Разборку электродвигателя при монтаже производят только в том случае, если обнаружен обрыв обмоток, или сопротивление изоляции в Мом, по отношению к корпусу, измеренное мегомметром на 1000 В ниже R = U/(1000 + 0,001)N, где U – номинальное напряжение, В; N – мощность электродвигателя, кВт. Для электродвигателей на напряжение 6 тли 10 кВ сопротивление изоляции обмоток измеряют мегомметром на 2500 В при этом сопротивление изоляции не должно быть ниже 6 Мом.
После сушки обмоток взрывозащищенного электродвигателя проверяют плотность прилегания взрывонепроницаемых оболочек. Зазор не должен быт более, указанных в инструкции. Если электродвигатель не удовлетворяет этим требованиям, то его нельзя использовать как взрывозащищенный. Взрывозащищенные электродвигатели серии ВАО выпускаются на напряжения 380/600 В и мощность до 315 кВт и имеют 6 типов вводных устройств, которые различаются диаметром трубной резьбы для непосредственного захода бронированных кабелей с бумажной изоляцией различных сечений.
Ввод проводов и кабелей в взрывозащищенный электродвигатель производят по инструкции. При подводе к взрывозащищенному электродвигателю кабелей марок БВГ АБВГ от основной трассы их прокладывают открыто на лотках или монтажных профилях без дополнительной защиты от возможных механических воздействий и независимо от высоты прокладки. Если расстояние от нижней муфты вводного устройства электродвигателя до места крепления кабеля не более 0,7 м, то дополнительных креплений кабеля не делают, а при больших расстояниях ставят лоток с прокладкой по нему кабеля. Открыто прокладываемые бронированные и небронированные кабели других марок (например, ВВБГ, ВРБГ, и др.) при подводе к взрывозащищенному электродвигателю защищают от возможных механических воздействий на высоте не ниже 2 м от пола или площади обслуживания. Защиту кабеля выполняют монтажными профилями, стальными коробами, водогазопроводными трубами. При подводе проводов или кабелей, проложенных в трубах и выходящих из пола, трубы должны иметь привязку, которую указывают в проекте.
После установки взрывозащищенного электродвигателя на место, трубы доводят до вводного устройства, и вводят на короткой резьбе в нажимную муфту. Защиту бронированных кабелей на участке между трубами, выходящими из пола, и вводным устройством электродвигателя можно выполнять монтажным профилем или стальным коробом. При замере тубы, нажимную муфту притягивают болтами до отказа к кабельной муфте или к корпусу вводного устройства. Болты затягивают равномерно во избежание перекоса нажимной муфты и повреждения резьбы болтов. Если диаметр подводимой трубы меньше диаметра отверстия в нажимной муфте, то в нажимную муфту ввертывают переходную футорку. К электродвиагетлям, которые установлены на основаниях, подверженных вибрации, подвод выполняют гибкими переносными кабелями с резиновой изоляцией.
Электромонтажные работы, Трансформаторы и электрические машины |
Как правило,
взрывозащищенные электродвигатели поступают с заводов в собранном виде. Каждый такой
электродвигатель поставляется с техпаспортом и инструкцией по монтажу и эксплуатации.
Если сопротивление изоляции обмоток взрывозащищенного
электродвигателя ниже нормы, то необходимо выполнить сушку обмоток двигателя. Для циркуляции воздуха приходится снимать вводное устройство независимо от того когда был отгружен
электродвигатель.
