Эффективные способы экономии электроэнергии на предприятиях и в быту. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности потребителей электроэнергии. Энергосберегающие устройства и приборы. Практические способы экономии в быту и на предприятии.
Экономия электроэнергии: способы снизить потребление без потери комфорта и производительности - энергоэффективное освещение, управление нагрузкой, компенсация реактивной мощности, оптимизация режимов работы оборудования. Практические рекомендации для быта и предприятий с примерами расчёта выгоды.
 Школа для электрика / Экономия электроэнергии / Организация нормирования энергопотребления на промышленных предприятиях
Нормирование расходов ТЭР
Важнейшим условием рационального потребления и экономии энергии является нормирование энергопотребления. Оно состоит в определении нормы удельного расхода какого-либо вида энергии на единицу продукции или на единицу работы. Вопросы нормирования должны постоянно находиться в центре внимания работников ОГЭ.
Нормы удельного расхода энергии необходимо определять, периодически пересматривать и совершенствовать на основе действительной потребности технологического процесса с учетом всего нового и прогрессивного, достигнутого не только в данном цехе или на предприятии, но и на других предприятиях различных отраслей.
Удельные нормы расхода должны способствовать мобилизации имеющихся резервов экономии энергии, снижению себестоимости продукции, достижению высоких экономических результатов производства.
Электрооборудование на промышленном предприятии
Главная задача нормирования — разработка и внедрение в производство научно обоснованных прогрессивных норм потребления топлива, электрической и тепловой энергии в целях наиболее рационального и эффективного использования их предприятием.
Нормированию подлежат расход и потери всех видов энергии на предприятии. В целях обеспечения полного контроля за расходованием энергии необходимо учитывать использование энергии, получаемой извне (например, от ТЭЦ энергосистемы) и производимой собственными энергоустановками предприятия (заводской электростанцией, парокотельной установкой и др.).
Энергия, вырабатываемая на предприятии, используется на собственные нужды и отпускается другим потребителям, административно и хозяйственно не подчиненным данному предприятию. В свою очередь собственное потребление энергии идет на промышленные и непромышленные нужды.
К первому относят расход на основные и вспомогательные производственные протесы, подсобные нужды (отопление, освещение, вентиляция, кондиционирование воздуха производственных складских и служебных помещений), потери энергии в цеховых и заводских электрических сетях, трубопроводах, силовых трансформаторах и др. Все эти расходы должны быть нормированы и отнесены на единицу готовой продукции завода.
Ко второму относят потребление энергии объектами, принадлежащими предприятию, но не имеющими прямой связи с выпуском продукции (учебный комбинат, подсобное хозяйство, жилые дома, лечебные учреждения, дворец культуры завода).
Расход энергии на непромышленные нужды отражают в планах и отчетах по энергоснабжению, как «отпуск на сторону», и не относят на продукцию предприятия.
Планирование и учет энергии, расходуемой на эти нужды, производят не по нормам удельных расходов энергии, а по укрупненным нормативам в виде, например, удельных расходов тепла на 1 м3 отапливаемых помещении, удельных расходов энергии на 1 м2 освещаемых помещений.
Вопросы улучшения эффективности использования электроэнергии тесно связаны с концепцией электробаланса на промышленных предприятиях.
Электробаланс — это комплекс взаимосвязанных параметров, которые отражают процесс получения и распределения электричества. Анализ структуры электробаланса предоставляет ценные данные, позволяющие определить ключевые аспекты для реализации мер по энергосбережению и минимизации электрических потерь.
Цех промышленного предприятия
Виды норм расхода энергии
Нормы удельного расхода энергии делятся на технологические, общецеховые и общезаводские.
Технологические нормы являются дифференцированными по процессам и операциям. Они определяют расход энергии на осуществление основных операций и процессов по выработке продукции агрегатом, цехом, предприятием.
Эти нормы позволяют не только контролировать рациональность использования энергии на отдельных операциях на том или ином оборудовании, но и определять экономию энергии рабочим.
Общецеховые нормы расхода энергии являются сводными и определяют расход всех видов энергии на основные и вспомогательные технологические процессы, на вспомогательные и подсобные нужды цеха, потери энергии в сетях и преобразовательных энергоустановках. Они устанавливаются как для производственных, так и для вспомогательных цехов завода.
Эти нормы необходимы для осуществления контроля за рациональным расходованием энергии в цехах и для определения результатов энергоиспользования в цехах, где экономия энергии является одним из показателей, учитываемых при премировании. Общецеховые нормы необходимы для внутризаводского планирования энергопотребления.
Общезаводские нормы являются также сводными и определяют весь расход различных видов энергии основных и вспомогательных цехов, участвующих в выпуске данной продукции, общезаводской расход на подсобные нужды, а также потерн энергии в общезаводских сетях и преобразовательных установках.
Общезаводские нормы применяются для укрупненных расчетов плана энергоснабжения, анализа и оценки использования энергии предприятием и при премировании общезаводского персонала энергетиков за экономию топлива.
Удельные нормы расхода энергии на единицу выпускаемой продукции разрабатываются предприятием и утверждаются вышестоящими организациями одновременно с установлением плана производства.
Утвержденные нормы подлежат пересмотру в случаях изменения номенклатуры изделий и при осуществлении организационно-технических мероприятий, позволивших снизить удельные расходы.
Правильная разработка и применение научно обоснованных норм потребления является действенным, но не единственным способом экономии энергии.
  • Экономия энергии в системах сжатого воздуха
  • Как промышленные предприятия могут экономить энергию и повышать свою энергетическую эффективность
  • Как частотные преобразователи обеспечивают энергоэффективность зданий
  • Что такое топливно-энергетический баланс
  • Экономия электроэнергии с помощью частотного преобразователя
  • Расчеты норм расхода электроэнергии
  • Нормирование расходов электроэнергии на промышленных предприятиях
  • Электробалансы и повышение эффективности режимов электропотребления промышленных предприятий
  • Комнатный термостат и его работа в обеспечении оптимального микроклимата
  • Устройства компенсации реактивной мощности
  • 10 способов экономии электроэнергии в электрических печах
  • Эмпирические методы расчета электрических нагрузок
  • Порядок составления планов организационно-технических мероприятий по экономии электрической энергии
  • Как определить экономию электрической энергии при замене незагруженных асинхронных электродвигателей на электродвигатели меньшей мощности
