 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электричество для чайников / Легирование: искусство управлять примесями
Как один атом фосфора на миллион атомов кремния способен превратить изолятор в проводник - и почему именно это открытие заложило фундамент микроэлектроники.
Яд, который лечит
В токсикологии есть старый принцип, сформулированный ещё Парацельсом: всё есть яд, и всё есть лекарство - дело лишь в дозе. Полупроводниковая технология следует той же логике, только с поправкой: здесь важна не только доза, но и выбор именно того «яда», который нужен.
Возьмите кристалл чистейшего кремния. «Чистейший» - не фигура речи. Примерно одна посторонняя молекула на миллиард атомов кремния - такая чистота недостижима даже в большинстве лабораторных реактивов. При подобной степени очистки кремний ведёт себя почти как изолятор: ток течёт через него с трудом, носителей заряда мало, и они хаотично рекомбинируют.
Добавьте в этот кристалл один атом фосфора на миллион атомов кремния. Концентрация ничтожная - аналитической химии XIX века здесь делать нечего. Но проводимость кремния вырастает в тысячи раз.
Это и есть легирование - наука управлять веществом с помощью следовых количеств посторонних атомов. Наука, без которой не было бы ни одного транзистора, ни одного процессора, ни одного смартфона.
Легирование полупроводников
Откуда берётся «лишний» электрон
Кремний относится к четвёртой группе таблицы Менделеева. У каждого его атома - четыре валентных электрона. В кристаллической решётке каждый атом делит эти четыре электрона с четырьмя соседями, образуя ковалентные связи. Решётка замкнута и симметрична: все электроны «при деле», ни одного свободного. Ток практически не течёт.
Теперь в эту идеальную геометрию встраивается атом фосфора - элемента пятой группы. У него пять валентных электронов. Четыре он честно отдаёт на ковалентные связи с соседями, занимая своё место в решётке. А пятый - лишний. Решётка его не требует, удержать крепко не может.
Этот пятый электрон слабо привязан к «родному» атому фосфора - как монета, лежащая на краю стола. Достаточно небольшой тепловой встряски при комнатной температуре - и он срывается, переходит в зону проводимости и становится свободным носителем тока.
Такие примеси - фосфор, мышьяк, сурьма - называют донорными: они буквально дарят кристаллу свободный электрон. Полупроводник с донорной примесью называют полупроводником n-типа (от negative - отрицательный, по знаку носителя).
Дырка: заряд, которого нет
Можно поступить иначе. Если добавить в кремний атом бора - элемента третьей группы, у которого валентных электронов не пять и не четыре, а всего три - картина меняется принципиально. Бор занимает место в решётке и образует три ковалентные связи. На четвёртую электрона не хватает. Возникает незаполненная связь, пустое место - дырка.
На первый взгляд это звучит как метафора, но в физике твёрдого тела дырка - совершенно реальный объект, ведущий себя как положительный заряд. Когда соседний электрон прыгает на пустое место, он занимает его, а на его собственном месте появляется новая дырка. Та - чуть дальше. Следующий электрон снова заполняет её. Дырка медленно ползёт сквозь кристалл в сторону, противоположную движению электронов, и вносит такой же вклад в ток.
Примеси, создающие дырки - бор, алюминий, индий - называют акцепторными: они принимают электрон из решётки, оставляя незаполненное место. Такой полупроводник относится к p-типу (от positive).
Примесный уровень: ступенька внутри запрещённой зоны
В чистом кремнии между валентной зоной и зоной проводимости зияет запрещённая зона шириной около 1,1 эВ. Перебросить электрон через этот барьер при комнатной температуре трудно - тепловой энергии едва хватает.
Донорная примесь создаёт внутри запрещённой зоны новый уровень энергии, расположенный совсем близко к нижнему краю зоны проводимости - примерно в 0,045 эВ от неё. Это ничтожно мало. Тепловая энергия при комнатной температуре составляет около 0,025-0,03 эВ - и этого вполне хватает, чтобы электрон перепрыгнул с примесного уровня в зону проводимости почти без усилий.
Акцепторная примесь действует зеркально: она создаёт уровень чуть выше потолка валентной зоны, и электрон из валентной зоны легко перескакивает на него, оставляя за собой дырку. Суть легирования, если смотреть через призму зонной теории, проста: примесный атом ставит промежуточную ступеньку внутри той самой пропасти, которая не пускала носители тока. Электронам больше не нужно прыгать через всю запрещённую зону - достаточно маленького шага.
История, начавшаяся со случайной находки
Эффект примесей в полупроводниках был замечен задолго до того, как его поняли. В 1885 году британский исследователь Шелфорд Бидвелл зафиксировал, что проводимость некоторых минералов странным образом зависит от их состава. В 1930 году немецкий физик Бернхард Гудден независимо пришёл к тому же выводу: именно примеси, а не сам материал, определяют электрические свойства полупроводника.
Но оба наблюдения оставались курьёзами. Систематическое понимание пришло лишь в 1940-е годы - вместе с квантовомеханической теорией твёрдого тела и практической нуждой в надёжных полупроводниковых приборах для радарных детекторов во время Второй мировой войны. Военный запрос подстегнул первые серьёзные работы по очистке и контролируемому легированию германия и кремния.
Учёные Bell Labs, работавшие над транзистором, прекрасно понимали разницу между двумя видами примесей. Неконтролируемые, случайные - враг. Контролируемые, намеренные - инструмент.
Три пути к точности
Сказать «добавить один атом фосфора на миллион атомов кремния» несложно. Сделать это с нужной точностью, в нужном месте и в нужном количестве - одна из сложнейших технологических задач в истории промышленности. На протяжении десятилетий инженеры выработали три основных метода.
Термодиффузия - старейший способ. Пластину кремния помещают в печь при температуре 900-1200 °C в атмосфере газа с легирующим элементом. Атомы примеси медленно диффундируют в глубь кристалла - как запах распространяется по комнате. Метод прост, но неточен: граница легированной области размыта, и управлять профилем распределения примеси трудно.
Ионная имплантация - куда более изящный подход. Атомы легирующего вещества ионизируют и разгоняют в электрическом поле до высоких скоростей, буквально расстреливая ими поверхность кремниевой пластины. Глубина проникновения определяется энергией ионов: чем быстрее летит ион, тем глубже он застревает в кристалле. Метод обеспечивает исключительную точность и воспроизводимость - именно он господствует в производстве современных микросхем.
Нейтронно-трансмутационное легирование - экзотический, но эффективный метод для особых случаев. Кремниевую пластину помещают в ядерный реактор. Нейтроны, пронизывающие кристалл, захватываются ядрами атомов кремния - и те прямо на месте превращаются в атомы фосфора. Легирование происходит равномерно по всему объёму с такой однородностью, которой диффузией не добиться. Метод применяется для производства силовых полупроводниковых приборов: тиристоров, мощных диодов.
Метод
Точность
Однородность
Область применения
Термодиффузия
Низкая
Средняя
Дискретные приборы, ранние ИС
Ионная имплантация
Высокая
Высокая
Современные микросхемы
Нейтронная трансмутация
Высокая
Очень высокая
Силовые приборы
Маска и свет: легирование в нужных местах
В современном чипе нужно легировать области площадью в десятки квадратных нанометров одним типом примеси, а соседние участки в нескольких нанометрах от них - совершенно другим. Таких областей на одном чипе - многие миллиарды.
Для этого используют фотолитографию. Поверхность кремния покрывают слоем диоксида кремния, затем специальным светочувствительным лаком - фоторезистом. Свет через маску с заданным рисунком засвечивает нужные участки. После химического травления открываются окна в оксидной плёнке именно там, куда надо имплантировать примесь. Остальные участки защищены оксидом - атомы примеси в них не проникают.
Это похоже на трафаретную печать, только вместо краски наносятся атомы, а точность измеряется нанометрами.
Компенсация: когда доноры и акцепторы встречаются
В реальных полупроводниковых структурах ситуация редко бывает чистой. Нередко в одном и том же кристалле одновременно присутствуют донорные и акцепторные примеси. Они компенсируют друг друга: электроны от доноров заполняют дырки, созданные акцепторами. Если доноров больше - полупроводник остаётся n-типа, просто с меньшей концентрацией носителей. Если акцепторов больше - p-типа.
Именно на этом принципе основан переход от одного типа к другому прямо внутри одной пластины кремния. Область, которую сначала легировали фосфором (n-тип), можно «перелегировать» избытком бора - и она становится p-типом. Граница между ними называется p-n переходом. Это фундамент всей современной электроники: без него не существует ни диода, ни транзистора, ни солнечного элемента.
Кто первым «приручил» примесь
Ключевой вклад внёс американский физик Рассел Ол из Bell Labs. В конце 1930-х - начале 1940-х годов он изучал кремниевые детекторы и обнаружил странную вещь: кусок кремния, случайно содержавший примесный шов в середине, реагировал на свет - генерировал напряжение. Ол не сразу понял, что наблюдает первый в истории кремниевый p-n переход, возникший сам собой из-за неоднородного распределения естественных примесей.
Это случайное наблюдение, правильно осмысленное, указало дорогу к транзистору. Шокли, Бардин и Браттейн шли именно по ней.
Легирование сегодня: пределы точности
Современное производство микросхем достигло такого уровня, что инженеры размещают легированные области с точностью до отдельных атомов. При размерах транзисторов в 2-3 нанометра - а именно таковы техпроцессы ведущих производителей сегодня - в активной области транзистора может находиться буквально несколько десятков атомов примеси. Случайное отклонение на один-два атома заметно меняет характеристики прибора.
Легирование подошло к своему естественному пределу - статистическому. Квантовые флуктуации в распределении отдельных атомов примеси становятся источником неизбежного разброса параметров. Промышленность справляется с этим через статистический контроль и избыточное проектирование, но физический предел виден уже отчётливо.
Великая сила малого
Есть особая логика в том, что самая могущественная технология человечества держится на ничтожных количествах вещества. Один атом фосфора на миллион атомов кремния. Один атом бора там, где нужна дырка. Граница шириной в несколько атомов - и возникает p-n переход, а с ним диод, транзистор, фотоэлемент, светодиод.
Вся эта технология выросла из простого наблюдения: примеси меняют всё. И из ещё более простой идеи: если их можно контролировать - значит, можно управлять веществом. Легирование - это не просто технологический приём, это принцип о том, что малое управляет большим, что ничтожная добавка способна изменить природу целого, что порядок важнее количества.
Эту идею усвоили инженеры, превратившие песок - оксид кремния, из которого получают чистый кремний - в материал, хранящий всю память цивилизации. Несколько дополнительных атомов в кристаллической решётке - и этот песок думает.
Продолжение смотрите здесь: P-n переход: клапан, на котором стоит электроника
  • Почему обычная лампочка - это не просто лампочка?
  • Запрещённая зона: что происходит, когда транзистор не знает, кто он
  • Цифровая электроника. Ноль и единица: почему компьютер не умеет «наполовину»
  • Почему дистиллированная вода не проводит электрический ток
  • Электрические свойства воды
  • Что такое электрическая проводимость
  • Чем симистор отличается от тиристора
  • Электропроводность веществ
  • Как влияет нагрев на величину сопротивления
  • Что такое электрический ток
