Измерение сопротивления петли фаза-нуль
В соответствии с ПТЭЭП для контроля чувствительности защит к однофазным замыканиям на землю в установках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью необходимо выполнять измерения сопротивления петли “фаза-нуль”.
Для измерения сопротивления петли “фаза-нуль” существует ряд приборов, различающихся схемами, точностью и др. Области применения различных приборов приведены в табл. 1.
Приборы для измерения электрических параметров заземляющих устройств, в том числе  измерения сопротивления петли фаза-нуль
Тип прибора или метод Измеряемый параметр Примечание
М-417 Сопротивление петли с последующим вычислением тока однофазного замыкания Область применения – контроль
ЭКО-200 Ток однофазного замыкания на землю Область применения – контроль
ЭКЗ-01 Ток однофазного замыкания на землю Область применения – контроль
Амперметр + вольтметр Напряжение и ток Высокая точность (область применения – измерения)
Проверка производится для наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников, но не менее 10% их общего количества. Проверку можно производить расчетом по формуле Zпет = Zп + Zт / 3 где Zп— полное сопротивление проводов петли фаза-нуль; Zт — полное сопротивление питающего трансформатора. Для алюминиевых и медных проводов Zпет = 0,6 Ом/км.
По Zпет определяется ток однофазного короткого замыкания на землю: Iк = Uф / Zпет Если расчет показывает, что кратность тока однофазного замыкания на землю на 30% превышает допустимые кратности срабатывания защитных аппаратов, указанные в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), то можно ограничиться расчетом. В противном случае следует провести прямые измерения тока короткого замыкания специальными приборами, например, типов ЭКО-200, ЭКЗ-01 или по методу амперметра-вольтметра на пониженном напряжении.
Метод амперметра — вольтметра при измерении сопротивления петли фаза-нуль
Испытуемое электрооборудование отключают от сети. Измерение производят на переменном токе от понижающего трансформатора. Для измерения делается искусственное замыкание одного фазного провода на корпус электроприемника. Схема испытания -приведена на рисунке.
Схема измерения сопротивления петли фаза — нуль по методу амперметра — вольтметра.
После подачи напряжения измеряются ток I и напряжение U, измерительный ток должен быть не менее 10 - 20 А. Сопротивление измеренной петли Zп=U/I. Полученное значение Zп должно быть арифметически сложено с расчетным значением полного сопротивления одной фазы питающего трансформатора Rт/3.
Программа проведения измерений сопротивления петли фаза-нуль
1. Ознакомление с проектной и исполнительной документацией и результатами предыдущих испытаний и измерений.
2. Подготовка необходимых электроизмерительных приборов и испытательных устройств, проводников и защитных средств.
3. После выполнения организационно-технических мероприятий и допуска на объект, выполнение измерений и испытаний
4. Оценка и обработка результатов измерений и испытаний.
5. Оформление измерений и испытаний.
6. Корректировка схем, оформление подписей о пригодности (не пригодности) электрооборудования к дальнейшей эксплуатации.
Пусконаладочные работы, Инструмент электрика, Электрические измерения
  • Способы контроля состояния контактных соединений в процессе эксплуатации эл ...
  • Контроль заземляющих устройств
    Сам себе электрик
