 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрическое освещение / Размещение светильников в помещении при расчете освещения
Размещение светильников в помещении при расчете освещенияПри расчете электрического освещения помещений после выбора светильников необходимо произвести правильное размещение светильников. Положение светильника по высоте характеризуется расчетной высотой h (смотрите рис. 1), т. е. расстоянием по вертикали между уровнем рабочей поверхности и источником света. Расчетная высота, как показывает рисунок, зависит от высоты свеса hc и высоты рабочей поверхности hp.
В горизонтальной плоскости (на плане помещения) положение светильников характеризуется величиной стороны "поля" (рис. 2). "Полем" называют плоскую фигуру на плане, образованную прямыми линиями, соединяющими близлежащие светильники. Как правило, светильники с лампами накаливания и газоразрядными лампами высокого давления (ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и др.) располагают в углах квадрата или прямоугольника, а светильники с люминесцентными лампами размещают рядами.
Светодиодные светильники могут размещаться как рядами (для линейных LED-светильников и панелей), так и точечно (для встраиваемых и накладных светильников).
При размещении точечных светодиодных светильников рекомендуется соблюдать расстояние между ними 30-40 см для обеспечения равномерного освещения. Минимальное расстояние от светильника до края потолка должно составлять не менее 20 см, а при натяжных конструкциях — с отступом от швов не менее 15 см.
Для встраиваемых светодиодных панелей размером 600[600 мм, устанавливаемых в подвесные потолки, расчет ведется из соотношения: один светильник на 6 м2 для офисов и помещений с высокими требованиями к освещенности, или один светильник на 10 м2 для коридоров и вспомогательных помещений.
Сторону поля или расстояние между рядами обозначают L, расстояние от стены до ближайшего ряда светильников — l.
Величины, характеризующие положение светильника в вертикальной плоскости
Рис. 1. Величины, характеризующие положение светильника в вертикальной плоскости: H — высота помещения; hс — высота свеса; hp — высота рабочей поверхности; h — расчетнаявысота.
Величины, характеризующие положение светильников на плане
Рис. 2. Величины, характеризующие положение светильников на плане.
Величины L и h определяют расчетную мощность источника света. Рекомендуется принимать наивыгоднейшее значение L : h = Л. Справочники приводят значение Лс (светотехнически наивыгоднейшее соотношение) и Лэ (энергетически наивыгоднейшее соотношение).
Для светодиодных светильников также применяются коэффициенты Лс и Лэ, однако необходимо учитывать особенности их светораспределения. Коэффициент использования светового потока современных LED-светильников может достигать значений выше традиционных светильников благодаря направленному характеру излучения и специально разработанным кривым силы света (КСС).
При расчете следует учитывать угол рассеивания светодиодных светильников: для общего освещения обычно используются светильники с углом луча от 35 до 45 градусов, для акцентного освещения — с более узким углом.
Величиной Лс следует пользоваться в том случае, если мощность источника света известна или задана (например, при использовании люминесцентных ламп вместе с выбором типа светильника определяется и мощность ламп). Когда мощность источника неизвестна и есть возможность выбрать ее близкой к расчетной, то в расчет принимают величину .
Таким образом, имея план помещения с указанием высоты H, описание условий окружающей среды в нем и характера работы, можно выбрать тип светильника, определить по справочнику (например, Г. М. Кнорринг. Справочник для проектирования электрического освещения) величину Л для этого светильника и рассчитать h.
Затем по этим данным определить L:
L = Лc х h или L = Лэх h
Для люминесцентных ламп это будет наивыгоднейшее расстояние между рядами, для точечных источников света (ламп ДРЛ, ДРИ, ламп накаливания и т.д.) — наивыгоднейшее расстояние между светильниками.
Для линейных светодиодных светильников расчет расстояния между рядами ведется аналогично люминесцентным лампам, для точечных LED-светильников — как для точечных источников с учетом их угла рассеивания и светового потока.
Далее нужно принять расстояние от стены до ближайшего ряда светильников L. Существуют рекомендации принимать l = 1/2 L — для проходов и вспомогательных помещений, l = 1/3 L — для производственных и конторских помещений, l = 0 — для тех помещений, в которых имеются рабочие места у стены. Выбрав величину l, можно определить число рядов светильников (т) в помещении:
n = ((B-2l)/l) +1,
где В — ширина помещения.
Если для освещения используются точечные источники света, то можно определить и число светильников в ряду:
m = ((А-2l)/l) +1,
где А — длина помещения.
Общее число светильников в помещении будет равно N=nm.
Таким образом, при расчете люминесцентного освещения становится известным число рядов и нужно определить число светильников в каждом ряду, а для освещения лампами накаливания и газоразрядными лампами высокого давления известно число светильников и их расположение и нужно определить мощность лампы, которая обеспечила бы нормируемую освещенность Е.
