Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП): опоры, провод, изоляция, грозозащита и эксплуатация линий. Монтаж и обслуживание, типовые повреждения, методы осмотров и меры повышения надёжности электроснабжения.
 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) / Пропускная способность протяженной воздушной линии электропередачи
Пропускная способность воздушной линии электропередачи (ВЛ) – это наивысшая активная мощность, которая может быть передана по линии с учетом всех режимно-технических ограничений. Оценка этой величины представляет собой сложную задачу, поскольку необходимо учитывать взаимодействие между различными параметрами линии и электрической системы, а также поведение линии при различных длинах и режимах эксплуатации.
Высоковольтная линия электропередачи
Зависимость предельной мощности от длины линии
Первоначальная оценка пропускной способности получается, если допустить идеализацию и не учитывать влияние концевых устройств. Тогда предельная передаваемая мощность в долях натуральной будет соответствовать радиусу круговой диаграммы мощности: Pmax = k / sinX.
Поэтому Рmах характеризуется нелинейной зависимостью от длины линии, причем наименьшее значение Рmах соответствует длинам 1500 и 4500 км, а наибольшее (теоретически - бесконечность) - длинам 0, 3000 и 6000 км, если перепад k = 1 (X = а0L и а0 - 0,06 эл.град./км).
Режимно-технические ограничения
Пропускная способность ВЛ ограничена рядом факторов, связанных с надежностью и безопасностью работы энергосистемы. Основные ограничения включаютстатическую, динамическую и результирующую устойчивость:
  • Статическая устойчивость отражает способность системы возвращаться к исходному состоянию после малых возмущений.
  • Динамическая устойчивостьотражает способность системы восстанавливать равновесие после крупных возмущений, таких как аварийное отключение одного из элементов.
  • Результирующая устойчивость - совокупный показатель устойчивости, учитывающий взаимодействие статической и динамической устойчивостей.
Ограничения по нагреву проводов:
  • В ЛЭП сверхвысокого напряжения (СВН) необходим контроль температуры проводов для предотвращения их повреждения из-за перегрева, который может возникать как в длительном режиме, так и в кратковременных режимах при повышенных нагрузках. При проектировании линии учитываются допустимые значения нагрева, особенно для двухцепных линий, где аварийное отключение одной из цепей может привести к повышенной нагрузке на оставшуюся цепь.
Диапазоны регулирования РПН (регуляторы под нагрузкой) трансформаторов и автотрансформаторов:
  • Устройства регулирования напряжения, такие как РПН, позволяют поддерживать напряжение в пределах допустимых значений. Пропускная способность ВЛ ограничивается диапазоном, в котором РПН могут эффективно компенсировать изменение напряжения в условиях нагрузки.
Допустимые уровни напряжения:
  • Для безопасности и стабильности работы оборудования существуют ограничения на максимальные значения напряжения, которые могут быть допущены на протяжении линии и на её концах. Эти ограничения необходимы для предотвращения повреждения оборудования и излишних потерь мощности.
Учет ограничений в расчетах пропускной способности
При определении пропускной способности воздушной линии электропередачи (ВЛ) необходимо учитывать целый комплекс ограничений, включая статическую устойчивость системы, требования к уровню напряжения и термическим характеристикам проводов.
Учет этих ограничений позволяет определить реальный диапазон допустимых режимов работы для протяженных линий, обеспечивая безопасную и надежную передачу электроэнергии.
Прежде всего, при расчете пропускной способности важно учитывать статическую устойчивость системы как в нормальных, так и в послеаварийных режимах.
Под статической устойчивостью понимается способность системы возвращаться к исходному состоянию после малых возмущений. Она играет критическую роль в оценке предельной мощности, так как ее нарушение может привести к потере синхронизации и возможным аварийным ситуациям.
В послеаварийных режимах расчет статической устойчивости приобретает особое значение, поскольку система вынуждена работать в условиях повышенной нагрузки, и требуются дополнительные меры для сохранения синхронизации.
Если настройка автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) синхронных машин выполнена правильно, то можно использовать апериодическую статическую устойчивость как главный критерий для оценки предельной передаваемой мощности. АРВ, обеспечивая корректировку возбуждения, помогают поддерживать устойчивую работу системы при изменениях нагрузки, компенсируя реактивную составляющую.
При правильной настройке АРВ возникает возможность передачи больших мощностей по линии без риска срыва синхронизации. Это позволяет более эффективно использовать существующую инфраструктуру линий электропередачи, избегая строительства новых линий и снижая потребность в дорогостоящем оборудовании.
Использование апериодической статической устойчивости в качестве ориентира также дает значительное преимущество при проектировании новых ВЛ, так как позволяет на этапе расчетов учесть возможные колебания нагрузки и предусмотреть средства для их стабилизации.
Благодаря такому подходу можно заранее оценить максимальную мощность, которая может быть передана по линии без риска для стабильности системы, учитывая особенности конкретной линии, такие как ее длина, степень нагрузки и влияние погодных условий.
Ограничение по нагреву проводов в нормальных и аварийных режимах
При проектировании воздушных линий электропередачи ограничение по нагреву проводов учитывается как один из основных факторов при выборе их сечения.
Нагрев проводов происходит из-за прохождения тока, и с увеличением передаваемой мощности он возрастает, что может привести к чрезмерному нагреву и снижению механической прочности проводов. Поэтому расчет оптимального сечения проводов проводится с учетом возможных режимов работы, включая как нормальные, так и аварийные.
В нормальных режимах работы ограничение по нагреву становится заметным при передаче мощностей, превышающих натуральную мощность, на сравнительно короткие дистанции.
Натуральная мощность – это та мощность, которая может передаваться линией без дополнительной компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения. Превышение этого значения вызывает усиленный нагрев проводов, что требует дополнительных мер для защиты линии от перегрузок и обеспечения безопасности эксплуатации.
В случае аварийных режимов это ограничение становится еще более важным, так как система может работать в условиях перегрузки, что существенно увеличивает нагрузку на проводники.
Например, при отключении одной из двух цепей на участке электропередачи мощность передается по оставшейся линии, что приводит к значительному повышению температуры проводов. Если не учесть это в проекте, можно столкнуться с риском повреждения линий и выхода из строя оборудования.
Для длинных линий, протяженностью свыше 3000 км, ограничение по нагреву проводов приобретает критическое значение. При таких расстояниях увеличивается сопротивление линии, что влечет за собой более интенсивный нагрев даже при передаче относительно небольшой мощности.
В таких случаях ограничение по нагреву проводов часто становится определяющим фактором при выборе параметров линии и может быть более значимым, чем ограничения по статической устойчивости. Это связано с тем, что перегрев проводов не только увеличивает риск аварий, но и сокращает срок службы оборудования и проводов.
Длительные режимы работы и необходимость компенсации
Реальные условия эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) большой протяженности требуют всестороннего учета всех факторов, влияющих на стабильность и устойчивость системы. В первую очередь, это необходимость обеспечения надежной передачи электроэнергии на значительные расстояния, при этом избегая опасности потери устойчивости системы и аварийных ситуаций.
Длинные линии электропередачи сталкиваются с целым комплексом воздействий, включая погодные факторы, которые могут изменять напряжение, сопротивление и другие параметры линии. Поэтому требуется учитывать устойчивость системы не только в нормальных режимах, но и в условиях аварийных ситуаций.
Особое внимание необходимо уделять таким факторам, как ограничение по статической устойчивости, нагрев проводов и регулируемые параметры напряжения, поскольку при отсутствии компенсирующих устройств стабильность передачи может снижаться.
Компенсирующие устройства, такие как устройства регулирования напряжения и реактивной мощности, помогают поддерживать устойчивые параметры передачи, сглаживая колебания напряжения и уменьшая потери на передачу. Однако в условиях протяженных линий такие устройства могут быть недоступны из-за высокой стоимости или сложности их установки на больших расстояниях.
Установка дополнительных средств регулирования напряжения и реактивной мощности в ключевых точках ВЛ открывает возможность увеличения пропускной способности линии, что особенно важно в районах с высокой плотностью населения и развитой инфраструктурой.
За счет оптимизации напряжения и компенсации реактивной мощности можно повысить эффективность использования существующей линии, избегая строительства новых ЛЭП. Это существенно сокращает затраты и время на создание дополнительных инфраструктурных мощностей.
Для густонаселённых районов и промышленных зон с высокой потребностью в электроэнергии такая стратегия позволяет обеспечить стабильное и надежное снабжение без необходимости прокладывать дополнительные линии, что не только экономически выгодно, но и более экологично.
В перспективе использование регулирующих устройств в сочетании с современными технологиями передачи и контроля мощности может позволить оптимизировать существующие линии электропередачи, обеспечивая их соответствие требованиям современных энергосистем.
Заключение
Развитие протяженных линий электропередачи требует всестороннего учета разнообразных режимно-технических ограничений, таких как устойчивость работы системы, нагрев проводов, диапазоны регулирования напряжения и допустимые уровни напряжения.
Эти ограничения определяют верхнюю границу пропускной способности линии и могут варьироваться в зависимости от ее длины, конфигурации, условий эксплуатации и использования автоматизированных систем управления.
Внедрение новых технологий, таких как автоматические регуляторы возбуждения и устройства стабилизации напряжения, поможет увеличить пропускную способность воздушных линий электропередачи и повысить эффективность передачи энергии на большие расстояния.
  • Охрана линий электропередачи в местах пересечения с другими линиями
  • Технический прогресс в передаче электроэнергии, современные воздушные и кабельные линии электропередачи
  • Осмотры воздушных линий электропередачи
  • Расположение проводов на опорах воздушной линии электропередачи
  • Плавка гололеда на проводах линий электропередачи напряжением 6 - 10 кВ
  • Как измерить габариты линии электропередачи
  • Сопротивления, проводимости и схемы замещения линий электросетей
  • Конструктивные параметры воздушных линий электропередачи
  • Как устроены изоляторы ВЛ
  • Области применения сетей различных видов и напряжений
  • Разбивка трассы при монтаже воздушных линий электропередач
  • Как влияют электромагнитные поля воздушных линий электропередачи на людей, животных и растения
  • Причины повреждений на воздушных линиях электропередачи
