 Школа для электрика / База знаний / Электроснабжение / Автоматизация систем управления энергоснабжением
Автоматизация систем управления энергоснабжениемАвтоматизированная система управления или АСУ — комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т.п.
С целью повышения эксплуатационной надежности, долговечности и эффективности работы энергетического оборудования, для решения задач диспетчерского, производственно-технологического и организационно-экономического управления энергохозяйством предприятия могут оснащаться автоматизированными системами управления энергохозяйством (АСУЭ).
Указанные системы являются подсистемами автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) и должны иметь необходимые средства передачи информации от диспетчерских пунктов питающей энергосистемы в объеме, согласованном с последней.
Комплексы задач АСУЭ в каждом энергохозяйстве должны выбираться исходя из производственной и экономической целесообразности, с учетом рационального использования имеющихся типовых решений и возможностей эксплуатируемых технических средств.
Автоматизированная система управления электрохозяйством (АСУ СЭС) является составной частью АСУЭ и, как правило, имеет в своем составе системы диспетчерского управления электроснабжением и ремонтом электроустановок, распределением и сбытом электроэнергии, а также системы управления производственно-экономическими процессами в электрохозяйстве.
Для контроля и учета энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды) в состав АСУЭ включается специальная подсистема АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов). Отдельно следует выделить подсистему тепло- и водоснабжения предприятия в АСУЭ.
Автоматизированная система управления электрохозяйством обеспечивает следующие функции:
  • отображение текущего состояния главной схемы электроснабжения в виде мнемосхемы;
  • измерение, контроль, отображение и регистрация параметров;
  • обработка и вывод информации о состоянии главной схемы и оборудования в текстовой (табличной) и графической форме;
  • дистанционное управление переключением выключателей главной схемы с контролем действий дежурного;
  • обработка данных установившихся режимов для различных эксплуатационных целей;
  • диагностика защит и автоматики с аварийной сигнализацией;
  • дистанционное изменение установок цифровых РЗА, управление их вводом в работу;
  • регистрация и сигнализация возникновения феррорезонансных режимов в сети;
  • проверка достоверности входной информации;
  • диагностика и контроль оборудования;
  • формирование базы данных, хранение и документирование информации (ведение суточной ведомости, ведомости событий, архивов);
  • технический (коммерческий) учет электроэнергии и контроль энергопотребления;
  • контроль параметров качества электроэнергии;
  • автоматическое противоаварийное управление;
  • регистрация (осциллографирование) параметров аварийных и переходных процессов и анализ осциллограмм;
  • контроль режима аккумуляторной батареи и изоляции ее цепей;
  • диагностика состояния аппаратуры и программного обеспечения АСУ СЭС;
  • передача информации о состоянии системы электроснабжения в технологическую АСУ по ее каналу связи на ЦДП и в другие службы предприятия.
На рис. 1 показана примерная структура схема АСУ СЭС компрессорной станции. Структура АСУ СЭС зависит от типа КС (электроприводная или газотурбинная), наличия на КС электростанция собственных нужд (ЭСН) и от режимов ее работы. Также имеет значение степень интеграции ЭСН в систему электроснабжения (СЭС).
Структурная схема АСУ СЭС КС
Рис. 1. Структурная схема АСУ СЭС КС
Ниже перечислены объекты СЭ, входящие в АСУ СЭС:
  • открытое распределительное устройство 110 кВ (ОРУ-110 кВ);
  • комплектное распределительное устройство 6-10 кВ (КРУ 6-10 кВ);
  • электростанция собственных нужд;
  • комплектная трансформаторная подстанция (КТП) собственных нужд (СН);
  • КТП производственно-эксплуатационного блока (КТП ПЭБа);
  • КТП агрегатов воздушного охлаждения газа (КТП АВО газа);
  • КТП вспомогательных сооружений;
  • КТП водозаборных сооружений;
  • автоматическая дизельная электростанция (АДЭС);
  • общестанционный щит станции управления (ОЩСУ);
  • щит постоянного тока (ЩТП);
  • системы кондиционирования и вентиляции и др.
АСУ ТП
Основные отличия АСУ СЭС от технологических АСУ заключается в:
  • высоком быстродействии на всех уровнях процесса управления, адекватной скорости процессов, протекающих в электрических сетях;
  • высокой защищенности от электромагнитных влияний;
  • структуре программного обеспечения.
Поэтому, как правило, АСУ СЭС при проектировании выделяется в отдельную подсистему, связанную с остальными АСУ через мост. Хотя в настоящее время имеются принципы и возможности построения глубоко интегрированных систем.
Режим работы технологического оборудования определяет режим работы энергетического оборудования. Поэтому подсистема АСУЭ в целом полностью зависит от технологических процессов. Подсистема АСУЭ как и АСУ ТП фактически определяют возможность построения информационно управляющих систем производством.
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии обеспечивает общеизвестные преимущества организации учета при помощи автоматизированных систем контроля, учета и управления электропотреблением. Такие системы долгие годы применяются как за рубежом, так и в России на средних и крупных промышленных предприятиях. Кроме функций учета, они обычно также осуществляют контроль и управление электропотреблением на этих предприятиях.
Основной экономический эффект для потребителя от применения этих систем состоит в уменьшении платежей за используемую энергию и мощность, а для энергокомпаний в снижении пиков потребления и уменьшении капиталовложений на наращивание пиковых генерирующих мощностей.
Основные цели АСКУЭ:
  • применение современных методов учета расхода электроэнергии;
  • экономия средств из-за снижения платежей за потребляемую электроэнергию;
  • оптимизация режимов распределения электроэнергии и мощности;
  • переход на многотарифный учет электроэнергии; - оперативный контроль полной, активной, реактивной мощностей и др.;
  • контроль качества электроэнергии. АСКУЭ обеспечивает решение следующих задач:
  • сбор данных на объекте для использования при коммерческом учете;
  • сбор информации на верхнем уровне управления и формирование на этой основе данных для проведения коммерческих расчетов между субъектами рынка (в том числе и по сложным тарифам);
  • формирование баланса потребления по подразделениям и предприятию в целом и по АО-энергозонам;
  • оперативный контроль и анализ режимов потребления электроэнергии и мощности основными потребителями;
  • контроль достоверности показаний приборов учета электроэнергии и мощности;
  • формирование статистической отчетности;
  • оптимальное управление нагрузкой потребителей;
  • проведение финансово-банковских операций и расчетов между потребителями и продавцами.
Структурная схема АСКУЭ представлена на рис. 2.
Рис. 2. Структурная схема АСКУЭ: 1 - счетчик электрической энергии, 2 - контроллер сбора, обработки и передачи показаний электрической энергии, 3 - концентратор, 4 - центральный сервер АСКУЭ, 5 - модем для связи с электросбытом, 6 - автоматизированное место (АРМ) АСКУЭ
АСУ ТП электростанций
АСУ ТП электростанций - это интегрированная автоматизированная система, состоящая из двух основных подсистем: АСУ электрической части и АСУ тепломеханической части, к которым предъявляются совершенно разные требования.
Основные задачи интегрированной АСУ ТП электростанции заключаются в обеспечении:
  • устойчивой работы электростанции в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах;
  • оперативности управления;
  • возможности включения АСУ ТП электростанции в АСУ диспетчерского управления высшего уровня.
АСУ теплоснабжения или АСУ тепло - это интегрированная, многокомпонентная, организационно-технологическая автоматизированная система управления тепловым хозяйством.
АСУ теплоснабжения позволяет:
  • повысить качество теплоснабжения;
  • оптимизировать работу теплового хозяйства путем осуществления заданных технологических режимов;
  • снизить потери тепла благодаря раннему обнаружению аварийных ситуаций, локализации и устранению аварий;
  • обеспечить связь с верхними уровнями управления, что существенно повышает качество управленческих решений, принимаемых на этих уровнях.
Читайте также: АСУ ТП подстанций, автоматизация трансформаторных подстанций
