Как проверить обмотки трансформаторов и дросселей на отсутствие короткозамкнутого витка
Прибор для проверки обмоток трансформаторов и дросселей на отсутствие короткозамкнутого витка
Проверка трансформаторов и дросселей на отсутствие обрывов обмотки производится обычно тестером. А вот проверка на отсутствие короткозамкнутых витков может производиться различными, например при помощи прибора, электрическая схема которого приведена на рисунке.
Этот прибор представляет собой генератор низкочастотных колебаний, работающий в режиме, близком к срыву генерации. Исследуемую катушку (на схеме обмотка Lx — показана пунктиром) надевают на сердечник обмоток L1, L2 и L3 прибора.
В случае, когда проверяемая обмотка исправна и не содержит ни одного короткозамкнутого витка, стрелка прибора показывает какой-то ток. Если в катушке имеется хотя бы один виток, замкнутый накоротко, генерация прибора срывается и стрелка прибора становится на нуль или приближается к нулю.
Изготовить такой прибор можно в любой электротехнической мастерской.
Данные элементов схемы: Диоды Д1 - Д4 типа Д7Б, транзистор типа П14. Сопротивления: Rl типа МЛТ-0,5 - 300 ом, R2 типа СП - 1 ком.
Обмотки L1, L2, L3 намотаны на эбонитовом или гетинаксовом каркасе. Обмотки L1 и L2 наматывают в одной из секций каркаса, обмотку L3 - в другой. Для всех катушек применяется провод ПЭЛ 00,33 - 0,38 мм. Намотку ведут беспорядочно.
Катушка L1 содержит 200 витков, L2 - 600 витков и L3 - 260 витков. В качестве сердечника применен стержень из феррита марки Ф-600 длиной 140, диаметром 8 мм, используемый в антеннах карманных и переносных приемников.
Миллиамперметр со шкалой 0 - 50 ма.
Узел питания прибора состоит из трансформатора (смотрите рисунок б). Обмотки трансформатора выполнены: первичная из провода ПЭЛ 0,1 мм, вторичная из провода ПЭЛ 0,41 мм. Сердечник трансформатора собран из пластин 0,35 мм. Толщина набора 15 мм.
Вторичная обмотка выполнена с отводами, которые необходимы для подбора напряжения, подаваемого на выпрямительный мост.
Ремонт электрооборудования, Инструмент электрика, Полезные советы
  • Простейшие способы проверки исправности электрорадиоэлементов
  • Как определить данные неизвестного трансформатора
  • Как расширить пределы измерения приборов в цепях переменного тока
  • Ремонт трансформаторов для питания цепей управления и сигнализации
    Сам себе электрик
