цветные кнопки управления
Красный цвет зарезервирован для функций аварийной остановки и управления аварийным отключением, включая главные выключатели, предназначенные для использования в критических ситуациях.
Такой цвет мгновенно привлекает внимание и сигнализирует о необходимости немедленных действий, что делает его незаменимым в аварийных сценариях. Если вокруг элемента управления имеется фон, для него рекомендуется использовать желтый цвет.
Комбинация красного элемента управления с желтым фоном должна применяться исключительно для устройств аварийного режима, что позволяет быстро идентифицировать их в случае необходимости. Такая цветовая комбинация повышает безопасность и эффективность реагирования на аварийные ситуации, так как желтый фон усиливает визуальное восприятие красного элемента, делая его более заметным даже в условиях плохой освещенности.
Панель управления китайского станка
Для органов управления СТОП/ВЫКЛ предпочтительными являются черный, серый или белый цвета, причем черный считается наиболее подходящим.
Черный цвет ассоциируется с завершением или остановкой, что делает его логичным выбором для таких функций.
Зеленый цвет в данном случае недопустим, так как он традиционно связан с запуском или включением, что может ввести оператора в заблуждение.
Красный, хотя и разрешен, не рекомендуется использовать вблизи устройств для аварийной работы, чтобы избежать путаницы.
Белый, серый или черный цвета также используются для элементов управления, которые попеременно выполняют функции ПУСК/ВКЛ и СТОП/ВЫКЛ. В таких случаях недопустимо применение красного, желтого или зеленого цветов, чтобы избежать путаницы и обеспечить безопасность. Это особенно важно в условиях, когда оператору приходится быстро переключаться между различными режимами работы оборудования.
Панель управления станка с ЧПУ
Элементы управления с функцией сброса должны быть синего, белого, серого или черного цвета. Синий цвет часто ассоциируется с нейтральными или вспомогательными функциями, что делает его подходящим для сброса.
Если такие элементы также выполняют функцию СТОП/ВЫКЛ, предпочтение отдается черному цвету, чтобы подчеркнуть завершающий характер действия.
Зеленый цвет в данном контексте не используется, так как он может быть ошибочно воспринят как сигнал к запуску. Желтый цвет зарезервирован для аварийных ситуаций, таких как прерывание автоматического цикла или возникновение нештатной ситуации в процессе. Это позволяет операторам быстро распознавать и реагировать на нештатные ситуации, минимизируя риски и предотвращая возможные аварии.
Важно отметить, что если один и тот же цвет (белый, серый или черный) используется для различных функций, необходимо применять дополнительные средства кодирования. Это может быть форма элемента управления, его положение на панели или маркировка.
Например, кнопки разных форм или размеров, а также их расположение в определенных зонах панели управления помогают операторам быстрее идентифицировать нужный элемент.  Такие меры позволяют избежать путаницы и повысить точность взаимодействия с оборудованием, что в конечном итоге повышает безопасность и эффективность эксплуатации.
Мнемоническая схема
Основой для создания безопасной и эффективной рабочей среды является эргономика. Эргономические принципы оказывают прямое влияние на эффективность цветовой кодировки.
Эргономика (от греческих слов "эргон" — работа и "номос" — закон) — это научная дисциплина, изучающая взаимодействие человека с окружающей средой, включая рабочие места, инструменты и оборудование. Основная цель эргономики — создание условий, которые минимизируют физическое и психологическое напряжение, повышая при этом комфорт и продуктивность.
Эргономика возникла как дисциплина в середине 20 века, когда стало очевидно, что рабочие места и инструменты должны быть адаптированы к человеческим возможностям и ограничениям. Она охватывает множество аспектов, от дизайна офисной мебели до разработки программного обеспечения, учитывая физиологические, психологические и социальные факторы.
Правильный выбор цветов, их контрастность, размер и расположение элементов управления – все это играет критическую роль в снижении утомляемости, повышении концентрации внимания и минимизации вероятности ошибок.
При разработке системы цветовой кодировки элементов управления различного промышленного оборудования необходимо учитывать не только их функциональное назначение, но и особенности человеческого восприятия.
Согласно эргономике цвета должны иметь достаточную контрастность с фоном, чтобы обеспечить легкое восприятие информации, особенно для оптических индикаторов, которые должны соответствовать областям пригодности «рекомендуется» и «пригодно».
Цвета надписей и знаков должны соответствовать устоявшимся стереотипам восприятия, чтобы минимизировать путаницу и ошибки.
Цветовая кодировка должна использоваться экономно и целесообразно, поскольку чрезмерное разнообразие цветов может отрицательно влиять на психику оператора.
Консультации с эргономистами и проведение тестирования с участием реальных пользователей помогут создать оптимальное решение, которое будет способствовать повышению безопасности и эффективности работы.
Правильная цветовая кодировка элементов управления является ключевым аспектом промышленной автоматизации, способствующим снижению рисков и повышению производительности. Она не только упрощает работу операторов, но и создает безопасную среду, где человеческий фактор минимизирован, а процессы управления становятся более предсказуемыми и надежными.
Современные кнопки управления и кнопочные посты
Что такое мнемосхема, назначение, виды, принципы создания, обозначения на схемах
Системы сбора данных и оперативного диспетчерского управления (SCADA-системы)
  • Автоматизация производственной логистики: что выбрать? Ручная обработка, вилочные погрузчики, конвейеры, AGV или AMR
  • AS-Interface: промышленная автоматизация на основе простоты и эффективности
  • Разработка интерфейсов для автоматизации, HMI и OIT
