 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Что делать, если в торговом центре или на складе отключили свет
Дизельная электростанция для коммерческой недвижимости: инструкция по выбору
Отключение электричества в торговом центре или на складе означает остановку касс, освещения, холодильного оборудования, систем безопасности и вентиляции. Каждый час простоя приносит убытки, а недовольные клиенты и испорченный товар добавляют потерь. Надёжная защита от таких ситуаций — резервный источник питания. На коммерческих объектах чаще всего выбирают промышленные дизельные генераторы: они рассчитаны на серьёзные нагрузки и готовы к работе в любой момент.
Дизельная электростанция для торгового центра
Определите, что нужно защитить в первую очередь
Резервировать всё здание целиком нужно не всегда. Сначала составьте список критичных потребителей: аварийное и основное освещение, пожарная и охранная сигнализация, кассовые и серверные системы, лифты, холодильные камеры, вентиляция. Затем сложите их мощность и учтите пусковые токи электродвигателей. К итоговой цифре обычно добавляют запас, чтобы установка не работала на пределе. Если сомневаетесь в расчёте, доверьте его специалистам завода-производителя.
Выбирайте установку с автоматическим запуском
Для коммерческого объекта критична скорость реакции. Если генератор запускают вручную, электричество отсутствует до прихода сотрудника, а ночью или в выходные это может затянуться. Автомат ввода резерва (АВР) решает проблему: при пропадании сети он сам запускает генератор и переключает нагрузку, а когда напряжение возвращается, переводит питание обратно на сеть. В линейке завода «Арктика» есть модели как с АВР, так и без него.
Подберите исполнение под место установки
  • Открытое, на раме. Устанавливается в специально подготовленное помещение (генераторную). Это экономичный вариант, если такая комната уже есть.
  • В шумозащитном кожухе. Подходит, если установка стоит рядом с арендаторами, посетителями или жилыми зданиями и важен низкий уровень шума.
  • В контейнере. Размещается на улице, например на парковке или заднем дворе, и защищена от осадков и холода. Не нужно выделять место внутри здания.
Не забывайте про обслуживание
Резервный генератор работает редко, но запускаться должен безотказно. Для этого нужны регулярные проверки: контроль топлива, аккумулятора, масла и пробные запуски. Заранее выясните, кто будет проводить плановое обслуживание и ремонт, и есть ли у поставщика собственный сервисный центр и склад запчастей. Это сократит время простоя, если потребуется замена расходных материалов или деталей.
Подберите мощность под ваш объект
Для небольших офисов и магазинов хватает установок скромной мощности, а торговым центрам, складам и производственным помещениям требуются агрегаты на сотни киловатт. Для средних коммерческих объектов с несколькими арендаторами часто рассматривают дизельные генераторы 150 кВт: в этом разделе представлены модели с разными двигателями, на раме, в кожухе и контейнере, с автоматикой и без.
Итоги
Чтобы свет не гас в самый неподходящий момент, определите критичную нагрузку, выберите установку с АВР, подберите исполнение под площадку и сразу договоритесь о сервисе. Работая напрямую с заводом, можно согласовать комплектацию и условия поставки по всей России. Телефон для консультации специалистов: 8 800 302-57-91.
  • Автоматизация промышленной теплицы: как ПЛК, физика и прогноз погоды повышают урожайность
  • Как выбрать и запустить облачную онлайн-кассу без ошибок
  • Как научиться программировать? Какой язык программирования выбрать?
  • Зачем нужна автоматизация зданий
  • Источники электромагнитного излучения, средства защиты от излучений
  • Как обеспечивается безопасность лифтов
  • Промышленные инфракрасные обогреватели
  • Токопроводящий клей и его использование
  • Защита человека от воздействия электромагнитного излучения
  • Влияние загрузки электродвигателей на коэффициенты полезного действия и мощности
  • Виды и типы электрощитов
  • Принцип работы частотного преобразователя и критерии его выбора для потребителя
  • Электрооборудование современных квартир и коттеджей
