Инструмент электрика: обзор и применение ручного и измерительного инструмента - отвёртки, клещи, пресс-клещи, тестеры, индикаторы, средства защиты. Как выбрать инструмент под задачи, правильно использовать и обслуживать его в работе.
 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Инструмент электрика / Как пользоваться индикаторной отверткой
Индикаторная отвертка — это не только один из главных инструментов любого профессионального электрика, но и очень полезное устройство, которое стоит иметь в каждом доме и в каждой квартире наряду с молотком и шуруповертом.
Предназначается такая отвертка-тестер для определения фазы и ноля, что может быть полезно для диагностики работоспособности розеток, установки выключателей и во многих других случаях.
Принцип работы индикаторной отвертки основан на протекании электрического тока через неоновую лампочку или светодиод, который загорается при прикосновении жала к фазному проводу. Электрический ток проходит через резистор, который ограничивает ток до безопасного уровня (обычно не более 0,2 мА), и затем замыкается через тело человека, что необходимо для работы прибора.
Индикаторные отвертки безопасны для использования, так как ток, протекающий через них, ограничен и не представляет опасности для человека. Однако важно следовать правилам безопасности при работе с электричеством и избегать касания металлических предметов во время использования.
Индикаторные отвертки напряжения
Виды индикаторных отверток
В зависимости от стоимости модели таких индикаторов напряжения могут быть:
  • самыми простыми — с интегрированной неоновой лампой без активного источника питания;
  • улучшенными — с батарейкой;
  • с ЖК-экраном и электронным блоком.
Сама простая индикаторная отвертка
Простая модель
Под фазой подразумевается проводник, по которому подается ток, а под нолем — отводящий проводник, выравнивающий напряжение. При помощи самой простой индикаторной отвертки выявляется именно токоподающая жила, а отводящий проводник определяется методом исключения.
Чтобы понять, где фаза, нужно прикоснуться наконечником к жиле (или к одной из клемм розетки), а пальцем — к торцу рукоятки отвертки-индикатора. Если лампочка на ней загорится, значит это фаза, если нет — значит ноль.
Принцип работы такой индикаторной отвертки очень простой: жало устройства прикладывают к проводу, который нужно проверить.
Электрический ток, если это фаза, проходит через жало и резистор на лампочку, а затем уходит в землю, поскольку держащий отвертку-тестер человек выступает в качестве заземляющего элемента.
Тот ток, который протекает через тело человека при правильном использовании этого инструмента, не наносит организму никакого вреда, поскольку он уменьшается при помощи резистора.
Чтобы не получить сильный удар током, нужно избегать прикосновения к ножке индикаторной отвертки и к ее наконечнику в то время как инструмент касается оголенного провода.
Однако следует учитывать, что если провод отключен от сети или электрическая цепь оборвана, то индикатор не будет светиться даже на фазовом проводнике. Поэтому при определении фазы в розетке нужно поочередно вставить жало индикаторной отвертки в каждое ее отверстие.
Такая проверка не просто позволит выявить фазу и ноль, но и убедиться, что нет обрыва. Ели индикатор напряжения показывает фазу на обоих контактах, это означает, что оборван нулевой провод.
Работа с индикаторной отверткой
Каждый раз перед тем как пользоваться данным инструментом для определения фазы и ноля, необходимо удостовериться, что он полностью исправен.
Для этого нужно прикоснуться жалом к проводнику, о котором точно известно, что он находится под напряжением, и при этом коснуться пальцем противоположной стороны инструмента, замкнув цепь. Если устройство исправное, то лампочка должна засветиться.
Модель с батарейкой
Существуют индикаторы напряжения, предназначенные для выявления тока бесконтактным способом. Кроме источника питания, они оснащаются биполярными транзисторами.
Такие модели улавливают электромагнитное поле, которое излучает находящийся под напряжением проводник, поэтому с их помощью можно искать замурованные в стенах кабели, а также находить обрывы в цепи и проверять работоспособность предохранителей.
В случае их использования для проверки наличия или отсутствия напряжения не требуется закрывать металлическую пластину на конце ее рукоятки пальцем.
Перед тем как использовать индикаторную отвертку, работающую на батарейках, тоже нужно удостовериться в ее работоспособности.
Для этого следует одновременно коснуться пальцами двух ее концов — жала и металлического конца рукоятки. Если элементы питания не сели, то светодиод должен загореться.
Современная индикаторная отвертка с ЖК-экраном
Модель с ЖК-экраном и электронным блоком
Отвертка-индикатор с электронным блоком и ЖК-экраном подходит для измерения текущего напряжения в диапазоне от 12 до 220 В, в то время как менее сложные модели предназначены только для работы с напряжением более 70 В. Он удобен тем, что при выполнении проверки напряжения о его наличии оповещает звуковая сигнализация. При этом на дисплее отображается его числовое значение.
Это важно: Электротравматизм и опасность поражения электрическим током - что обязательно надо знать начинающим электрикам
  • Как устроены и работают электронные динамометрические ключи
  • Что означает знак VDE на электрооборудовании и инструментах
  • Как устроен и работает мегаомметр
  • Фазоуказатель - как устроен и как им пользоваться
  • Виды отверток
  • Пресс клещи для наконечников
  • Инструмент для снятия изоляции с провода и кабеля
  • Технология и инструменты для разделки, протяжки и монтажа кабеля
  • Электроизмерительные клещи - виды, принцип действия, использование
  • Инструмент с изолированными ручками
  • Изолирующие штанги
  • Указатели напряжения
  • Определение порядка следования фаз и снятие векторных диаграмм
  • Измерение сопротивления контура защитного заземления
  • Способы контроля нагрева электрооборудования в процессе эксплуатации
  • Как проверить обмотки трансформаторов и дросселей на отсутствие короткозамкнутого витка
  • Сравнение мультиметров PROFESSIONAL и MASTECH
  • Как устранить повреждения в электропроводке
