 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электричество для чайников / Почему обычная лампочка - это не просто лампочка?
Если разобрать лампу накаливания до последнего элемента, окажется, что это вовсе не примитивный бытовой предмет, а нелинейный электрический прибор со своей физикой, термодинамикой и инженерной логикой. А то, что пришло ей на смену, - уже полноценное электронное устройство в стандартном корпусе.
Лампа накаливания
Металл, раскалённый добела
Сердце лампы накаливания - вольфрамовая нить. Вольфрам выбран не случайно: он обладает самой высокой температурой плавления среди металлов - около 3422 °C, и именно это позволяет нити работать при 2500-3000 °C, не разрушаясь мгновенно. При таком нагреве металл начинает излучать свет в видимом диапазоне, но основная часть энергии всё равно уходит в инфракрасное тепловое излучение - именно поэтому КПД лампы накаливания по световому выходу составляет лишь 5-10%.
Здесь кроется важная физическая особенность. Лампа - нелинейный элемент цепи, потому что её сопротивление не постоянно: в холодном состоянии нить имеет сопротивление в 8-10 раз ниже, чем в разогретом. В момент включения через неё проходит значительно больший ток, чем в установившемся режиме, - это так называемый пусковой бросок тока, который и является главной причиной перегорания ламп именно в момент включения.
Что скрывает стеклянная колба
Стеклянная оболочка выглядит просто, но выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она создаёт герметичное пространство, изолированное от атмосферного кислорода: без этого вольфрам сгорел бы в первые же секунды работы. Во-вторых, внутрь колбы закачивают инертный газ - как правило, аргон или криптон - который замедляет испарение металла с поверхности нити и тем самым продлевает её ресурс.
В галогенных лампах пошли дальше: туда добавляют пары брома или йода. Эти вещества вступают в реакцию с атомами испарившегося вольфрама, возвращая их обратно на нить, - так называемый галогенный цикл. Именно поэтому галогенки работают при более высокой температуре и дают более яркий белый свет, сохраняя при этом компактный размер колбы.
Люминесцентная лампа
Люминесцентная лампа принципиально иначе получает световой поток. Внутри трубки находится смесь паров ртути и инертного газа; под действием электрического разряда атомы ртути возбуждаются и испускают ультрафиолетовое излучение. Это ультрафиолетовое излучение само по себе невидимо для глаза, поэтому изнутри трубка покрыта люминофором - веществом, поглощающим УФ и переизлучающим его уже в видимом диапазоне.
Однако переменный ток промышленной частоты 50 Гц создаёт проблему: разряд гаснет и зажигается 100 раз в секунду, вызывая мерцание. Для борьбы с ним используют электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА), которые повышают частоту питания до 20-40 кГц - на такой частоте мерцание становится незаметным для человеческого глаза.
LED-лампа
Светодиодная лампа - это уже не просто источник света, а компактное электронное устройство, замаскированное под привычный цоколь E27 или GU10. Физический принцип здесь иной: при протекании тока через p-n переход полупроводника электроны рекомбинируют с дырками, высвобождая энергию в виде фотонов - электролюминесценция . Длина волны излучаемого света определяется шириной запрещённой зоны материала, поэтому разные полупроводники дают разные цвета.
Внутри корпуса LED-лампы всегда есть несколько функциональных узлов. Светодиоды сами по себе потребляют постоянный ток низкого напряжения - обычно 3-3,5 В на каждый, тогда как сеть подаёт 220 В переменного. Между ними стоит драйвер - схема, которая выпрямляет напряжение, фильтрует пульсации и стабилизирует ток через диоды. Именно качество драйвера определяет долговечность лампы, коэффициент мерцания и поведение при скачках напряжения в сети.
Отдельная инженерная задача - тепловой режим. Светодиоды деградируют при перегреве: скорость снижения яркости кристалла прямо зависит от его рабочей температуры. Поэтому внутри корпуса предусматривают радиаторы - алюминиевые пластины или специальные теплопроводящие подложки, отводящие тепло от кристаллов. В дешёвых лампах этот узел экономят, и именно поэтому они теряют яркость уже через несколько сотен часов работы.
Сравнение принципов работы
Тип лампы
Физический процесс
Ключевой элемент
КПД по свету
Накаливания
Тепловое излучение раскалённого металла
Вольфрамовая нить
5-10%
Галогенная
То же, с галогенным циклом возврата вольфрама
Нить + пары галогена
10-15%
Люминесцентная
УФ-разряд + люминофор
ЭПРА + люминофор
25-40%
Светодиодная
Электролюминесценция p-n перехода
Драйвер + кристаллы
40-60%
Каждая следующая технология не просто «экономичнее» предыдущей - она использует принципиально другой физический механизм получения света, и именно это кардинально меняет конструкцию, надёжность и требования к эксплуатации.
Лампа накаливания сгорает от перегрева нити, люминесцентная - от деградации электродов и люминофора, а LED-лампа чаще всего выходит из строя из-за отказа электролитических конденсаторов в драйвере, которые плохо переносят длительный нагрев внутри тесного корпуса.
Конденсатор в этом смысле - самое уязвимое место. Внутри него находится жидкий электролит, который при постоянном нагреве медленно испаряется через уплотнения, теряет ёмкость и в итоге перестаёт сглаживать пульсации тока. Когда ёмкость падает ниже критического значения, драйвер начинает нестабильно работать - лампа мерцает или гаснет совсем.
В дешёвых изделиях устанавливают конденсаторы с рабочей температурой 85 °C вместо рекомендуемых 105 °C, и именно это сокращает реальный срок службы лампы в несколько раз - независимо от заявленных производителем 30 000 или 50 000 часов.
Параллельно идёт другой процесс - деградация самих светодиодных кристаллов. Это не мгновенный отказ, а постепенное угасание: кристалл не перегорает резко, как вольфрамовая нить, а медленно теряет яркость.
При температуре перехода свыше 85-100 °C в структуре полупроводника накапливаются необратимые изменения, световой поток снижается, а цветовая температура начинает «уплывать» - белый свет смещается в сторону синего или жёлтого оттенка в зависимости от конструкции люминофора. После 50 часов работы при температуре радиатора 140-180 °C от первоначальной яркости кристалла может остаться лишь десятая часть.
Именно поэтому качество LED-лампы определяется не только полупроводниковым кристаллом, но и всей тепловой архитектурой устройства в целом.
Хороший алюминиевый радиатор внутри корпуса, грамотно подобранные высокотемпературные конденсаторы в драйвере и правильно рассчитанный ток через кристалл - это три условия, при которых светодиодная лампа действительно работает десятки тысяч часов. Без любого из них даже самый качественный кристалл деградирует задолго до заявленного ресурса.
Эволюция электрических ламп
За каждой из описанных выше ламп стоит не одно озарение и не один человек, а десятилетия коллективного труда.
До того как Томас Эдисон получил патент на лампу накаливания в 1879 году, было не менее 22 признанных изобретателей, работавших над схожими конструкциями.
Российский инженер Александр Лодыгин запатентовал угольную нить ещё в 1872 году и позже предложил использовать вольфрам.
Джозеф Свон независимо продемонстрировал рабочую лампу в том же 1879-м, и конкуренты в итоге объединились в одну компанию - настолько их решения оказались близки.
Сам Эдисон со своей командой в Менло-Парк протестировал тысячи материалов для нити накала, прежде чем остановиться на карбонизированной хлопковой нити, которая проработала 14,5 часов.
История светодиода ещё длиннее. Первое свечение твердотельного кристалла карбида кремния зафиксировал английский исследователь Генри Раунд в 1907 году, даже не поняв толком, что именно он наблюдает.
В 1927 году советский физик Олег Лосев независимо открыл то же явление, назвал его «кристаллической люминесценцией» и получил патент, но его работы были забыты - Лосев погиб в блокадном Ленинграде в 1942 году.
Практически применимый красный светодиод создал Ник Холоньяк в 1962 году в лабораториях General Electric, и именно с этого момента начался путь к той самой лампочке с цоколем E27, которая сегодня вкручивается в каждый светильник.
Обычная лампочка, которую вы держите в руке, - это спрессованная в стекло и металл история длиной в полтора столетия, в которой участвовали физики, химики, инженеры и патентные поверенные с нескольких континентов. Она выглядит просто именно потому, что над этой простотой работали тысячи людей.
Смотрите также: История создания и развития ламп накаливания
  • От чего зависит удельное сопротивление проводника
  • Почему ток уходит в землю
  • Устройство и принцип работы светодиодной лампы
  • Как устроены и работают пускорегулирующие аппараты люминесцентных ламп
  • Что такое удельное электрическое сопротивление
  • Для чего нужен стартер и дроссель в схемах включения люминесцентных ламп
  • Мощность постоянного тока
  • Закон Джоуля-Ленца и тепловое действие тока
  • Почему лампы накаливания чаще всего перегорают в момент включения
