 Школа для электрика / Ремонт электрооборудования / Полезные советы / Как заменить вилку
Как заменить вилку
Замена вилки на шнуре или установка вилки производится следующим образом.
1. Вначале зачищают ножом концы провода, идущего к вилке, пропаивают и делают колечки.
2. Откручивают винты на контактных ножках вилки.
3. Прикручивают винтами концы провода, заделанные колечком, к контактным ножкам вилки.
4. Откручивают один винт скобы, прикрепленной к одной половинке корпуса, и отводят скобу в сторону.
5. Вставляют во впадины половинки корпуса со скобой, а концы провода с контактными ножками, поворачивают скобой и прижимают ею провод. Закручивают в отверстие скобы винт.
6. Закрывают собранную часть вилки другой половинкой корпуса, вставляют в отверстие корпуса винт и скручивают его с другой стороны корпуса гайкой.
Замена неразборной вилки
Неразборные штепсели представляют собой электрический шнур из резины или пластмассы, который отлит заодно с вилкой. При выходе из строя неразборной вилки поступают так. Негодную вилку отрезают, а присоединительные концы шнура после заделки петелькой присоединяют к разборному штепселю согласно вышеизложенной методике.
  • Сверление и развертывание отверстий, нарезание резьбы
  • Мерительный инструмент - штангенциркуль, микрометр, циркуль по металлу и металлическая линейка
  • Как сделать термопару
  • Определение соответствия выводных концов обмоток статора машин трехфазного тока
  • Ремонт воздушных линий электропередачи
  • Ремонт магнитных пускателей
  • Ремонт отдельных узлов и деталей масляных выключателей
  • Как провести срочный аварийный ремонт обмотки с удалением из схемы поврежденных катушек
  • Как правильно подключить электрическую плиту
  • Неисправности люминесцентных ламп с электромагнитными ПРА и способы их устранения
  • Как подключить светильник
  • Полезные советы по работе с нихромом
  • Что делать, если погас свет и обесточилась квартира
  • Простой способ изготовления термопар для использования их в качестве датчиков температур
  • Простейшие способы соединения проводов из сплавов высокого сопротивления
  • Как устранить повреждения в электропроводке
  • Ремонт розеток. Как устранить неисправности в розетках
