 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические аппараты / Что такое импульсное реле и для чего оно нужно
Импульсное реле (также известное как бистабильное реле или реле с управлением по входу) - это тип электронного устройства, которое используется для управления подачей электроэнергии. Оно работает путем переключения электрических цепей при поступлении импульса от какого-либо управляющего устройства.
Импульсные реле обычно используются в системах автоматизации зданий, промышленной автоматизации, управлении освещением и других приложениях, где требуется дистанционное управление включением и выключением электрических устройств.
Они обеспечивают быстрое время переключения и могут управляться с помощью различных входных сигналов, таких как нажатие кнопки, сигнал от датчика или системы управления.
Наиболее часто импульсные реле находят применение в схемах освещения. Они позволяют включать и выключать свет дистанционно, с помощью кнопочных постов или датчиков. Это удобно, например, для управления освещением на лестницах, в прихожих и т.д.
Кроме того, импульсные реле обеспечивают более высокую надежность освещения, поскольку они не требуют постоянного напряжения на катушке, как обычные реле. Это означает, что даже если напряжение в сети пропадет, свет останется выключенным, пока не будет подан новый импульс.
Какой у импульсного реле принцип работы
Принцип работы импульсного реле основан на последовательном замыкании и размыкании встроенного контакта. Замыкание/размыкание выполняется, когда на вход поступает короткий импульс. Подобное устройство также называется бистабильным.
К контактам возможно подключить любую электронагрузку: лампочку, осветительный прибор, электрический мотор, электрозамок. Главное – чтобы электрически ток был не больше максимальной нагрузки.
Импульсное реле RIO-2
При 1-м нажатии происходит замыкание встроенного контакта. 2-е нажатие вызывает размыкание. Чтобы формировать импульс управления, применяют выключатели с кнопками. Внешнее исполнение – обычное, для размещения на din-рейке либо в монтажном коробе.
Определенные устройства из каталога интернет-магазина обеспечивают управление 2 электронагрузками. Они могут быть включены как совместно, так и по отдельности.
Вместо звонковой кнопки может использоваться обычный выключатель с фиксацией. Это оптимальный вариант, если переделывать имеющуюся электрическую проводку невозможно либо сложно.
Импульсное реле EKF
В продаже есть товары, в которые встроили таймер. Они оптимальны для того, чтобы управлять освещением в подъездах многоэтажек.
Также есть бистабильные реле с 3 управляющими входами. Они предусматривают специальные входы для включения, отключения электронагрузки.
Подобные устройства часто используют в больших зданиях, отелях. Специальные входы дают возможность консьержке кликом по одной клавише отключить все освещение на этаже. Аналогично возможно управлять светом в целом отеле.
Импульсное реле EKF
Для чего нужно импульсное реле
Купить оборудование с оптимальными характеристиками на сайте официального интернет-магазина EKF Маркет можно для использования в:
  • коридорах, лестницах между этажами;
  • просторных прихожих;
  • наружном, ландшафтном освещении;
  • открытия электрических замков;
  • поливочном оборудовании;
  • разных насосных устройствах, вытяжных вентиляторах.
Еще заказать с доставкой в Москве оснащение отличного качества можно, если заменяются либо модернизируются осветительные приборы.
К примеру, вам нужно поменять люстру. Планируется установить люстру с 2 секциями, позволяющую включать лампочки как частично, так и полностью. При этом уже монтированы выключатель с 1 клавишей, провод с 2 жилами в стене.
Приобретя подходящее бистабильное реле, можно избавить себя от необходимости переделки электропроводки.
Реле RIO-1 Compact
Приобрести импульсное реле по цене ниже среднерыночной с гарантией в России можно на сайте EKF Маркет. В ассортименте есть модели от разных производителей, а выгодная цена позволяет купить оборудование почти каждому. Отзывы подтверждают надежность устройств производства компании EKF.
  • Основы работы с датчиками: формирование сигнала
  • Что такое реле безопасности и как они работают
  • Оптореле - устройство, принцип работы, применение
  • Полупроводниковые реле - виды, устройство и принцип работы
  • Принцип работы и виды реле времени
  • Модульные таймеры времени
  • Реле приоритета нагрузок
  • Программируемые реле времени
  • Твердотельные реле
  • Реле серии МКУ-48
  • Алгоритмы работы реле времени
  • Как уменьшить и устранить искрение контактов электромагнитных реле
  • Датчики уровня, приборы для измерения уровня
