 Школа для электрика / Эксплуатация электрооборудования / Вопросы и ответы от экспетов / Порядок отключения трансформаторов - ответ на вопрос
Вопрос
Каков должен быть порядок отключения под нагрузкой трансформаторов, работающих одиночно и параллельно друг с другом? Можно ли отключать их разъединителем, в частности шинным?
Трансформаторная подстанция с параллельно работающими трансформаторами
Ответ
При параллельной работе двух или большего числа трансформаторов, так же как и при их раздельной работе, отключение трансформатора из работы необходимо производить выключателем, а не разъединителем, тем более шинным.
При отключении разъединителем одиночно работающего трансформатора разъединитель разрывает мощность, равную нагрузке трансформатора.
Если трансформатор работает параллельно с другим, то мощность, отключаемая разъединителем, составляет 5 — 10% нагрузки отключаемого трансформатора, т. е. в этом случае отключение трансформатора значительно облегчается по сравнению с отключением одиночно работающего трансформатора.
Однако и в этом случае возможно не только образование искр между ножом и губками разъединителя, но и переход их в дугу, которая может вызвать не только обгорание ножа и губок, но и перейти в междуфазное короткое замыкание.
Схема трансформаторной подстанции 110 на 10 кВ
Необходимо взять за твердое правило — отключать трансформатор под нагрузкой во всех случаях только выключателем, а не разъединителем.
Отклонение от этого правила для параллельно работающих трансформаторов недопустимо также потому, что принятие различного порядка производства операций (в одних случаях начало операции по отключению с выключателя, а в других — с разъединителя) могло бы явиться причиной аварий с отключением разъединителей под нагрузкой.
Отключение под нагрузкой трансформатора шинным разъединителем приводит к более тяжелым последствиям, чем отключение линейным, потому что при образовании в первом случае короткого замыкания на шинах отключается вся подстанция из работы на время ремонта шин. При отключении линейным разъединителем от короткого замыкания отключаете только один поврежденный фидер, а подстанция может продолжать работать.
Смотрите также по это теме:
Параллельная работа трансформаторов
Особенности эксплуатации силовых трансформаторов
Действия оперативного персонала при срабатывании газовой защиты трансформаторов
  • Эффективность диагностики трансформаторов: проблемы и пути их решения
  • Пуск электродвигателя из горячего состояния - ответ на вопрос
  • Действия электротехнического персонала при перегорании высоковольтного предохранителя трансформатора
  • Вывод в ремонт системы шин 110 кВ
  • Основные правила и рекомендации по производству оперативных переключений в электроустановках
  • Действия оперативного персонала при срабатывании газовой защиты трансформатора
  • Устройство и обслуживание РПН трансформаторов
  • Отыскание земли в сети с изолированной нейтралью
  • Ток включения трансформатора
  • Параллельная работа трансформаторов: преимущества, особенности, условия подключения
  • Почему вторичную обмотку трансформатора тока нельзя оставлять разомкнутой
  • Признаки неисправности работы силовых трансформаторов при эксплуатации
  • Высоковольтные разъединители - классификация, правила использования и техника выполнения операций
