Электрическое освещение, Полезные советы, Экономия электроэнергии
Как повысить коэффициент мощности газоразрядных ламп
Как повысить коэффициент мощности газоразрядных лампКоэффициент мощности ПРА газоразрядных ламп
Кроме ламп накаливания для освещения применяются газоразрядные лампы. В сеть они включаются через пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). В схеме ПРА применяются индуктивные балластные сопротивления, или накальные трансформаторы, которые снижают коэффициент мощности этих ламп до величины 0,5 - 0,8. Поэтому потребляемая мощность увеличивается в 1,7 - 2 раза.
Для снижения реактивной мощности, потребляемой лампами, в осветительных сетях переменного, тока частотой 50 Гц применяют конденсаторные установки напряжением 380 В. Конденсаторы подключаются непосредственно у каждого светильника или на групповых линиях щитков питающей сети для группы светильников.
Мощность конденсаторов, необходимую для повышения коэффициента мощности от cos фи до cos фи2, определяют по формуле Q = Р (tg фи1 - tg фи2), где Р - установленная мощность ламп ДРЛ, включая потери в ПРА, кВт; tg фи1 - тангенс угла сдвига фаз, соответствующий cos фи1 до компенсации; tg фи2 - тангенс угла сдвига фаз после компенсации до заданного значения cos фи2.
Для ламп типа ДРЛ мощностью 250, 500, 750 и 1000 Вт применяют групповую компенсацию ввиду отсутствия специальных конденсаторов для индивидуальной компенсации реактивной мощности. Электротехнической промышленностью выпускаются статические конденсаторы определенной мощности, например, 18 и 36 квар.
Для повышения коэффициента мощности с 0,57 до 0,95 необходимо на каждый киловатт активной мощности ламп устанавливать конденсаторы мощностью 1,1 квар.
Так как в сети группового освещения наибольший ток расцепителя автомата должен быть не более 50 А, максимальная мощность группы освещения с лампами ДРЛ может быть не более 24 кВт.
Трехфазные конденсаторы присоединяются к трехфазным линиям групповой осветительной сети после группового автоматического выключателя, установленного на групповых щитках и предназначенного для защиты конденсаторов и управления освещением.
Для повышения коэффициента мощности в осветительных сетях с лампами типа ДРЛ устанавливаются трехфазные конденсаторы напряжением 380 В на 18 или 36 квар. В зависимости от типа конденсаторной установки в ней размещается от одного до четырех конденсаторов с разрядными сопротивлениями.
P.S.: Видеокурс по электротехнике
Подпишитесь на рассылку
  • Как определить экономию электрической энергии при увеличении коэффициента м ...
  • Как определить расчетную мощность осветительных установок, коэффициент спро ...
  • Повышение коэффициента мощности в цепях синусоидального тока
    в начало
    << Вернуться к списку статей
    Школа для электрика
    » Главная
    » Основы электротехники
    » Полезные советы
    » Электричество для чайников
    » Электрические аппараты
    » Электробезопасность
    » Справочник электрика
    » Электроснабжение
    » Электрические измерения
    » Электрические схемы
    » Электрическое освещение
    » Инструмент электрика
    » Электромонтажные работы
    » Пусконаладочные работы
    » Ремонт электрооборудования
    » Провода и кабели
    » Электротехнология
    » Учет электроэнергии
    » Экономия электроэнергии
    » Ремонт в доме
    » Книги электрика
    » DVD-диск по электротехнике
    » ПУЭ-2009
    » Обратная связь
    » Карта сайта
    » Индекс сайта
    Все секреты электромонтажа!
    www.masterwire.ru
