 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрическое освещение / Аналоговое управление освещением
Аналоговое управление освещениемДля аналогового управления освещением необходимо, помимо самого светильника, еще два органа управления: командный (далее КО) — тот, что посылает команду на изменение режима работы осветительной установки (ОУ), и исполнительный (далее ИО) — тот, что непосредственно изменяет режим работы осветительной установки.
В роли КО традиционно выступают: датчики присутствия/движения, кнопочные и дистанционные выключатели и регуляторы уровня, таймеры, датчики освещенности. В роли ИО — сумеречные выключатели, импульсные реле, мини-контакторы, регуляторы интенсивности света (далее диммеры).
Иногда функции КО и ОИ совмещены в едином устройстве, примером служит диммер со встроенным регулятором уровня освещенности.
Управление уровнем освещенности ламп накаливания и галогенных ламп 12 В обычно ведется путем простого изменения диммером уровня напряжения, подаваемого на зажимы светильника.
В настоящее время повсеместно используются электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) для разрядных ламп и электронные трансформаторы для галогенных ламп 12 В. В технической практике для этих аппаратов используется обобщенное название "балласт". Управление светильниками с электронными балластами путем простого изменения уровня питающего напряжения невозможно в случае разрядных ламп и нежелательно в случае галогенных ламп накаливания (ГЛН) 12 В. Поэтому для светорегулирования в этом случае применяется так называемый протокол "0 — 10 В".
Питание балласта 0 — 10 В осуществляется по-прежнему через диммер, но помимо этого от диммера к нему подведена дополнительная пара управляющих проводов. Управление уровнем освещенности в диапазоне 100 — 5 % осуществляется самим балластом по сигналу диммера, а сам диммер только отключает питание при соответствующем сигнале от КО.
Принципиальная схема управления освещением по аналоговому способу представлена на рис. 1.
Рис. 1. Схема управления светильником по аналоговой схеме
Дополнительным эффектом от использования протокола 0 — 10 В являются вывод тепловыделяющих частей регуляторов за пределы места установки диммера и их рассредоточение.
Анчарова Т. В. Осветительные сети производственных зданий.
Ранее на эту тему: Технические и научные статьи / Электрическое освещение
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:
Школа для электрика в ВКонтакте
Электровикторина "Докажи, что ты электрик!":
Викторина для электриков
Интерактивное веб-приложение:
Обучение теоретическим основам электротехники (ТОЭ)
Онлайн-калькулятор освещения:
Калькулятор освещения LED-светильниками
Интерактивный инструмент для изучения возобновляемой энергетики:
Симулятор микросетей
Для повышения вашей продуктивности:
Таймер по методу Pomodoro
