Нефтяные электроизоляционные масла
Нефтяные электроизоляционные маслаОсновную часть нефтяных электроизоляционных масел составляют углеводородные компоненты. Точная химическая формула масел не известна.
Нефтяные масла получают путем тщательной очистки остаточных фракций нефти соответствующего уровня вязкости.
Трансформаторное масло
Трансформаторное маслоТрансформаторное масло – наиболее распространенный жидкий диэлектрик, применяющийся в высоковольтном оборудовании. Масло служит в качестве изоляции в силовых трансформаторах, кабелях, высоковольтных выключателях. Кроме того, трансформаторное масло выполняет роль охладителя, отводя тепло от обмоток электрических машин в окружающую среду. В выключателях масло используется в качестве дугогасящего изолятора: выделяющиеся в процессе разрыва электрической дуги газы способствуют охлаждению канала дуги и быстрому ее гашению.
Конденсаторное масло
Конденсаторное масло используют в качестве диэлектрика в высоковольтных конденсаторах.
Цвет электроизоляционного масла
Трансформаторное маслоЦвет свежего трансформаторного (конденсаторного) масла обычно соломенно-желтый и характеризует глубину очистки масла. Переход к темно-желтому цвету указывает недостаточно полное удаление из масла смолистых соединений. В окисленных маслах, бывших в эксплуатации, потемнение связано с накоплением продуктов окисления: чем их больше, тем темнее масло.
Эксплуатация электроизоляционных масел
В процессе эксплуатации электрических аппаратов, залитые в них масла претерпевают глубокие изменения, обусловленные процессами старения, приводящими к ухудшению химических и электрофизических показателей масел. Основным фактором, влияющим на старение масел, является воздействие кислорода воздуха - сильного окислителя. Процесс окисления ускоряется при увеличении температуры, под влиянием электрического поля, света, а также некоторых материалов, являющихся активными катализаторами окисления углеводородов масла. К таким материалам относится медь и ее сплавы.
Эксплуатация электроизоляционных маселПри возникновении в масле достаточно мощных разрядов происходит разложение углеводородов с образованием горючих газов: водорода, метана и др. На практике по составу газа, выделяющегося из масла в работающем аппарате, можно заблаговременно судить о характере развивающегося повреждения в аппарате. Характеристикой объема выделяющихся газов служит температура вспышки масла – температура, при которой газ на поверхности масла вспыхивает при поднесении пламени. В соответствии с ГОСТ, эта температура не должна быть ниже 135 ºС.
Изоляционные характеристики масел должны соответствовать нормам электрической прочности.
Для продления срока службы изоляционных масел используют герметизацию оборудования – защиту масла от непосредственного контакта с кислородом воздуха.
Другой метод, позволяющий замедлить накопление продуктов окисления в масле трансформатора, основан на естественной циркуляции масла через термосифонный фильтр, заполненный адсорбентом – веществом, поглощающим влагу.
Эксплуатация трансформаторного масла
Изоляционные свойства масла, бывшего в эксплуатации, могут быть восстановлены в процессе сушки масла. При этом масло обрабатывается искусственными цеолитами (молекулярные сита). Для очистки от механических загрязнений, масло фильтруют через пористые перегородки, а также через магнитные фильтры.
Эксплуатация электрооборудования, Высоковольтное электрооборудование, Электротехнические материалы, Трансформаторы и электрические машины
  • Испытание трансформаторного масла
  • Электрическая прочность трансформаторных масел
  • Как производится пайка алюминия
  • Программа обучения. Тема 4. Электротехнические материалы
  • Электроизоляционные лаки
    Сам себе электрик
