 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрическое освещение / Онлайн-калькулятор освещения: от теории к практике
Правильный расчет освещения является ключевым аспектом при проектировании любого пространства, будь то жилая комната, офис или производственное помещение. От этого зависит не только комфорт и безопасность людей, но и энергоэффективность всей системы.
Современные онлайн-инструменты, такие как Калькулятор освещения LED-светильниками, позволяют быстро и с достаточной точностью определить необходимое количество светильников, опираясь на фундаментальные светотехнические методы.
Веб-сервис предлагает пользователям два основных подхода к расчету, каждый из которых имеет свою область применения и степень точности. Понимание принципов, лежащих в их основе, позволяет сделать осознанный выбор и получить наиболее корректный результат.
МЕТОД 1: Коэффициент использования светового потока
Этот метод считается более точным и является стандартом для профессионального проектирования систем освещения. Его главная особенность — детальный учет геометрии помещения и отражающих свойств поверхностей, что позволяет максимально приблизиться к реальным условиям эксплуатации.
Описание:
Учитывает индекс помещения. Этот параметр отражает соотношение размеров (длины, ширины, высоты) и напрямую влияет на эффективность распределения света.
Использует коэффициенты отражения. Свет, отражаясь от потолка, стен и пола, вносит значительный вклад в общую освещенность. Метод позволяет задать эти параметры для более точного моделирования.
Применяет коэффициент использования. Это ключевой, табличный параметр, показывающий, какая доля светового потока от светильников достигает рабочей поверхности. Он зависит от индекса помещения и коэффициентов отражения.
Формула расчета:
В основе метода лежит формула, связывающая все ключевые светотехнические величины:
n = (E_min х S х k х z) / (Ф х Kи)
n — искомое количество светильников (шт).
E_min — минимальная требуемая освещенность для данного типа помещения (лк), определяется нормативными документами.
S — площадь помещения (м2).
k — коэффициент запаса. Учитывает неизбежное снижение светового потока со временем из-за старения светодиодов и загрязнения светильников.
z — коэффициент неравномерности освещения, показывающий отношение средней освещенности к минимальной.
Ф — световой поток одного светильника (лм), берется из каталога производителя.
Kи — коэффициент использования светового потока.
Рекомендации: Метод идеально подходит для точного проектирования, когда требуется строгое соответствие нормам и важна оптимизация затрат.
МЕТОД 2: Удельная мощность
Это упрощенный и значительно более быстрый метод, который отлично подходит для предварительных и оценочных расчетов. Он не требует глубокого анализа геометрии и основан на усредненных эмпирических данных.
Описание:
Основан на удельной мощности (p). Используется усредненное значение мощности, необходимой для освещения одного квадратного метра до нормативного уровня (Вт/м2).
Быстрый и простой. Требует минимума исходных данных: площадь помещения и мощность одного светильника.
Дает результат с запасом. Из-за усредненного подхода расчет часто получается избыточным, что гарантирует достаточный уровень света, но может быть неоптимальным с точки зрения энергопотребления.
Расчет проводится в два простых шага:
P_общ = p х S (определяется общая требуемая мощность).
n = P_общ / P_светильника (находится количество светильников).
P_общ — общая требуемая мощность всех светильников (Вт).
p — удельная мощность (Вт/м2), табличное значение.
P_светильника — номинальная мощность одного выбранного светильника (Вт).
Рекомендации: Идеален для быстрой оценки необходимого количества оборудования на начальных этапах планирования, когда точность не является критичной.
Важно: Как показывает практика, результаты, полученные двумя методами, могут различаться на 10–25%. Для финальных проектов и профессиональной деятельности рекомендуется опираться на более точный метод коэффициента использования. Калькулятор освещения LED-светильниками предоставляет удобную возможность сравнить оба подхода и выбрать оптимальное решение для ваших задач.
Это веб-приложение находится здесь: Калькулятор освещения LED-светильниками
  • Сравнение расчёта освещения в DIALux и ручными методами
  • Искусственный интеллект в освещении городских улиц: перспективы и вызовы
  • Освещение и его измерение: основные понятия и методы
  • Влияние загрязнения оптических частей ламп и светильников на изменение их фотометрических параметров
  • Энергоемкость освещения, правила проектирования эффективных систем освещения
  • Виды и системы освещения
  • Осветительные шинопроводы
  • Программа Dialux для расчёта и проектирования освещения
  • Промышленные светодиодные светильники
  • Светодиодные светильники для аварийного освещения
  • Размещение светильников в помещении при расчете освещения
  • Методы расчета освещения
  • Выбор светильников для освещения производственных помещений
