Конструктивные особенности светильников вместе с светотехническими характеристиками оказывают решающее влияние на возможные и целесообразные области их применения.
Конструкция светильников должна отвечать таким требованиям, как надежная защита всех частей светильника от вредных воздействий окружающей среды, электро-, пожаро- и взрывобезопасность, надежность, долговечность, стабильность светотехнических характеристик в данных условиях среды, удобство монтажа и обслуживания.
Сегодня действует классификация светильников по защите от воздействий таких основных факторов окружающей среды, как пыль и вода, оказывающих большое влияние на надежность светильников, их безопасность для людей и пожарную безопасность.
Обозначение степени защиты состоит из двух прописных букв латинского алфавита — IP (начальные буквы английских слов International Protection) и двух цифр, первая из которых обозначает степень защиты от пыли, вторая - от воды (например, 1Р54). Для светильников, имеющих некоторые конструктивные особенности, обозначение степени защиты не имеет букв IP, а у первой цифры, указывающей степень защиты от пыли, добавлен знак «штрих» (например, 5’4).
Выбирать конструктивные исполнения светильников для пожаро- и взрывоопасных помещений следует не только с учетом указанных выше степеней защиты от пыли и воды, но также и в зависимости от класса помещений по пожароопасности по гл. VII-4 ПУЭ, а для взрывоопасных помещений - от класса помещений по взрывоопасности по гл. VII -3 ПУЭ и категорий и групп взрывчатых смесей, которые могут образовываться в помещениях. В указанных главах ПУЭ приводятся допустимые степени защиты светильников для пожаро- и взрывоопасных помещений разных классов.
Указания и рекомендации по конструктивному выбору светильников в зависимости от условий окружающей среды не охватывают полностью все факторы, определяющие целесообразность или возможность применения того или иного светильника для конкретных условий. Отметим некоторые дополнительные рекомендации, которые целесообразно учитывать при выборе конструктивного исполнения светильников.
Для помещений с большим содержанием пыли, дыма, копоти и с химически активной средой рекомендуется применять светильники таких конструктивных схем и выполненные из таких материалов, которые в наименьшей степени подвергаются запылениям и загрязнениям, лучше восстанавливают светотехнические характеристики после многократной очистки и более устойчивы к химическим воздействиям.
По указанным признакам светильники располагаются в следующем порядке от лучших к худшим:
1. по степени запыления с различными конструктивными схемами:
a. с плоским или выпуклым стеклом и с уплотнением на выходном отверстии светильника,
b. с замкнутым стеклянным колпаком с уплотнением,
c. без отражателя,
d. то же, но с отражателем,
e. открытые с отверстиями в верхней части для естественной вентиляции,
f. то же без отверстий для вентиляции,
g. со стеклянным замкнутым колпаком, соединенным с корпусом или отражателем без уплотнения, или с экранирующей решеткой;
2. по степени восстанавливаемости светотехнических характеристик, отражающих и пропускающих свет поверхностей и материалов после чисток:
a. силикатная эмаль,
b. стеклянное зеркало,
c. силикатное стекло,
d. алюминий альзакированный или химически объярченный,
e. сталь алюминированная,
f. стекло органическое,
g. эмали (кроме силикатной) и краски,
h. поверхности алюминированные в вакууме;
3. по степени устойчивости к химическим воздействиям:
a. фарфор,
b. силикатное стекло,
c. пластмассы,
d. поверхности, покрытые силикатной эмалью,
e. стекло органическое,
f. алюминий,
g. сталь
h. чугун.
Для помещений особо сырых, с химически активной средой, а также вне зданий должны, как правило, применяться светильники со степенью защиты не ниже IP53 или 5'3, но более предпочтительными являются степени IP54 и 5 '4.
В некоторых особо пыльных производственных помещениях применяется гидроудаление пыли, при котором все поверхности помещения обливаются водой. В таких помещениях степень защиты должна быть не ниже IP55 или 5'5.
В жарких помещениях могут применяться светильники с любыми степенями защиты, но следует избегать светильников с замкнутыми стеклянными колпаками ,а в светильниках с люминесцентными лампами рекомендуется устанавливать амальгамные лампы.
В пыльных помещениях наиболее целесообразны степени защиты светильников IP6X, 6'Х или IP5X, 5'Х в зависимости от количества и характера пыли, а при пыли, не проводящей ток, в виде исключения допускается IP2X. Применение в пыльных помещениях светильников со степенью защиты 2Х не рекомендуется.
В помещениях пыльных и с химически активной средой наряду со светильниками, имеющими соответствующие степени защиты, рекомендуется применять зеркальные лампы накаливания и рефлекторные люминесцентные лампы, устанавливаемые в открытых светильниках, пригодных для данных условий среды, преимущественно со степенью защиты 5'3 и 6'3.
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных в отношении поражения электрическим током (см. гл. 1-1 ПУЭ) при установке светильников с лампами накаливания и ДРЛ на высоте менее 2,5 м и при питании светильников напряжением выше 42 В в целях повышения электробезопасности конструкция светильников не должна позволять доступ к лампам без применения какого-либо специального приспособления или инструмента, например ключа, отвертки, плоскогубцев и т. п. Такая мера исключает возможность доступа к токоведущим частям установленных на небольшой высоте светильников неквалифицированного персонала и случайных лиц.
Все люминесцентные светильники, изготовляемые промышленностью, имеют конструкцию, исключающую возможность прикосновения к токоведущим частям, что позволяет устанавливать их на любой высоте.
Все светильники с люминесцентными лампами имеют встроенные в них ПРА с конденсаторами для повышения коэффициента мощности. Применение светильников без таких конденсаторов запрещается.
Для большинства типов светильников с лампами ДРЛ (ДРИ) применяются независимые ПРА, устанавливаемые отдельно от светильника. Только незначительное число типов светильников внутреннего освещения имеет встроенные ПРА. Степень защиты независимых ПРА от воздействий окружающей среды должна соответствовать условиям среды помещений.
