 Школа для электрика / База знаний / Провода и кабели / Способы прокладки силового кабеля
Способы прокладки силового кабеляПрокладка силового кабеля в земле (в траншеях), наиболее экономична. Для этого применяют кабели, бронированные стальными лентами с наружным покровом из кабельной пряжи. В одной траншее их может быть не более шести. Расстояние в свету между кабелями должно быть от 100 до 250 мм. Если кабели принадлежат разным организациям, то это расстояние увеличивают до 0,5 м.
Глубина заложения кабеля напряжением до 35 кВ от планировочной отметки должно быть не менее 0,7 м, а при пересечение дорог – 1 м, но не менее 0,5 м от дна водоотводной канавы. Если эти расстояния выдержать невозможно, то кабели укладывают в трубы или отделяют друг от друга несгораемой перегородкой.
Способы прокладки силового кабеляРасстояния (габариты) от кабельных линий до инженерных сооружений и местах предметов нормированы. Так, например, нельзя прокладывать кабели ближе 0,6 м от фундаментов зданий; 0,5…1 м – от трубопроводов; 2 м – от теплотрасс; 3…10 м – от железных дорог; 1 м – от кюветов автомобильных дорог; 10 м – от оси крайнего провода и от опоры ВЛ выше 1 кВ; 1 м – от опоры ВЛ до 1 кВ и т.д.
Если кабели пересекаются с инженерными сооружениями, то, начиная от габарита, устанавливают механическую защиту кабелей. Чаще всего для этого кабеля прокладывают в трубах. Эти трубы должны допускать замену кабелей без нарушения нормальной работы пересекаемого линией сооружения.
Способы прокладки силового кабеляЕсли кабели проложены раньше, чем возводится сооружение, то рядом с ними прокладывают пустые трубы для новых кабелей при порче существующих.
В случаях, когда габариты выдержать невозможно, а также под прочным усовершенствованным покрытием кабели прокладывают в трубах и блоках. Это наименее экономичный способ прокладки кабелей. Блоки комплектуют из асбоцементных бетонных и керамических труб или из специальных сборных железобетонных конструкций.
В блоках предусматривают 10 % запасных труб или каналов, но не менее одного. При повороте трассы и в местах перехода более 10 кабелей в земле устраивают специальные колодцы. Такие же колодцы устраивают и на прямых участках труб или блоков. Расстояние между ними зависит от допустимого усилия при протяжке кабеля.
В блоки длиной более 50 м укладывает небронированные кабели с утолщенной свинцовой герметической оболочкой (например, СГТ). На участках длиной до 50 м можно применять бронированные кабели без наружных покровов.
Линию, имеющую более шести кабелей, следует прокладывать в каналах; а более 20 – в туннелях. Поверх каналов укладывают съемные плиты. Вне зданий и во взрывоопасных установках каналы засыпают песком или грунтом.
В каналах глубиной до 0,9 м кабели можно располагать на дне; в более глубоких каналах и туннелях – на кабельных конструкциях. Высота туннеля должна быть не менее 1,5…1 м, а проход между конструкциями – не менее 1 м. Могут быть местные сужения проходов до 0,8 м на длине до 0,5 м. В туннелях устанавливают устройства автоматического пожаротушения и извещения появления дыма. Для борьбы с попаданием в туннель воды выполняют автоматические дренажные механизмы и т.д.
Подземный коллектор
Туннели, где кроме кабелей имеются другие коммуникации (водопровод, теплосеть и др.), называют коллекторами.
Способы прокладки силового кабеляВо всех кабельных сооружениях (туннелях, каналах, коллекторах) допускается применение небронированных кабелей. В распределительных устройствах следует применять бронированные кабели с негорючим покрытием. Защитные покровы из горючих волокнистых материалов на кабелях, проложенных в сооружениях, не допускаются. Для предотвращения коррозии и лучшей теплоотдачи броню окрашивают в черный цвет.
Опорные конструкции для укладки кабеля устанавливают через 0,8…1 м. Между небронированными кабелями с металлической герметической оболочкой и опорными (крепежными) конструкциями прокладывают пергамин, рубероид и т.п. мягкие материалы.
В производственных помещениях кабели прокладывают так, чтобы они были доступны для ремонта, а открыто проложенные, например, на лотках – для осмотра. В местах, где возможны механические повреждения, а также везде на высоте до 2 м кабели защищают. В полу и междуэтажных покрытиях кабели прокладывают в трубах или коробах. Заделка кабелей в строительные конструкции («замоноличивание») не допускается.
Способы прокладки силового кабеляВ остальном прокладка кабеля в производственных помещениях аналогична кабельным проводкам. Разница заключается в том, что в данном случае применяют не только небронированные кабели, но и кабели с броней без защитных покровов из горючих материалов. Кроме того, сечение кабелей не ограничивается. Трассу кабеля под водой, например, на пересечениях рек, каналов, заливов и т.п. выбирают на участках с дном и берегами, мало подверженными размыванию. Кабели заглубляют на 0,5…1 м. Подводные препятствия обходят или в них предусматривают траншеи и проходы.
Кабели, пересекающие ручьи, их поймы и водоотводные канавы, помещают в трубы, заделанные в грунт. В этом случае применяют такие же кабели, как и при прокладке в земле.
Без труб под водой прокладывают кабели в свинцовой оболочке с броней из плоских или круглых проводок с внешним защитным покрытием. Кабели с резиновой (пластмассовой) изоляцией и с герметической оболочкой из винилита. Не годны для подводной прокладки кабели с бумажно-масляной изоляцией и алюминиевой герметической оболочкой.
При пересечении рек с быстрым течением необходимо применять кабели с двойной броней из круглых проволок, хорошо воспринимающей значительные растягивающие нагрузки. Допускается пересекать несудоходные и несплавные реки с медленным течением кабелями с ленточной броней. Выход кабеля из воды выполняют с запасом 10…30 м в трубах, в колодцах.
Способы прокладки силового кабеляВ пересыхающих торфяных болотах для прокладки кабеля насыпают трассу из нейтральных грунтов на 1,5 м в обе стороны от крайних кабелей. Под кабелем и над ним должен быть слой грунта не менее 0,3 м. Небольшие водные впадины можно засыпать грунтом либо проходить их по сваям с настилом или без него. Можно прокладывать кабель в трубах, блоках или закрытых лотках над болотом на 0,3 м выше уровня стояния воды. Все эти конструкции крепят к сваям.
В районах вечной мерзлоты действует ряд неблагоприятных факторов: трещины, пучение, просадки, оползни и т.п. Прокладывают кабели в этих районах, а также при глубоком сезонном промерзании под землей: в траншеях (до 4 кабелей), в насыпях, кабельных лотках, каналах и коллекторах; или же над землей; открыто по поверхности (воздушной подвеской), в защитных коробах, по эстакадам, в галереях, по стенам и конструкциям инженерных сооружений и под постоянными пешеходными мостиками.
Траншеи устраивают в скальных породах (на глубине не менее 0,4 м), сухих песках и других грунтах с незначительными морозобойными трещинами и малым пучением. В других случаях в траншеях надо применять кабели с алюминиевой герметической оболочкой и наиболее прочной броней из плоских проволок (АП, ААП).
Кабели с ленточной броней допускаются при выполнении ряда мероприятий по борьбе с неравномерным пучением грунта и морозобойными трещинами: обваловка, засыпка траншей песчаными или гравийно-галечным грунтом, устройство водоотводных канав или прорезей, обсев кабельной трассы травами или посадка кустарника и снегозадержание. Все это весьма дорого и трудоемко.
В местностях с активным развитием бугров, пучений и оползней кабели непосредственно в земле вообще не прокладываются. Каналы и подземные лотки для кабелей делают водонепроницаемыми.
Надземную прокладку кабелей при количестве их до 20 производят на деревянных, а более 20 – на железобетонных эстакадах. В особо тяжелых условиях (вечная мерзлота, полярная ночь и низкая температура) кабели прокладывают по боковым поверхностям коробов сетей теплофикации, водопровода и других устройств.
И. И. Мещеряков
