 Школа для электрика / Электромонтажные работы / Электробезопасность / Электроснабжение / Что надо заземлять в электроустановках
Заземление электроустановок
В электроустановках необходимо заземлять корпуса трансформаторов, электрических машин, аппаратов, светильников, пусковой аппаратуры и т. п., металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников, вторичные обмотки измерительных трансформаторов.
У трансформаторов тока, установленных в цепях напряжением 500 В и выше, вторичная обмотка должна быть одним полюсом заземлена на зажимах.
У трансформаторов напряжения заземляют нулевые точки, а при соединении их обмоток в открытом треугольнике - общую точку вторичных обмоток.
Вторичные обмотки трансформаторов напряжения, соединенные в звезду, могут быть заземлены через пробивной предохранитель.
Необходимо также заземлять каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки и брони контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, стальные трубы электропроводки, крючья и штыри фазных голых проводов и другие металлические конструкции, связанные с установкой электрооборудования, арматуры железобетонных опор.
Что не надо заземлять в электроустановках
В электроустановках не заземляют:
  • оборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях. Опорные поверхности в месте соприкосновения оборудования с конструкцией должны быть тщательно зачищены для обеспечения между ними электрического контакта;
  • корпуса электроизмерительных приборов (амперметров, вольтметров и др.), реле и т. п., установленных на щитах, шкафах, а также на стенках камер;
  • арматуру подвесных и штыри опорных изоляторов, кроиштейны и осветительную арматуру при установках их на деревянных опорах линий электропередачи и на деревянных конструкциях открытых подстанций;
  • рельсовые пути, выходящие за территорию подстанций и распределительных устройств;
  • съемные или открывающиеся части на металлических заземленных каркасах и камерах распределительных устройств ограждений, шкафов, дверей и т. п.
  • Заземление и зануление оборудования
  • Основные схемы соединения трансформаторов тока и реле
  • Дифференциальная защита трансформаторов
  • Режимы работы нейтралей трансформаторов системы электроснабжения
  • Схемы замещения трансформаторов при расчетах электрических сетей
  • Заземляющие устройства
  • Защита при переходе высшего напряжения в сеть низшего
  • Применение малых напряжений и разделяющие трансформаторы
  • Монтаж трансформаторных подстанций и распределительных устройств
  • Правила техники безопасности при установке и замене электросчетчиков
  • Модульные электрические аппараты
  • Монтаж заземляющих устройств (монтаж заземления). Устройство заземления
