Выбор шкафов и распределительных шинопроводов
Элементы цехового электроснабжения
Выбор шкафов и распределительных шинопроводов Цеховое электроснабжение, как правило, осуществляется при напряжении до 1 кВ. Сети внутрицехового электроснабжения существенно различаются по конфигурации, конструктивному исполнению, и это зависит от числа и мощности питаемых приемников, их распределения на плане цеха, требований окружающей среды, технологии производства.
В цеховые электрические сети закладывается огромное количество проводниковых материалов и коммутационной аппаратуры, и от того, насколько грамотным было проектирование, в дальнейшем зависят показатели экономичности, надежности и безопасности эксплуатации.
На участках схемы цеховой электрической сети для распределения электроэнергии между отдельными электроприемниками или их группами устанавливаются распределительные силовые шкафы и шинопроводы, ящики управления, щитки и т.п.
Распределительные шинопроводы
Выбор шкафов и распределительных шинопроводов Шинопроводы применяются для питания электроприемников одной технологической линии (например, сборочный конвейер), сосредоточенного большого числа электроприемников, выделенных в группу. Для удобства эксплуатации шинопроводы прокладываются над оборудованием, крепятся на стойках или на тросах, на высоте 2,5-3 м.
Шинопроводы по исполнению могут быть:
- открытыми
- шины на изоляторах;
- защищенными
- открытые шинопроводы, защищенные сеткой или коробом из перфорированных листов;
- закрытыми
- комплектные шинопроводы.
Электроприемники подключаются к ответвительным коробкам, равномерно расположенным по длине шинопровода.
Распределительные шкафы и ящики
На участках цеха для распределения электроэнергии, поступающей по питающим линиям, между группами силовых электроприемников, устанавливаются распределительные силовые шкафы.
Для управления отдельными электроприемниками, например кранами, устанавливаются ящики управления.
Выбор шкафов и распределительных шинопроводов В этих устройствах (силовые шкафы и ящики управления) сосредоточена коммутационно-защитная аппаратура (рубильники, предохранители, автоматические выключатели), предназначенная для управления электроприемниками напряжением до 1 кВ, и их защиты от коротких замыканий и перегрузки.
Выбор распределительных силовых шкафов и ящиков осуществляется в зависимости от:
- расчетного тока группы электроприемников;
- количества присоединяемых ответвлений;
- значений пиковых токов присоединений.
Условия выбора:
1. Iрасч < Iном,
где Iрасч - расчетный ток группы электроприемников; Iном - номинальный ток шинопровода (шкафа) распределительного.
2. nэп <</span>
где nэп - количество электроприемников группы; nш - количество возможных присоединений к шинопроводу (шкафу) распределительному.
3. Iсз2 > Iсз1,
где Iсз1 - ток срабатывания защиты электрооборудования (электроприемников); Iсз2 - ток срабатывания защиты, установленной в шкафу (коробке шинопровода).
4. Iсз1 > Iп/a
где Iп - пусковой ток электроприемника; a - коэффициент, учитывающий условия пуска: a = 2,5 - легкий пуск; a = 1,6 ... 2,2 - тяжелый (продолжительный).
Электроснабжение, Электротехнические устройства
  • Магистральные и распределительные шинопроводы
  • Конструктивное исполнение цеховых электрических сетей
  • Виды схем электроснабжения и области их применения
    Сам себе электрик
