 Школа для электрика / Электробезопасность / Электроснабжение / Полезная информация / Электрооборудование современных квартир и коттеджей
Категории квартир и коттеджей и их характеристики
В соответствии с нормативными документами установлены две категории по уровню комфорта жилищ:
  • I категория – нормативные нижние и неограниченные верхние пределы площадей квартир или одноквартирных домов;
  • II категория – нормируемые нижние и верхние пределы площадей квартир (жилых комнат).
Исходя из этого, квартиры с улучшенной планировкой и коттеджи следует отнести к I категории комфортности. Для примера, в г. Москве в соответствии с МГСН3.01–01 в жилищах I категории устанавливается тип квартиры, число комнат в зависимости от типа и площади квартир (без учета площадей балконов, лоджий, кладовых, веранд, тамбуров).
Однако комфортность жилища определятся не только площадью квартир. В таких квартирах наряду с традиционными жилыми и подсобными помещениями (кухня, гостиная, спальня и т.п.) по желанию заказчиков, например, могут быть:
  • в коттеджах и сблокированных жилых домах – бассейны, стоянки (гаражи) легковых автомобилей, столярная или механическая мастерская, лифты (при расположении коттеджа на трех и более уровнях);
  • дополнительные помещения: игровая, детская, столовая, кабинет, студия, библиотека, помещения для хозяйственных работ (комнат для стирки, гардеробная), помещения физкультурно- оздоровительного назначения (сауна, тренажерный зал, бильярдная) и др.;
  • зимний сад.
Кроме того, уровень комфортности жилья определяют следующие показатели:
  • объемно-планировочные решения, учитывающие общую площадь, состав и взаимное расположение помещений, их высоту;
  • нормативные показатели естественного (КЕО) и искусственного освещения помещений;
  • санитарно-гигиенические нормы, включающие уровень шума, количество и обустройство санузлов, температуру помещений, кратность воздухообмена, уровень воздействия электромагнитных полей и пр.;
  • надежность, безопасность и экономичность электроснабжения и электрооборудования;
  • уровень электрификации быта;
  • уровень автоматизации инженерных систем (горячее и холодное водоснабжение, отопление, вентиляция, электрическое освещение, пожарная и охранная сигнализация и др.).
Электрооборудование современных квартир и коттеджейВсе указанные показатели комфортности жилья оказывают влияние на применяемые в нем электроустановки. Так, от общей площади жилых и подсобных помещений, их состава, взаимного расположения и высоты зависит установленная мощность светильников электрического освещения, обеспечивающих нормативные показатели искусственного освещения. От требований по температуре в помещениях и кратности воздухообмена зависит установленная мощность приборов отопления и вентиляции. Требования по надежности и безопасности определяют выбор типа и характеристик электрооборудования, отвечающего этим требованиям.
В действующих нормативных документах регламентируется четыре уровня электрификации быта:
  • I – жилые здания с газовыми плитами;
  • II – жилые здания с электрическими плитами;
  • III – жилые здания с электрическими плитами и электроводонагревателями;
  • IV – жилые здания, полностью электрифицированные (электроплиты, электроводонагреватели, электроотопление).
Электрооборудование современных квартир и коттеджейНормируемая классификация электрификации быта ориентирована на оснащенность жилья наиболее энергоемким оборудованием. Однако наряду с этим электрификация быта сопровождается широким использованием различных бытовых электроприемников – холодильников, телевизоров, стиральных машин, пылесосов, вентиляторов, кондиционеров, электрических кухонных приборов и многих других. Исходя из этого, жилище I категории не имеет верхнего ограничения уровня электрификации быта.
Как выше отмечалось, в понятие «жилище» входят помещения различного назначения, приусадебные постройки и наружные установки. В каждом из указанных помещений или построек в большей или меньшей степени используются различные электроприемники, для электропитания которых необходимы соответствующие электроустановки.
При проектировании электроустановок в помещениях необходимо пользоваться классификацией помещений, приведенной в ПУЭ В отношении поражения людей электрическим током по ПУЭ определены следующие классы помещений:
1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность.
2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
  • сырости (влажность более 75%) или токопроводящей пыли;
  • токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
  • высокой температуры (выше 35°С);
  • возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования с другой.
3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
  • особой сырости (влажность близка к 100%);
  • химически активной или органической среды;
  • одновременно двух или более условий повышенной опасности.
Территории размещения наружных электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивают к особо опасным помещениям.
Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей осуществляется в соответствии с заданием заказчика. При этом все технические решения в проекте электротехнической части должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов.
Требования к электроустановкам современных квартир и коттеджей
Требования к электроустановкам современных квартир и коттеджейОсновные требования к электроустановкам жилых домов, квартир, коттеджей отражены в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), стандартах России и МЭК, Строительных нормах и правилах (СНиП), Сводах правил (СП), Московских городских строительных нормах (МГСН), инструкциях, рекомендациях, указаниях, выпускаемых Госстроем РФ, Энергонадзором, Энергосбытом и другими уполномоченными государственными органами.
Все требования направлены на обеспечение надежности, электро-, пожаробезопасности и экономичности электроустановок при соблюдении условий комфортного проживания людей.
Надежность электроснабжения жилых зданий должна соответствовать требованиям ПУЭ, СП31- 110–2003 и других нормативных документов. По классификации ПУЭ это, как правило, потребители II и III категорий надежности.
Для жилища I категории допускается повышение категории надежности электроснабжения по согласованию с органами Энергонадзора.
Для коттеджей по заданию заказчика допускается использование в качестве резервного источника электроэнергии автономного дизель-генератора.
Требования к электроустановкам современных квартир и коттеджейЭлектроснабжение квартир и одноквартирных домов (коттеджей) с электроводонагревателем или полностью электрифицированных (III и IV уровни электрификации быта), а также с установленной мощностью электроприемников более 11 кВт следует, как правило, осуществлять от трехфазной сети. Неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не должна превышать15%.
При трехфазных вводах в квартиры и одноквартирные жилые дома (коттеджи) рекомендуется однофазную нагрузку, состоящую из нескольких нагревательных элементов (конфорки электроплит, нагревательные элементы электроводонагревателей и т.п.) подключать по трехфазной схеме. При заказе такого оборудования следует учитывать возможность подключения бытового электроприбора по трехфазной схеме, которая должна быть предусмотрена в конструкции прибора заводом- изготовителем.
В жилищах I или II категорий, как правило, предусматривается:
  • установка приборов учета (однофазных и трехфазных счетчиков) на вводе в квартиру (одноквартирный дом);
  • включение квартир и одноквартирных домов в автоматизированную систему учета электропотребления (АСУЭ) (по техническим условиям Энергосбыта);
  • выключатели плавного регулирования или кратковременного включения с выдержкой времени для общедомовых внеквартирных помещений многоквартирных жилых домов;
  • установка в кухнях не менее четырех розеток на ток 10 (16) А;
  • установка в жилых (и других комнатах) квартир, одноквартирных домов не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты;
  • установка во внутриквартирных коридорах, холлах, прихожих не менее одной розетки – на каждые полные и неполные 10 м2.
Розеточная сеть выполняется трехпроводной (фаза, основной или рабочий нулевой проводник и защитный нулевой проводник). Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах, а также в помещениях для пребывания детей, должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке; установка в передней квартир (одноквартирных домов) электрического звонка, при входе в квартиру (одноквартирный дом) – звонковой кнопки; в ванных комнатах (совмещенных санузлах) розетки специального назначения, предназначенные для этих помещений. Вся сеть розеток обязательно подключается к системе распределительных сетей через автомат с УЗО.
При проектировании электроустановок жилища должны быть предусмотрены мероприятия и технические средства, обеспечивающие электробезопасность и пожарную безопасность. К таким мероприятиям и средствам относятся:
  • применение устройств защитного отключения;
  • применение электрических розеток с защитными шторками;
  • заземление;
  • защитное зануление;
  • система уравнивания потенциалов.
Оболочки для установки автоматических выключателей, контакторов, реле и т.п., применяемые в отдельных помещениях жилища или в постройках на приусадебных участках по степени защищенности от влаги, пыли, химически активных веществ, и от поражения людей электрическим током должны соответствовать международному классификатору – IP-коду (Index of Protection) который определен в ГОСТ 14254-96 (стандарт МЭК 529-89).
IP-код представляет собой набор из двух цифровых и двух буквенных (дополнительных) символов. Первая цифра кода определяет степень защищенность оборудования от пыли и степень защиты человека от прикосновения к токоведущим и движущимся частям. Вторая – степень защиты от влаги. Как правило, для бытовых электроустановок используется оборудование, кодируемое только цифрами. Например, розетки устанавливаемые в теплых сухих помещениях могут иметь класс защиты IP20. Пылевлагозащищенные корпуса навесных щитов – IP55. Навесные корпуса щитов для жилых помещений – IP30.
Индивидуальные дома (коттеджи) должны быть оборудованы молниезащитой.
Проект электроснабжения должны обеспечивать энергоэффективность, эстетичность и функциональность электроустановки жилища.
Под энергоэффективностью подразумевается рациональное использование электроэнергии в быту. Квартиры повышенной комфортности и коттеджи следует отнести к жилищам III и IV уровней электрификации быта, что характеризуется высоким электропотреблением.
Энергоэффективность достигается, например:
  • применением наиболее эффективных источников света, т.е. обладающих наибольшей световой отдачей и сроком службы;
  • построением схемы сети искусственного освещения таким образом, чтобы обеспечивалось отключение части светильников;
  • применением для домов с электроводонагревателями, как правило, аккумуляционных электроводонагревателей и аккумуляционных печей для электроотопления с автоматическими устройствами, которые осуществляют включение аккумуляционных приборов в ночное время в часы, определяемые энергоснабжающей организацией в зависимости от графика электрических нагрузок;
  • оснащение терморегуляторами устройств электроотопления помещений.
Одним из условий комфортности жилища является архитектурно-художественное оформление интерьеров помещений, поэтому электроустановки в этих помещениях не должны нарушать общих дизайнерских решений. Это в первую очередь относится к электропроводкам, различным выключателям и розеткам, светильникам и пр.
Функциональность электроустановок определяется удобством их использования в быту. Учитывая этот фактор, при проектировании необходимо размещать различную электроаппаратуру в наиболее удобных для человека местах и максимально использовать возможности дистанционного управления.
  • Что такое перенапряжение и какие применяются устройства защиты от перенапряжения
  • Классификация электроприемников по надежности электроснабжения в сельском хозяйстве
  • Категории электроснабжения потребителей
  • Схемы наружных (внутриквартальных) питающих линий
  • Суточные графики нагрузки жилых зданий
  • Определение расчетных нагрузок промышленных предприятий и сельских районов
  • Схемы вводно-распределительных устройств (ВРУ) жилых зданий
  • Виды и типы электрощитов
  • Проектирование электрических сетей 0,38 и 10 кВ в сельской местности
  • Трансформаторные подстанции в системах электроснабжения
