 Школа для электрика / Электроснабжение / Экономия электроэнергии / Для чего нужна компенсация реактивной мощности
компенсация реактивной мощностиРеактивная мощность и энергия, реактивный ток, компенсация реактивной мощности
Реактивная мощность необходима для создания переменных магнитных полей в индуктивных электроприемниках и не выполняет непосредственно полезной работы. Вместе с тем, реактивная мощность оказывает существенное влияние на такие параметры системы электроснабжения, как потери мощности и электроэнергии, пропускная способность и уровни напряжения в узлах электрической сети.
Реактивная мощность и энергия ухудшают показатели работы энергосистемы, то есть загрузка реактивными токами генераторов электростанций увеличивает расход топлива, увеличиваются потери в подводящих сетях и приемниках, увеличивается падение напряжения в сетях.
Реактивный ток дополнительно нагружает линии электропередачи, что приводит к увеличению сечений проводов и кабелей и соответственно к увеличению капитальных затрат на внешние и внутриплощадочные сети.
Компенсация реактивной мощности, в настоящее время, является немаловажным фактором позволяющим решить вопрос энергосбережения практически на любом предприятии.
По оценкам отечественных и ведущих зарубежных специалистов, доля энергоресурсов, и в частности электроэнергии занимает величину порядка 30-40% в стоимости продукции. Это достаточно веский аргумент, чтобы руководителю со всей серьезностью подойти к анализу и аудиту энергопотребления и выработке методики компенсации реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности – вот ключ к решению вопроса энергосбережения.
Потребители реактивной мощности
Основные потребители реактивной мощности - асинхронные электродвигатели, которые потребляют 40 % всей мощности совместно с бытовыми и собственными нуждами; электрические печи 8 %; преобразователи 10 %; трансформаторы всех ступеней трансформации 35 %; линии электропередач 7 %.
В электрических машинах переменный магнитный поток связан с обмотками. Вследствие этого в обмотках при протекании переменного тока индуктируются реактивные э.д.с. обуславливающие сдвиг по фазе (fi) между напряжением и током. Этот сдвиг по фазе обычно увеличивается, а косинус фи уменьшается при малой нагрузке. Например, если косинус фи двигателей переменного тока при полной нагрузке составляет 0,75-0,80, то при малой нагрузке он уменьшится до 0,20-0,40.
компенсация реактивной мощностиМалонагруженные трансформаторы также имеют низкий коэффициент мощности (косинус фи). Поэтому, применять компенсацию реактивной мощности, то результирующий косинус фи энергетической системы будет низок и ток нагрузки электрической, без компенсации реактивной мощности, будет увеличиваться при одной и той же потребляемой из сети активной мощности. Соответственно при компенсации реактивной мощности (применении автоматических конденсаторных установок КРМ) ток потребляемый из сети снижается, в зависимости от косинус фи на 30-50%, соответственно уменьшается нагрев проводящих проводов и старение изоляции.
Кроме этого, реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии, а следовательно, подлежит оплате по действующим тарифам, поэтому составляет значительную часть счета за электроэнергию.
Структура потребителей реактивной мощности в сетях энергосистем (по установленной активной мощности):
Прочие преобразователи: переменного тока в постоянный, тока промышленной частоты в ток повышенной или пониженной частоты, печная нагрузка (индукционные печи, дуговые сталеплавильные печи), сварка (сварочные трансформаторы, агрегаты, выпрямители, точечная, контактная).
Суммарные абсолютные и относительные потери реактивной мощности в элементах питающей сети весьма велики и достигают 50% мощности, поступающей в сеть. Примерно 70 - 75% всех потерь реактивной мощности составляют потери в трансформаторах.
Так, в трехобмоточном трансформаторе ТДТН-40000/220 при коэффициенте загрузки, равном 0,8, потери реактивной мощности составляют около 12%. На пути от электростанции происходит самое меньшее три трансформации напряжения, и поэтому потери реактивной мощности в трансформаторах и автотрансформаторах достигают больших значений.
Способы снижения потребления реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности
Наиболее действенным и эффективным способом снижения потребляемой из сети реактивной мощности является применение установок компенсации реактивной мощности (конденсаторных установок).
Использование конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности позволяет:
  • разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства;
  • снизить расходы на оплату электроэнергии
  • при использовании определенного типа установок снизить уровень высших гармоник;
  • подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз;
  • сделать распределительные сети более надежными и экономичными.
Компенсация реактивной мощности обеспечивает соблюдение условия баланса реактивной мощности, снижает потери мощности и электроэнергии в сети, а также позволяет осуществлять регулирование напряжения посредством применения компенсирующих устройств.
Значительного экономического эффекта от компенсации реактивной мощности можно достичь при правильном сочетании различных мероприятий, которые должны быть технически и экономически обоснованы.
  • Способы и средства регулирования напряжения у электроприемников
  • Емкостная компенсация
  • Способы компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения
  • Влияние отклонений напряжения на работу электроприемников
  • Схемы включения батарей конденсаторов для компенсации реактивной мощности
  • Размещение компенсирующих устройств в в распределительных сетях предприятий
  • Устройства для регулирования напряжения в сетях промышленных предприятий
  • Компенсация реактивной мощности в установках с разрядными лампами
  • Расчет и выбор конденсаторных батарей для компенсации реактивной мощности
  • Влияние качества электроэнергии на работу электродвигателей
  • Устройства компенсации реактивной мощности
  • Графики электрических нагрузок
  • Повышение коэффициента мощности в цепях синусоидального тока
  • Использование конденсаторов для компенсации реактивной мощности коммунально-бытовых нагрузок
  • Виды повреждений и защита батарей статических конденсаторов (БСК)
    #1 написал: непонимающий (5 февраля 2010 20:50)
    1) Из текста непонятно, но на других сайтах утверждается, что реактивная мощность ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СЕТЬ, то есть - поставщику. Это так?
    2) Что происходит с этой мощностью дальше? Исходя из закона сохранения энергии – просто испариться она не может. Значит
    ·        либо бесконечно накапливаться как реактивная мощность в силовой сети (но это невозможно, ибо означало бы бесконечно большие заряды на «конденсаторах» и бесконечно большие токи на «катушках» силовых линий)
    #2 написал: admin (5 февраля 2010 21:28)
    В цепи переменного тока, содержащей катушку (индуктивное сопротивление) происходит процесс обмена реактивной энергией между генератором и цепью.
    Подробнее об этом физическом процессе смотрите здесь:
    Активное сопротивление и катушка в цепи переменного тока
    Там есть график мощности для цепи, содержащей R и L.
    Основные электроприемники - асинхронные электродвигатели и трансформаторы, а также воздушные линии имеют большое индуктивное сопротивление и работают с токами, отстающими по фазе от напряжения, а такие устройства, как перевожбужденные синхронные двигатели, статические конденсаторы и кабельные линии возбуждают в этих же линиях токи, опережающие по фазе напряжение. Первые принято считать потребителями реактивной энергии, вторые - ее генераторами. Использование "генераторов реактивной мощности" у потребителей позволяет значительно разгрузить от реактивных нагрузок системы электроснабжения, т.к. в таком случае потребляемая электроприемниками реактивная  мощность, условно вырабатывается в месте ее потребления, и реактивные токи загружают сети только между электроприемниками и устройствами для компенсации реактивной мощности, т.е. занимаясь компенсацией реактивной мощности мы снижаем количество такой мощности, передаваемой через систему электроснабжения.
    l>
