 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Полезные советы / Замена алюминиевой проводки на медную
Миллионы квартир советской постройки до сих пор питаются через алюминиевые жилы, проложенные ещё в 1960–1980-е годы. Материал в то время был дешёв и доступен, а нагрузки на сеть - несопоставимо скромнее нынешних.
Сегодня та же самая проводка питает стиральные машины, посудомойки, кондиционеры и десятки других приборов - и нередко буквально дымится под этой нагрузкой. Замена алюминия на медь давно перестала быть вопросом удобства: это вопрос пожарной безопасности.
Медный кабель для электропроводки
Почему алюминий уступает меди
Разница между двумя металлами хорошо выражается в числах. Удельное электрическое сопротивление меди составляет 0,0175 Ом·мм2/м, тогда как у алюминия этот показатель равен 0,0271 Ом·мм2/м - то есть алюминий проводит ток примерно в 1,55 раза хуже.
Это означает, что при одинаковом сечении медный проводник греется значительно меньше, а при замене можно взять кабель с сечением примерно в 1,5 раза меньше алюминиевого и получить ту же токовую нагрузку.
Но дело не только в сопротивлении. Алюминий активно окисляется на воздухе, образуя на поверхности тонкую, но очень стойкую плёнку оксида. Этот оксид - диэлектрик, и в точках подключения он резко увеличивает переходное сопротивление контакта.
Контакт греется, изоляция оплавляется, и возникает пожар. Особенно опасны многократно перегнутые или переобжатые жилы: алюминий, в отличие от меди, не обладает достаточной упругостью и со временем «течёт» под зажимными винтами, ослабляя контакт .
Добавляет проблем и системный вопрос. Старая советская проводка выполнена по схеме TN-C - с единым совмещённым PEN-проводником, который одновременно служит и рабочим нулём, и защитным заземлением.
Такая схема не соответствует требованиям ПУЭ 7-го издания и не позволяет полноценно использовать устройства защитного отключения (УЗО): в системе TN-C УЗО попросту не будет корректно работать. Переход на медь - это одновременно повод перейти на TN-C-S с раздельными проводниками N и PE.
Физика выбора сечения
Когда электрик говорит «замените 4 мм2 алюминия на 2,5 мм2 меди» - это не эмпирическое правило, а прямое следствие закона Джоуля–Ленца. Мощность тепловых потерь в проводнике равна
При той же длине L и том же токе I соотношение сечений, при котором потери одинаковы, определяется соотношением удельных сопротивлений:
Таким образом, 4 мм2 алюминия эквивалентны примерно 2,6 мм2 меди - округляют до стандартного 2,5 мм2. А вот брать 1,5 мм2 вместо 4 мм2 алюминия - грубая и опасная ошибка, которую нередко допускают неопытные монтажники .
Обследование перед началом работ
Любая замена начинается не с перфоратора, а с бумаги и прибора. Прежде всего составляется однолинейная схема существующих групп: освещение, розетки, силовые линии (электроплита, бойлер, кондиционер). Затем мегаомметром измеряется сопротивление изоляции каждой алюминиевой группы - результат оформляется протоколом, который войдёт в пакет исполнительной документации .
Параллельно фотографируют или зарисовывают трассировку каждой группы. Это особенно важно для скрытой проводки в штукатурке: после нового монтажа найти трассу старого кабеля без схемы практически невозможно. Тогда же рассчитываются сечения новых медных кабелей по нагрузке и условиям прокладки согласно ПУЭ гл. 1.3, таблицы 1.3.4–1.3.6.
Поочерёдная замена групп
Ключевой принцип грамотной замены проводки в жилом помещении - никогда не обесточивать всю квартиру целиком. Работа ведётся по одной группе за раз: отключается автоматический выключатель только этой группы, на щите вешается плакат «Не включать!», и монтажник прокладывает новый медный кабель по новой трассе - через штробу, кабель-канал или гофру. Все остальные помещения в это время остаются под напряжением.
После прокладки новый кабель подключается к розеткам или светильникам, заводится в щит, но пока остаётся без подключения к автоматическому выключателю. Затем от нагрузок и от щита отключается старый алюминиевый кабель, и только после этого новый кабель подсоединяется к автомату.
Перед включением обязательно измеряется сопротивление изоляции новой группы - оно должно составлять не менее 0,5 МОм согласно ПУЭ п. 1.8.37. Такой порядок действий исключает ситуацию, когда квартира остаётся без света в середине рабочего дня.
Разделение PEN: переход на TN-C-S
Один из самых принципиальных и наиболее часто игнорируемых этапов - это разделение совмещённого PEN-проводника на самостоятельные N (рабочий ноль) и PE (защитное заземление).
Согласно ПУЭ п. 1.7.131, разделение выполняется исключительно в точке ввода в здание - во вводном распределительном устройстве (ВРУ) или в квартирном щите, если дом питается отдельным кабелем. Делать это «где удобно» - внутри квартиры на стояке TN-C - категорически запрещено.
При разделении PEN-шина соединяется с корпусом щита и с главной заземляющей шиной (ГЗШ), которая выводится на заземляющее устройство. N-шина при этом устанавливается на изолированных стойках - она не должна касаться корпуса щита.
После точки разделения повторное соединение N и PE в любом месте цепи недопустимо. Сечение PE-проводника до 16 мм? принимается равным сечению фазного, при большем сечении - по расчёту согласно ПУЭ п. 1.7.126.
Питающий кабель должен иметь сечение не менее 10 мм2 (медь) или 16 мм2 (алюминий) - иначе ПУЭ разделение вообще не разрешает.
Важно также выполнить систему уравнивания потенциалов (СУП): соединить с PE-шиной металлические трубы водоснабжения и отопления, арматуру ванны, корпуса электроприборов в санузле. Это требование ПУЭ п. 7.1.87, и оно существенно снижает риск поражения током во влажных помещениях.
Финальные измерения и документация
После замены последней группы система проходит комплексную электрическую проверку. Измеряется сопротивление изоляции всех линий, проверяется петля «фаза–ноль» (полное сопротивление контура и расчётный ток короткого замыкания - чтобы убедиться, что автоматический выключатель гарантированно сработает при КЗ), проверяется время срабатывания УЗО - приборным методом, а не только нажатием кнопки «Тест» .
Весь этот объём измерений оформляется протоколами аттестованной электролаборатории, имеющей свидетельство Ростехнадзора. Без этих документов объект формально не может быть введён в эксплуатацию и согласован с энергоснабжающей организацией.
Документ
Содержание
Дефектный акт
Состояние существующей алюминиевой проводки до начала работ
Проект замены
Однолинейная схема + план трасс, типы и сечения кабелей
Акты скрытых работ
Фото и акт по каждой группе до заделки штроб
Протокол изоляции
Результаты по каждой группе, мегаомметр 500/1000 В
Протокол петли «фаза–ноль»
Полное сопротивление петли, расчётный ток КЗ
Протокол УЗО
Ток срабатывания, время отключения
Протокол заземления
Сопротивление заземляющего устройства
Исполнительная схема
Фактические трассы, сечения, марки кабелей
Типичные ошибки монтажа
Прямая скрутка меди с алюминием без специальных клемм - пожалуй, самая распространённая ошибка при частичной замене проводки. Медь и алюминий образуют гальваническую пару: в присутствии влаги между ними идёт электрохимическая коррозия, контакт деградирует и перегревается.
Для соединения двух металлов используют клеммники WAGO серии 2273, болтовые соединения со стальной шайбой-прокладкой или специальные ответвительные зажимы.
Ещё одна часто встречающаяся ошибка - разделение PEN не на вводе, а глубже в квартирном щите, когда стояк дома по-прежнему работает по системе TN-C. В такой ситуации «защитный» PE-проводник в квартире фактически превращается в дополнительный PEN с непредсказуемым потенциалом.
Наконец, отсутствие актов освидетельствования скрытых работ оборачивается юридической проблемой: после того как штробы заштукатурены, доказать качество монтажа объективными методами уже невозможно, и страховая компания при пожаре вправе отказать в выплате.
  • Идеальный электрический контакт, влияние свойств материала, давления и размеров на сопротивление контакта
  • Как выбрать кабель ВВГнг
  • Расчет сопротивлений проводов
  • Простейший расчет силовых трансформаторов и автотрансформаторов
  • Как измерить мощность с помощью двух ваттметров
  • Как правильно включить ваттметр в цепь постоянного тока
  • Делители напряжения и тока
  • Соединение контактов и проводов пайкой
  • Как правильно подключить электрическую плиту
  • Разметка электропроводки с учетом мест установки электроприборов и светильников
  • Полезные советы по работе с нихромом
  • Простейшие способы соединения проводов из сплавов высокого сопротивления
  • Как заменить вилку
  • Как устранить повреждения в электропроводке
  • Ремонт розеток. Как устранить неисправности в розетках
  • Как правильно выбрать УЗО
